Sivu 1/2
Ahdettu CIH
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 21:50
Kirjoittaja Samil
Ei oikein missään ole kuvia turbotettujen B-Ascojen/Mantojen konehuoneesta. Lähinnä pakosarja kiinnostaa, miten olette toteuttaneet, tilaa kun ei ainakaan liikaa ole?
Ja tietysti voi heittää kommenttia millaisia tehoja/vääntöjä on saatu aikaan vakioruiskulla.
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 22:31
Kirjoittaja kumimuumi
Aloita vaikka tuolta
http://www.opeltuners.com/ Articles --> jne
Pakosarjan voi kötöstellä kokonaan uusiksi tai sitten tekee vaan uudet pätkät vakiosatsin ja ahtimen välille. Jälkimmäinen toiminee jonkin matkaa jopa neljännelle sadalle toimivassa kokoonpanossa.
Netti on täynnä kuvia. Etsijässä vika jos ei meinaa löytyä
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 22:45
Kirjoittaja Samil
Jep, Opeltunersista löytyi paljonkin juttua, mutta nyt on todellakin vika etsijässä kun pakosarjaratkaisuista ei ole löytynyt juurikaan kuvia.
Tuo tilanahtaus ja ahtimen tuottama lämpö lähinnä askarruttaa. Vaihtoehtoja on varmasti yhtä monta kuin on tekijöitäkin, ja niitä olisi mukava nähdä.
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 22:56
Pakosarja
Lähetetty: 30 Tammi 2007, 13:22
Kirjoittaja miksainamie
Tuo B-Mantan pakosarja ok jos kone n.20cm norm. taaempana
Ps.kyseinen pakosarja allekirjoittaneen Mantassa
Lähetetty: 31 Tammi 2007, 11:17
Kirjoittaja motorsport
Pienelle ahtimelle on helpoin sijoituspaikka alhaalla oikean koneenkorvan etupuolella, jolloin putken voi tehdä väliputkella ruiskun pakosarjasta jatkaen, kuten kumimuumin linkkaamasta kuvasta näkyy. On sinne alas joskus asennettu myös HX40 (eräs roadsport kilpuri).
Lähetetty: 01 Helmi 2007, 17:13
Kirjoittaja 1.2c
Tommosen käyrän minä sain vakioruiskulla
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... 18&uid=201
Tuollane pakosarja on mulla
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... 0201&pos=0
Ja konehuoneesta kuva
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... 19&uid=201
Vähäsen tulee turbo liian lähelle konepeltiä, palaa maalit sisäpuolelta pois turbon kohilta.
Lähetetty: 01 Helmi 2007, 19:46
Kirjoittaja Samil
Lähetetty: 01 Helmi 2007, 21:32
Kirjoittaja 1.2c
Ei siinä mitään ihmeempiä ollu, vakio osat luukuunottamatta vähän jyrkempää nokkaa.
Bensan paine oli 4baaria. Suuttimista loppu tuotto maksitehojen kohalla.
Ahtimena motorssport/holset 52/55
Lähetetty: 01 Helmi 2007, 22:07
Kirjoittaja Samil
Miten toimi ja kulki käytännössä? Miten kesti vai onko vieläkin nipussa? Muistatko mikä nokka oli?
Lähetetty: 01 Helmi 2007, 23:18
Kirjoittaja 1.2c
Samil kirjoitti:Miten toimi ja kulki käytännössä? Miten kesti vai onko vieläkin nipussa? Muistatko mikä nokka oli?
Nokkaa en muista millään
Kestihän se 20tkm, huono sen takia ku piti tarkkailla seosmittaria niin tarkkaan ettei pääse laihalle.
Varttimaililla piti vaihtaa siinä 5000rpm kohilla isompaa ku menee laihalle.
Siinä 1/4maili
http://video.google.com/videoplay?docid ... q=b+ascona
Sitten asennutin ohjelmoitavan ruiskun, nostin ahdot 1bar ja sit ei enää vakio mahlen mäntä kestäny.
Lähetetty: 04 Helmi 2007, 18:34
Kirjoittaja Ooppelijanne
...ja tuon keltaisen iskareiden välissä olevan raudan tarkoitus on...?
Lähetetty: 04 Helmi 2007, 20:23
Kirjoittaja allu1
Ooppelijanne kirjoitti:
olisiko poikkituki
kylhän siitä vähä hyötyäkin on ja siistin näköinen....
Lähetetty: 04 Helmi 2007, 20:40
Kirjoittaja 1.2c
Lähetetty: 05 Helmi 2007, 11:20
Kirjoittaja Simo
Ooppelijanne kirjoitti:...ja tuon keltaisen iskareiden välissä olevan raudan tarkoitus on...?
Olla jatkuvasti tiellä joka remontissa?
