Sivu 1/1
Lähetetty: 25 Huhti 2002, 22:48
Kirjoittaja Myrtsi
onkos jarrujen tehoja rajattu mitenkään?elikkä saanko nakata kadettiin esim 320-350mm levyt joka kulmaan ja tehostimen mallia paras (onko semmoisia?) elikkä tarkotus olisi saada auto stoppaamaan kuin formula... ja tämmösessä tilanteessa jos takana olevat eivät kerkeä reagoida tai jarrujen tehot eivät riitä, kuka maksaa, minä vai peräänajaja? Normaalistihan peräänajaja maksaa mutta miten tommosessa tilanteessa?
Lähetetty: 26 Huhti 2002, 00:07
Kirjoittaja Opelix
Eikös tuo ole vähän sama tilanne kuin, että takaa tuleva pamauttaa moottoripyörän perään... ne nimittäin todellakin pysähtyy kuin seinään. Takana ajavan täytyy pitää riittävä turvaväli, jotta edellä olevat tapahtumat ehtii huomioida ja niihin reagoida.
Jos jarrusysteemit on lailliset, ei pitäisi olla huolta.
Lähetetty: 26 Huhti 2002, 08:17
Kirjoittaja JJ
Ja saksastahan noita laikkoja saa, firmalta nimeltä Mov'it.
Hieman tietoutta Kadettiin saatavista jarruista:
Front-axle:
for 15/16“ rims with min. 345 mm inner diameter
· movit 4s2 4-piston-aluminium calipers, 36/44 mm piston dia.
rotors, 304 x 32 mm vented and cast-in holes
genuie pad set for street use ( 62,5 cm² )
custom adapters for a.m. calipers, CNC machined from highest grade steel alloy
customer brake bells for a.m. rotors, CNC machined from highest grade aluminium alloy
custom stainless steel coated PTFE lines for front & rear
price: complete kit including all needed parts: € 2050,00
for 16/17“ rims with min. 370 mm inner diameter
· movit 4m5 4-piston-aluminium MONOBLOC calipers 36/40 mm piston dia.
rotors, 322 x 32 mm vented and cast-in holes
genuie pad set for street use ( 72,5 cm² )
price: complete kit including all needed parts: € 2000,00
!!! IMPORTANT !!! PLEASE MEASURE !!!
From the outer side of the disk to the inner side to the wheele spoks, we need a caliper
clearance of 70 mm.If you don`t have this place you need spacers; for one axle € 160,00
Calipers in red with scripting “mov´it” free of charge
Custom caliper scripting for one kit (e.g. Opel kadett) € 130,00
Changing the calipers calour and caliper scripting € 200,00
Shipping within Germany about € 23,00 for one brake system.. To you home place we
don’t know the shipping, because we don’t know where you stay.
In Germany you need TÜV-separate.
Installation you can do also by yourself or an working station, you need between 4 - 5 hours for one axle. The kits are preassembelde to make installation easier. The parking brake works as before.
4-piston- aluminium calipers guarantee extreme braking force since they are developed for heavy street cars, not light race cars. The unsprung weight is reduced by using highest grade aluminium alloy.
A unique ventilation system with a surface nearly twice as big as a normal disc guarantees absolut fading free operation, also under extreme conditions on the track or for heavy security cars.
Our brake kits offer highest quality with maximum braking force and highest fading resistance.
The lifetime of the wear items is by far higher then any other product on the market. It is nearly unpossible to bring these brake kits to the limit. Absolute no fading !!
All items are produced on our modern in-house CNC working stations, using highest grade steel or aluminium alloy, under water- ultra sound tested and coated to prevent corrosion.
Lähetetty: 26 Huhti 2002, 15:18
Kirjoittaja kadettgsi
niin ja kyseiset hinnat olivat euroja, eikö...
Lähetetty: 26 Huhti 2002, 15:25
Kirjoittaja JJ
jep
Lähetetty: 26 Huhti 2002, 23:17
Kirjoittaja Myrtsi
Hmm, voiskohan jarrut cnc- koneistaa itse jos on laitteet ja aineet hommaan? vai kieltääkö laki?
