Sivu 1/2
Lähetetty: 07 Helmi 2003, 22:37
Kirjoittaja dtiveccu
eli kertokaahan konkarit kokemuksianne weitecin madallusjousista... ois tarkotus hommata -40mm sarja 98 vectraan...
Lähetetty: 09 Helmi 2003, 16:03
Kirjoittaja mikkis
Itse laitoin Omegaan Weitecin setin (iskarit ja jouset) ja on ollut erittäin hyvä sijoitus. Toimii hyvin ja ajettavuus parani huomattavasti.
Lähetetty: 09 Helmi 2003, 19:13
Kirjoittaja simo.n
minä kerron ensi viikolla...
Lähetetty: 10 Helmi 2003, 19:41
Kirjoittaja Jeze
Minä voin kanssa kertoa ensi viikon alussa mitä itse pidin kyseisistä osista. Perjantaina laitetaan Omegaan kiinni Weitecin -30/00-sarja.
Lähetetty: 10 Helmi 2003, 19:58
toivottavasti tiedän ensviikolla ittekki... tänään tuli tilattua -40/-40...
Lähetetty: 11 Helmi 2003, 16:36
Kirjoittaja @nsa
Laitoin Weitecin 40mm jouset ja uudet alkuperäisen kaltaiset iskarit B-Vectraan viime kesänä. Etuiskarien putki on liian pitkä eli konehuoneen puolella oleva tukikumi leijui ilmassa 2-3 sentin korkeudella. Ongelma ratkaistiin jättämällä jousi/iskaripaketin kasassa pitävä mutteri pois.
Noh, itse jousista olen sitä mieltä että hyvällä tiellä auto on todella hyvä ajettava, ei kallistele mutkissa, mutta niitä hyviä teitä on aika harvassa. Kaupungissa kaivojen kannet ym pikkukolot iskee ikävästi ja näin talvella on ongelmia katukiveyksien reunoissa. Myös vaunun vetoon jouset ovat omiaan, perä ei painu yhtään vaikka koukkuun laskee 75 kilon aisapainon.
Mutta koska kyllästyminen kasvaa joka päivä, otan jouset kohta pois, eteen alkuperäiset ja taakse progressiiviset kuormajouset.
@nsa
Lähetetty: 11 Helmi 2003, 18:11
Kirjoittaja Veeksi
meidän autossa oli tuon tukikumin kanssa myös ongelmia weitecin kanssa...ongelma taidettiin ratkaista moralla.
Lähetetty: 16 Helmi 2003, 00:01
No ny on jouset alla ja hyvin pelaa...
Lähetetty: 17 Helmi 2003, 20:37
Kirjoittaja Jeze
Nyt on saatu jouset kiinni.
Ensimmäiset kilometrit ja fiilikset olivat, että älyttömän pintakovat ja muutenkin jäykät. Mutta nyt tuli ajeltua vähän enemmän, niin kyllähän tuo alusta on jämäkkä, mutta ei kuitenkaan mikään kivirekimäinen.
Onhan se ihan erillaista ajaa, kun on sentään iskunvaimentimet, kun edelliset olivat jo aivan elämänsä päässä.
Sen verran vielä, että sarjahan oli -30/00 , niin keula putosi vain vajaan sentin. Eiköhän se siitä vielä putoa kun jouset vähän aikaa ovat kiinni...
Lähetetty: 17 Helmi 2003, 22:35
Kirjoittaja simo.n
no nyt on omassanikin weitekin jouset, ei muuta vikaa kuin että takajouset klonksahtelee kuopissa , kai niihin täytyy pistää letkua kierteisiin.
Lähetetty: 18 Helmi 2003, 09:01
Kirjoittaja Janne M
Mulla oli A vectrassa -40mm weitecin jouset vakioiskarein. Enpä ole paremman tuntuisella vectralla sen jälkeen ajanut!=) Rengastuksena oli TSW Stealth 7.5x16" 195/45 renkain. Aijai sitä ajonautintoa!
Lähetetty: 18 Helmi 2003, 10:10
Kirjoittaja simo.n
eikö kenelläkään ole tosiaan takajouset ns.paukkunut? mulla paukkui edellisessä ja nykyisessä sama juttu
silikoniletkulla korjaantui vika edellisessä ja varmaan nykyisessäkin mut olis saanut olla paukkumatta...
Lähetetty: 18 Helmi 2003, 10:12
Kirjoittaja Janne M
Enpä tuollaiseen törmännyt millään jousilla... Mistäköhän moinen johtuu?
Lähetetty: 18 Helmi 2003, 11:26
Kirjoittaja kapa
Pari semmoista tapausta on ollut jossa on jousi asennettu väärin päin jolloin se ei ole istunut kunnolla. Äkkiä katsoen on näyttänyt siltä ettei olisi ollut väliä kummin päin jousen laittaa.
Lähetetty: 18 Helmi 2003, 12:55
Kirjoittaja simo.n
taka-jousien yläpuolen kierteet on niin lähellä toisiaan että painuvat sisäkkäin kun niihin kohdistuu rasitus ja sitten paukahtavat ns. auki kun rasitus loppuu ja tämä sama vika oli tosiaan astrassakin. sitten kun niihin yläpuolen kierteisiin laittoi letkua niin kierteet ei päässyt enää toistensa sisälle mut perä korottui vähäsen. letku kuluu tietenkin puhki jonkun ajan päästä ja sitten vaan uutta tilalle. eikös se tiuhempi osa mene yläpäähän?
niin ja astraan kokeiltiin vaikka mitenpäin niitä jousia eikä mitään apua.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-02-18 12:58 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-02-18 12:59 ]</font>
