Opel Calibra Turbo -96
Lähetetty: 19 Kesä 2007, 11:31
Eli jo pitkään entisen turbo-calibrani myynnin jälkeen haikailin takaisin tehokkaamman auton rattiin ja ostin V6 Calibran joka oli todella mukava ajaa mutta jotain siitä tuntui puuttuvan. Ja lievä calibra fetissi kun on vaivannut aina ja ajattelin että jos vielä yhden hankin niin se on sitten sitäkin harvinaisempi että ainakin on tullu käytyä läpi melkein jokaisen mallin Calibra (ainoa mitä ei ole tullu omistettua on C20XE) niin tuli hommattua noin puolitoista viikkoa sitten Ruotsista vm.96 turbo-calibra. Nyt sitten odotellaan mistä tulli ottaa arvionsa kun noita ei ole ainakaan nettiautossa koskaan ollut myynnissä joten uskoisin että ei niitä kovin paljoa ole. Siis vm.96
Autosta itsestään sen verran että se oli tuotu Saksasta Ruotsiin vuodenvaihteessa ja oli seisonut liikkeen pihalla siihen asti kunnes välittäjä haki sen minulle. Auto on säilynyt todella hyvin ja mikä parasta itse kori on säästynyt lasikuidulta ja on orkkis kunnossa muutenkin. Alusta on laitettu Steinmetzillä tarroista päätellen (jouset -30mm ja iskarit Bilstein Sprint). Vanteina pyörii vielä MIM Amalfi S1 "18 ja renkaina Kumhon Ecstasyt 235/40/18. Tehot rekisteriotteessa 180kw ja ainakin välijäähdytin vaihdettu isompaan ja tehokkaampaan ja noilla tehoilla epäilisin että lastukin löytyy.Tässä kesän aikana kun saa koneen käytettyä jossain vaiheessa auki niin penkkiin olis tarkotus mennä. Ja mitään "tuning" Calibraa tästä ei tule. Calibra on jo tuon pienen madalluksen ja kunnon vanteitten kanssa aika valmis paketti.
Nyt on ohjelmassa:
-kaikkien öljyjen vaihto
-kardaanin etupäästä paistaa kuulat läpi (joku suojakumi siihen)
-moottorin kumityynyjen vaihto (aika suolaset Opelilla)
-uudet renkaat ja vanteet BBS 17" ja Eurostone 215/40/17 sponsored by lowcali
-takapäähän odotellaan K-Maceja tunexilta
-Remuksen uusi takavaimennin tilattu Königiltä (enää ei Horstilta viittiny tilata ku kaksi kertaa jo tullu väärä vaimennin..
-Lenkiltä Last Edition kylkilistat
-ahtopaine- ja seosmittarien hankinta
-lasien tummennus
-mahdollisesti Lenkin puskin jossa tilaa isommalle välärille ja ilmastoinnille http://www.atomicshop.net/kauppa/index. ... ductID=238
-ennen talvea alustan massaus
Kuvia:
Nyt on ohjelmassa:
-lasien tummennus
Kuvia:
