Sivu 1/1
turbon asennus
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 13:36
Kirjoittaja Einaripojan veli
ostin kaverilta b-asconaan turbon. mihin kohti se kannattaa asentaa? Joku meinasi, että pakoputkeen, pitääkö paikkansa. Voisiko sen laittaa esim. keskivaimentajan paikalle. Kannattaako hitsata vai pultata? Ahtimella saa kuulema +600hv, kestääkö laatikko? Onko ahtimella väliä kummin päin sen laittaa? Paljonkohan sitten kiihtyy 0-100km/h? Pystyykö driftaamaan??
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 13:42
Kirjoittaja ata
Laita se lämppärin suuttimeen putkella ja vaikka kojelaudan päälle. Sitten kannattaa laittaa lasinpyyhkijät tuulilasin sisäpuolelle että näkee eteenpäin kun kuski pöristää kieli ulkona. Turbon tehoa voit sitten säätää lämppärin puhaltimen säätimestä. Turbon toisen puolen voisi sitten laittaa vaikka lisätuulettimeksi lämpimällä säällä. Tehoa tulee tosi paljon ja driftatakin voi, mutta tähän autoon niitä tehoja ei tällä asennuksella tule ja driftauskin pitää mahdollisesti tehdä sateella tai jollain toisella autolla. Niin joo ja 0-100 km/h kiihtyy tosi paljon!
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 13:48
Kirjoittaja rxw
ata kirjoitti:Laita se lämppärin suuttimeen putkella ja vaikka kojelaudan päälle. Sitten kannattaa laittaa lasinpyyhkijät tuulilasin sisäpuolelle että näkee eteenpäin kun kuski pöristää kieli ulkona. Turbon tehoa voit sitten säätää lämppärin puhaltimen säätimestä. Turbon toisen puolen voisi sitten laittaa vaikka lisätuulettimeksi lämpimällä säällä. Tehoa tulee tosi paljon ja driftatakin voi, mutta tähän autoon niitä tehoja ei tällä asennuksella tule ja driftauskin pitää mahdollisesti tehdä sateella tai jollain toisella autolla. Niin joo ja 0-100 km/h kiihtyy tosi paljon!
:lollis: :lollis: :lollis:
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 13:55
Kirjoittaja Zeniitti
:bonk:
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 13:58
Kirjoittaja Peanuts
Pelasti taas duunipäivän kitutunnit :lollis: nyt jaksaa hymyssäsuin odotella kotiin lähtöö...
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 14:06
Kirjoittaja ZuGu
BUAHHAHHAAA!!!!! :lollis: :lollis: :lollis: :lollis: :lollis:
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 15:34
Kirjoittaja motorsport
tröllipeikkohan tuo viesti oli, olihan :lol:
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 20:30
Kirjoittaja lapatch
näin on. ei perkele jos turbon ostaa niin pitäis kai sitä olla sen verran perillä mihin se laiteta???
takapöntön tilalle, se antaa sauntia...
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 20:43
Kirjoittaja cm-cali
Toivon jo ihan Eikan ittesä takia ettei ole höhellintä ostanu... :D Kuulostaa niin lupaavalta..
Lähetetty: 11 Heinä 2007, 20:58
Kirjoittaja TJT
lapatch kirjoitti:näin on. ei perkele jos turbon ostaa niin pitäis kai sitä olla sen verran perillä mihin se laiteta???
No vaikka takapöntönkin tilalle ;)
http://www.egmcartech.com/2007/02/23/tw ... orsepower/
Re: turbon asennus
Lähetetty: 12 Heinä 2007, 12:36
Kirjoittaja zoomer
Einaripojan veli kirjoitti:ostin kaverilta b-asconaan turbon. mihin kohti se kannattaa asentaa? Joku meinasi, että pakoputkeen, pitääkö paikkansa. Voisiko sen laittaa esim. keskivaimentajan paikalle. Kannattaako hitsata vai pultata? Ahtimella saa kuulema +600hv, kestääkö laatikko? Onko ahtimella väliä kummin päin sen laittaa? Paljonkohan sitten kiihtyy 0-100km/h? Pystyykö driftaamaan??
ei kun tekee niinkuin tää menninkäis kaveri....antaa turbon olla peräkontissa :lollis:
Lähetetty: 12 Heinä 2007, 16:57
Naureskelkaa vaan, mutta luulenpa että tuolla ascolla ajetaan varttimailia alta kympin ensi suvena.
Lähetetty: 12 Heinä 2007, 17:03
Kirjoittaja Keme
Lähtee 9:52 niin voi ehkä keretä alta kympin.
Lähetetty: 12 Heinä 2007, 22:58
Kirjoittaja -WW-
Keme kirjoitti:Lähtee 9:52 niin voi ehkä keretä alta kympin.
Niin jos vaan löytyy kaveri tönäämään.. :lollis:
Lähetetty: 17 Heinä 2007, 08:07
Kirjoittaja Ari-S
hohhoh :lollis: :lollis: :lollis:
