Sivu 1/1
Uusi soitin Astra F -96 orkkismankan tilalle + kajarit...
Lähetetty: 01 Touko 2007, 14:00
Kirjoittaja chewbakka
Eli.. hommasin tässä ekan autoni. Astra F vm. 96. Nyt pitäis laittaa kasettisoittimen tilalle cd-soitin ja eteen uus erkkasarja ja taakse jotkut kajarit..
Millanen homma uuden soittimen laitossa on? Saako näytön toimimaan uuden soittimen kanssa?
Minkä kokoisia nuo orkkiskajareiden paikat ovat? Eli millaset kannattaa ostaa, että mahtus suoraan..?
Ehdotuksia soittimen ja kajareiden suhteen?
Ite oon ajatellu soittimia:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5289
ja
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4279
Onko ihan sama kumman ostaa, olettaen että kummankin saa kiinni Opeliin :)
Kajareita en oo niin tarkkaan vielä syynännyt, kun en orkkispaikkojen kokoja tiedä..
Kiitos!
Lähetetty: 01 Touko 2007, 16:21
Kirjoittaja Luu
Orkkis kajarit on 6½", mutta asennussyvyys on tarkoilla noissa. Muistelisin että maksimissaan saa olla 50mm pintaan, itselläni on hertz:n space sarjalaiset jossa syvyys alle 40mm, jää hyvin tilaa sekä lasiin että ovipahviin kun on 24mm korokerengas alla.
Lähetetty: 01 Touko 2007, 19:49
Tota noin.. eli jos siis oikein ymmärsin niin paikkojen asennussyvyys olisi max. ~50mm? :o
Ymmärsinköhän nyt oikein, kun koitin autostudiosta katella erkkasarjaa tohon eteen, niin kaikissa oli vähintään 56mm asennussyvyys :-?
Mutta miten on.. saako tälläsen kiinni Astraan:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1301
Lähetetty: 01 Touko 2007, 19:51
Kirjoittaja apusähis
basso/keskiäänikaiuttimen asennussyvyys 58mm
Tuollaista löyty sivuilta, mutta tietysti jotain korokepaloja käyttämällä?
Lähetetty: 01 Touko 2007, 20:23
Kirjoittaja Jumitzu
Soittimeksi tarjoaisin äänenlaadullisista syistä Pioneer Deh-6800mp
Erkkasarjaksi Rainbow Sound line SLC 265 Kick Sarjaa..jykevä ja tarkka midin bassotoisto, toistaa hienosti keskiääni alaaki ja on kaikin puolin erittäin hyvä ääninen sarja.
Lähetetty: 01 Touko 2007, 20:53
Hieman on kallis paketti mun budjettiin :/
Itse ajattelin nyt tällaista pakettia:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4745
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4269
Miten on.. riittävä paketti? Keskiäänikaiuttimenupotussyvyys 46mm, pitäis olla helppo saada paikalleen?
Mietityttää vaan toi soittimen asennus ja se, saako Astran näytön toimimaan uuden soittimen kanssa, niin että kello ja ulkolämpötila näkyisivät..?
Lähetetty: 03 Touko 2007, 15:11
Kirjoittaja ekto
Paljon sulla on budjetti? Ei kai kaikkea ole tarve ostaa samalla, tai uutena? Itelläkin on ostanu tältä foorumilta monenlaista kamaa ja säästäny pitkän pennin. Kaikki on tähän asti ollu toimivia ja edullisia. Nythän täällä on jopa Myydään Autohifiä osio...
Sinuna ostaisin aluksi jonkun soittimen ja sitten erkkasarjan. Esim. VDO tukee Opelin omaa näyttöä, jolloin siinä näkyy radioasemat, jne... Erkaan kannattaa käyttää vähintään 150 jos uutena ostaa.
Sitten kun nuo on laitettu, lähet miettimään vahvaria ja subia. Vahvarikin kannattaa olla sellanen, että saat subin ja erkan siihen. kato tuolta: www.powerset.fi
Lähetetty: 03 Touko 2007, 19:04
Mutta jos butjetti ei ole suuri ja haluaa jonninlaista ääntä, tietysti mistä ite tykkää, mutta jos jätät nuo valmis paketit (en epäile että huonoja olisi) vaan jättäisit sen seuraavaan kertaan ja satsaisit muuten tuohon siun audiohifihifimultimediajärjestelmään :) tuollakin subin ja vahvarin hinnalla kun päivitätä paremmat kaiuttimet vakio kajareiden tilalle, niin voisin epäillä että aletaan olla samassa tasossa kuin ois tuo subbari ja vahvari lisäksi...
Lähetetty: 03 Touko 2007, 21:07
Budjetti olis sellaset ~500e näihin hifeihin, eihän niillä mitään parhaimpia saa, mutta riittänee mulle :)
Eikö tuota Opelin näyttöä sitten muilla soittimilla saa toimimaan kuin VDO+adapteri?
Juu, pitänee tehdä niin, että ensin soitin, sitten erkkasarja. Kattoo sitten myöhemmin onko tarvetta vielä taaksekin laittaa midbassoja ja/tai subia ja vahvaria..
Lähetetty: 04 Touko 2007, 14:42
Kirjoittaja ekto
No ostat jonkun soittimen ja erkan. Käytät niihin tuosta budjetistas sen verran kun tarvitsee. Itse ostaisin käytettynä, jolloin varmasti joku 300 riittäisi helpostikin. Uutena menee varmaan tuo 400 - 500 euroa, jos haluaa ihan kunnon osia, joita ei tarvitse sitten seuraavalla kertaa vaihtaa. Siinä sitä rahaa saa eniten palamaan, kun aluksi ostaa huonommat ja sitten vaihtaa paremmat tilalle.
Kun sitten laajennat, niin hommaat 4-kanavaisen vahvarin, esim tälläsen: http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-2604.htm
Virität sen vahvistamaan etupäätä ja loput 2 kanavaa sillataan suiblle. Vahvari toimii niin ikään 3-kanavaisena. Sitten vielä jostain subi, esim. käytettynä. Vahvariakin voi katella käytettynä...
Lähetetty: 08 Touko 2007, 23:15
Käytiin tossa lauantaina Autostudiossa ja hommattiin tollanen soitin:
Hyvin meni kiinni ja hyvin toimii. Iso homma kyllä oli saada vakiosoittimen kehikko pois :o
Ei meinannu millään lähteä vaikka kuinka koitettiin, väänneltiin ja käänneltiin kun ei suosiolla tullu pois (eikä kyllä pihdeillä repimälläkään)
Piti sitten keskikonsoli avata, jotta saatiin se muovineen päivineen pois ja uutta tilalle.
Yllättävän hyvin toi vakio erkkasarja ja takakajarit soi, mutta pitänee vähintäänkin vahvistin ja subi vielä hommata.. Vaikka sitten käytettynä, niin saa parempaa laatua budjettiin sopivalla hinnalla :)
