Sivu 1/3
Vectra B ja ongelmia antennivahvistimen kanssa
Lähetetty: 09 Huhti 2007, 20:44
Kirjoittaja Jussi V
Eli auto on ´96 ja soittimen vaihdon jälkeen lakkasi radio kuulumasta kunnolla. Edellinen soitin oli joku Pioneerin tuotos, josta taisi olla kaikki piuhat kytkettynä (soitin johtoineen on jo kadotettu, joten en voi tarkistaa). Tuolla soittimella mittaristossa ei näkynyt päivämäärää, mutta radio kuului hyvin. Sen tilalle vaihdoin Kenwoodin, josta en kytkenyt kuin maadoituksen ja jatkuvan virran, kun en halua virtalukon vaikuttavan soittimen toimintaan. Mittaristossa näkyi päivämäärä, mutta radio ei kuulunut kunnolla.
Antennivahvistin pitäisi kai saada heräämään kytkemällä soittimelta tuleva herätejohto auton päässä pinniin, josta lähtee puna-valkoinen ja harmaa johto. Nyt on johdot kytketty, mittaristosta katosi päivämäärä, mutta radio ei kuulu vieläkään kunnolla. Jännitekkin tulee jatkuvasti tuohon pinniin grammarin päällä ollessa.
Missähän tuo antennivahvistin mahtaa olla jemmassa? Voisin mitata kulkeeko se sähkö sinne asti (luulisi ainakin).
Lähetetty: 10 Huhti 2007, 03:21
Kirjoittaja TeBa
Antennivahvistin löytyy hattuhyllyn alta, ainakin B2 Vectrassa.
Lähetetty: 10 Huhti 2007, 11:27
Kirjoittaja tejuka
joo siellä se on B1 veccussakin..
Lähetetty: 11 Huhti 2007, 08:27
Kirjoittaja undoman27
missähän se vahvistin mahtaa olla B1 farkussa kun on samanlainen ongelma!
Vai onko se suoraan anteenissa ?
Lähetetty: 11 Huhti 2007, 14:06
Kirjoittaja TeBa
undoman27 kirjoitti:missähän se vahvistin mahtaa olla B1 farkussa kun on samanlainen ongelma!
Sedan mallin Vectra:ssa ei ole tota "piiskaa" missään katolla tms., niinkun farkussa.
En tiedä sitten onko siinä farkussa vielä erillinen vahvari
Fiksummat valaiskoon enemmän....
Lähetetty: 14 Huhti 2007, 12:37
Kirjoittaja enska2c
B-farkussa vahvistin sijaitsee kattoantennin juuressa, kattopellin sisäpuolella
Lähetetty: 14 Huhti 2007, 15:14
Kirjoittaja squealer
Onko kellään tietoa minkä värinen piuha tuolle antennivahvistimelle soittimelta menee?
Lähetetty: 15 Huhti 2007, 21:31
Kirjoittaja Jussi V
Mun käsittääkseni se on se harmaa piuha, mikä lähtee samasta nastasta kuin se puna-valkoinen, joka siis pitäisi mennä siihen näytölle. Toi on sitten ihan vaan mutua.
En jaksanut alkaa sen hattuhyllyn kanssa riehumaan. Tuskin vika kuitenkaan sieltä antennivahvistimesta löytyy, lienee vain tuo nykyinen soitin rikki. Cd:n lukemisen se lopetti myöskin, joten uusi soitin on tilauksessa. Jospa sillä alkaisi jo tuo radiokin kuulumaan. Edellisellä soittimella se radio kuitenkin kuului hienosti.
Lähetetty: 17 Huhti 2007, 22:54
Kirjoittaja Boah
Itse tutuistuin juuri tänään tuon antennivahvistimen toimintaan sedan-korisessa autossa ja hyvinhän se vahvistin tuntui pelaavan.
Itse haluaisin vain systeemin sellaiseksi, että päivämäärä näkyisi aina näytössä ja vahvistimen kuuluisi tietysti toimia. Onko jollain kokemusta, mistä kannattaisi piuhoja ruveta pätkimään, jotta vahvistin saisi virtaa, mutta näytö ei saisi tietoa soittimen päälläolosta?
Lähetetty: 18 Huhti 2007, 08:20
Kirjoittaja ekto
Irotat näytön herätteen tai siirrät vahvistimen herätteen jonnekin muualle, vaikka takaparkkeihin?
Lähetetty: 18 Huhti 2007, 17:28
Kirjoittaja Boah
Tuota näytön herätteen irroitusta lähinnä ajattelin. Purin tänään noita ilmasuuttimien muoveja pois edestä ja koitin saada tolkkua herätteen johdotuksesta. Mittaristoa en uskaltanut irrottaa, kun en tiennyt mitä nuo ajonestojutut siitä tykkää. Ruuvit kyllä irrotin ja koitin kurkkia piuhoja.
Meneekö herätejohto näytön kautta vai haarautuuko jossain kahdeksi, joista toinen menee antennivahvarille ja toinen näytölle. Eipä tuo nyt niin paha ongelma ole tuo päivämäärän häviäminen, mutta huvittaisi saada pysymään. Mankka on kuitenkin kokoajan päällä, kun autossa oleskelee.
Lähetetty: 25 Huhti 2007, 20:44
Kirjoittaja Jussi V
Minkäs värinen sulla Boah on se herätepiuha siellä soittimen takana, siis auton omissa johdoissa? Luulin itse, että se heräte on harmaa ja samasta nastasta lähtevä punavalkea menisi sinne näytölle, mutta taidan olla väärässä. Ei nimittäin radio kuulu uudellakaan soittimella.
nimimerkillä "Joskus vielä muutakin kuin Novaa?"
Lähetetty: 26 Huhti 2007, 21:35
Kirjoittaja Jussi V
Eilen soittimen vaihdon jälkeen vartin verran yritin saada radiota kuulumaan tuloksetta. Hyvin nukutun yön jälkeen se sitten alkoikin kuulumaan. Ei näitä aina voi ymmärtää.
Aika luksusta ku voi kuunnella ceedeitä ja radiostakin jotain muutakin kuin Novaa.
Lähetetty: 28 Huhti 2007, 23:11
Kirjoittaja Boah
Pitääpä tutkia tuota heräteasiaa vielä kun kerkiää. On kyllä ärsyttävä pelata noitten mankan johtojen kanssa kun on niin pirun lyhkäset. Mutta olisihan tuo päivämäärä mukava saada näkyviin musan soidessakin vielä joskus.
Lähetetty: 29 Touko 2007, 22:54
Kirjoittaja TeBa18
Omassa vectrassa on sellaista onkelmaa että radio ei oikein löydä radio kanavia, ja jos löytää niin ne rätisee sairaasti, ei hyvän kuulosta
oliskohan tuohon mitään keksintöä, jolla sais radion kuulumaan paremmin?
virta pitääs kyllä kulkee radio vahvistimelle, mutta samasta navasta menee vahvistimelle virta, notta riittääkö sit tuo virta enää radion vahvistimelle?
Viisaammat valaiskoon tätä jannua
