Sivu 1/1
valot vilkkuu!!!
Lähetetty: 03 Tammi 2007, 19:23
Kirjoittaja kikkis_1
jos joku kiva ihminen voisi minulle kertoa että mistä johtuu tämä......
akulta tulee 21mm kaapeli kondensaattoriin(1f powerhammer) siitä vahvarille( xplod 600w kakka)
ja maat tulee yhteen paikkaan takapenkin runkoon joknka siis pitäis olle kelpo maa...
ekaks ilman konkkaa kamat kiinni ja valot vilkku ku pisti vähän kovemmalle volumea...
sitten ostin konkan ja ajattelin et josko.....mut ei...valot vilkkuu edelleen... johtuisko akusta...on kyl ihan uus laturi kiinni et kyl pitäis olla ihan hyvä ja konkkakin näyttäis et olis 12,4 ku ei kone oo käynnis ja ku kone on käynnis nii 13,7....
niin toi mun subi on joku jbl:n vissii 300-400 wattinen 12 tuumanen
:oops: nyt ei enää vilku niin pahasti ku säädin tota vahvaria skidisti pienemmälle mut ku tulee kunnon bassobiisi nii kyl taas vilkkuu ku joulukuusi
niin ja omistan tuommoisen g astran
kiitos jo valmiiksi
Lähetetty: 03 Tammi 2007, 19:40
Kirjoittaja jerrij
Mulla teki joskus samaa vika oli rikkinäisessä subbarissa.ohmit laski liian alas puhekelpoista.
Maadotus kannattaa tarkistaa onko se akulta runkoon ja koneeseen kunnossa
Lähetetty: 03 Tammi 2007, 19:45
Kirjoittaja Jarge
Mulla kävi samoin erillissarjan kanssa. Ihan yleismittarilla totesin, vastuslukemat oli melkein nollassa, kun normaalisti toimivalla setillä oli ilmoitetun impedanssin verran ohmeja...
Kai muistit hioa maadoitusliittimen alta maalit pois?
Lähetetty: 03 Tammi 2007, 19:53
jaahas et subi olis rikki.....tota se kyl liikkuu sillein ihmeellisesti ylös alas välillä lyöntien välissä et josko se siitä sit olis..
maadotuksessa maalit raavin kyl pultin ja vastapinnan päältä..
Lähetetty: 03 Tammi 2007, 19:57
Kirjoittaja nuhapumppu
Aika naruahan toi 21mm on, entäs akun maapiuha, ootko vaihtanu sen paksumpaan? Ja kuin kovalla yleensäkki popitat? Jos gainit on kaakossa vahvarissa ja soittimessa bassonkorostukset yms huuhaat täysillä niin ei ihme että vilkkuu.
Lähetetty: 03 Tammi 2007, 20:02
siis meinaatko ihan akun oma maa piuha???
kaikki maadoitukset muuten on tehty tolla"narulla" jonka kyl pitäis kestää tommoset kakka poppivehkeet...
Lähetetty: 03 Tammi 2007, 20:16
niin ja en mä popita mitenkään älyttömän lujaa...
joskus ku tekee mieli kuunnella lovempaa nii silloin just valot vilkkuu niiin prkleesti
:lol:
Lähetetty: 05 Tammi 2007, 09:06
Kirjoittaja ekto
Laita se maadotus johonkin parempaan kohtaan. Esim. kontin etulaidan sisäpinnalla on sellanen muovinpala, jonka saa helposti irti. Sen alla on sitten ihan alkuperäinen maadoituspiste valoille yms... Jos ei tolla lähde, niin sitten pistät kunnon narua...
Itellä on 50mm2 kaapeli plussassa sekä maassa. kontissa on kaks SPL:n 600WRMS vahvaria, joita soitetaan noin puolella teholla kun kuunnellaan lujaa. Tämä tarkoittaa 600 watin tehoa. Tästä vois päätellä että sinne konttiin menee teoreettisesti 1200W, kun AB vahvistimen hyötysuhde on 50%. Ampeereissa puhutaan noin 90A. Mitään konkkia tai muita juttua ei ole. Valot ei vilku missään vaiheessa, oli auto päällä tai ei...
Tosin, kun autossa oli alkuperänen akku, niin valot välkky vähän jo pelkästään vilkusta ja enemmän sen aikaisesta huonommasta systeemistä. Caliberin 190WRMS 25mm2 perässä...
Lähetetty: 09 Tammi 2007, 09:03
Kirjoittaja veksu
