Sivu 1/1
Iso-liittimen pinni?
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 12:27
Kirjoittaja Epelis
Eli miten saan tuosta iso-liitimestä tuollaisen pinnin pois, missä johto on kiinni.
Edellinen omistaja on katkaissut johdon
ja nyt tarvitsisi juottaa uusi johto tilalle.
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 13:45
Kirjoittaja miiko
Ei ole mikään helppo homma. Jokaisella kontaktipinnillä on kahdella puolella kiinnikkeet, jotka pitää painaa sisään liittimen etupuolelta esim. nuppineulalla. Vaikea selittää ilman kuvaa.
Lisäksi ainakin jossain opelin omissa iso-liitinsarjoissa on sellaiset keltaiset lukitusliuskat, jotka pitää vetää ensin liittimen sivusta ulos.
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 14:58
Kirjoittaja Epelis
Tuntuu olevan tiukassa, kohta koko liitin murona kun voimalla repiny
Kokeilin kyllä nuppineuloilla mut ei tulosta. Ja ne keltaiset lukitus liuskat tajusin ottaa pois. Yhden sain revityä pois ja oudolle näytti. Sinne liittimen sisälle jäi sellainen metallinen V-liuska jonka sisään tulee tämä pinni. Ei siis sivuilla mitään kiinnike liuskoja??? Todella outo ja tosi tiukassa
Mutta jatketaan voimalla
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 16:41
Kirjoittaja Enochian
Taitaisi olla helpompaa ostaa uusi ISO-liitin? Hintaa kun niillä on vain pari euroa...
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 18:42
Kirjoittaja Epelis
Uusi liitin olisi liijan helppo laittaa
Ei kehtaisi tehdä hirveästi turhia liitoksia, joten huomenna juotan uudet johdot niihin pinneihin suoraan. En siis saanut niitä pois sieltä
Lähetetty: 29 Tammi 2007, 16:00
Kirjoittaja liteFun
Mulla on yleensä liittimistä lähteny piuhat niin että ensin työntää piuhaa syvemmälle, sen jälkeen meisselillä painaa tai nostaa lukitsinta riippuen minkälainen on, ja sitten vetäsee piuhan pois.
ISO-liittimiä en tosin oo koittanu aukoa.
