Sivu 1/2
Omega B Soittimen piuhat
Lähetetty: 01 Tammi 2007, 00:50
Kirjoittaja Tohtori
Searchillä löysin aiheesta juttuja ihan tarpeeksi mutta ajattelin vielä kuiteskin kysyä. Vaihdoin tossa soittimen mutta mitkä piuhat pitää vaihtaa ristiin tai pistää yhteen että saa asetukset pysymään radiossa. Lueskelin että keltaisen ja punaisen? Varmistan vielä asian teiltä että en tee mitään tyhmää..
Kiitos ja kumarrus ja hyvää uutta vuotta!
Lähetetty: 01 Tammi 2007, 15:01
Kirjoittaja Tohtori
Löysin yleismittarin ja löytyihän ne kaapelit punainen jatkuva ja musta heräte. Nyt toimii paitsi että näyttö on tietenkin pimeenä mutta ei haittaa.
Lähetetty: 05 Tammi 2007, 16:47
Kirjoittaja Osbo
Tohtori kirjoitti:Löysin yleismittarin ja löytyihän ne kaapelit punainen jatkuva ja musta heräte. Nyt toimii paitsi että näyttö on tietenkin pimeenä mutta ei haittaa.
Metrolla sanottiin myös vähän epävarmasti, että punanen ja keltanen vaihdetaan. Vaihdoin ton Omegan orkkis-VDO-CD:n tilalle Sonyn MP3:n, ja nyt soitin nollaantuu aina kun avaimet irrottaa lukosta.
ELI: Kuuluuko siis vaihtaa auton johtosarjan punaisen ja mustan johdon paikkoja?
Kiitos!
Lähetetty: 05 Tammi 2007, 17:45
Kirjoittaja Johnny Rageous
Yleensä puhutaan kai soittimen johdoista, jotka on yleensä punainen ja keltainen? Ainakin omassa tapauksessa. Mutta en tiedä. Hassua että musta olisi virrallinen johdin?
Lähetetty: 05 Tammi 2007, 17:58
Kirjoittaja Tohtori
Osbo kirjoitti:Tohtori kirjoitti:Löysin yleismittarin ja löytyihän ne kaapelit punainen jatkuva ja musta heräte. Nyt toimii paitsi että näyttö on tietenkin pimeenä mutta ei haittaa.
Kiitos!
Näin minä tein:
Itse rullasin vähän auki tuon teipin johtojen ympäriltä. Jonka jälkeen katkaisin punaisen ja mustan johdon. Tämän jälkeen pyöräytin punaisen ja mustan yhteen (radiolle menevät) ja kytkin ne punaiseen. Sen jälkeen laition liittimen mustan johdon päälle joka jäi vapaaksi. Mutta mittaa johdot autossasi ennen kuin teet mitään sillä saat selville jatkuvan/heräte johdon.
Lähetetty: 08 Tammi 2007, 11:49
Kirjoittaja Tero Äijälä
Soittimelta tulevissa piuhoissa on punainen ja keltainen johdin, joista toinen heräte ja toinen jatkuva. Yleensäkin soittimen johdoissa on mahdollisuus kääntää johdot toisin päin. Vai oliko sun autossa pätkitty ISO-liittimet kiidolle?
Lähetetty: 11 Tammi 2007, 18:08
Kirjoittaja Speitan
Joko keltainen ja punainen vaihtaa paikkaa tai sitten ne laitetaan yhteen. Yhteen laittamalla soitin ei ole riippuvainen avaimesta virtalukossa vaan menee päälle omasta napistaan ja pois samaten.
Lähetetty: 16 Tammi 2007, 08:01
Kirjoittaja Ari-S
melkein sääntö et musta tai ruskea on maa johto. keltanen ja punanen sit virta. punanen melkein poikkeusetta ollu jatkuva virta mitä ite räpeltäny. punanen ja keltanen ristiin, itellä toimii ilman tätäkin
autohifi
Lähetetty: 16 Tammi 2007, 11:01
Kirjoittaja tantor
autos on valmiina iso liitin mut siinä on jotenki oudosti ne johot....ei muista asetuksia....tietäiskö kukaan mikä johto on mikäkin...
Lähetetty: 18 Tammi 2007, 22:05
Kirjoittaja Ari-S
ja mikähän auto
vaikka herätteen ja jatkuvan virran vaihan ristiin
Lähetetty: 18 Tammi 2007, 22:37
Kirjoittaja Sorjonen
Goljat kirjoitti:ja mikähän auto
Onkos sullakin ongelmia? Kun seuraavan kerran otan soittimen irti ni vois vertailla piuhotuksia. Mulla ei oo uistin kanssa ongelmia.
Nyt heti en ota irti ku meni 20min saada soitin paikoilleen niin ettei kaapelit jääny soittimen taakse jumimaan
Linja-tasoset kaapelit leitan soittimeen kiinnii joku päivä ni itten kehtaan irrottaa ton hökötyksen.
Mites nastat pitää, vai vieläkö liukastelet?
piuhat
Lähetetty: 22 Tammi 2007, 09:53
Kirjoittaja tantor
A Omppu.pitäis tietää mikä niistä on heräte..on nimittäin nii oudon väriset osa piuhoista
Lähetetty: 23 Tammi 2007, 11:42
Kirjoittaja Presterin
Yleisesti ottaen, yleismittari on oikein loistava väline sähkön metsästykseen, eikä sellainen Pirkka-perusmalli edes ole kallis. Säästyy monilta "arpajaisilta".
Lähetetty: 23 Tammi 2007, 19:49
Kirjoittaja Ari-S
Sorjonen kirjoitti:Goljat kirjoitti:ja mikähän auto
pien kirjotus virhe
itel pelaa ihan jees. vähän on ahasta siin soittimen takana, mut kyl se menee kun survoo.
renkaat on oikein mainiot. saivat vaan joutsassa vähän monoa
Lähetetty: 09 Joulu 2007, 17:26
Kirjoittaja opelah
minkä värinen piuha on antenni vahvistimelle?
