Sivu 1/1
motonetin jarruista
Lähetetty: 01 Loka 2006, 10:17
Kirjoittaja ykskasi gt
ostin tuossa hetken aikaa sitten motonetistä jarrulevyt,jarrurummut,palat. onko kyseiset tuotteet hyviäkin? onko kellään kokemuksia?
Lähetetty: 01 Loka 2006, 10:37
Kirjoittaja Realsanta
riippuu aivan valmistajasta :whack:
Lähetetty: 01 Loka 2006, 12:28
Kirjoittaja Ari-S
eiks sielt saata tulla millon mikäkin merkkiset?
Lähetetty: 01 Loka 2006, 13:05
Kirjoittaja kumimuumi
Goljat kirjoitti:eiks sielt saata tulla millon mikäkin merkkiset?
Ostajasta se on kiinni.
Ei ole pakko ostaa kamelinpaskaa jos ei halua 8)
Lähetetty: 01 Loka 2006, 14:48
Kirjoittaja Tuomas
Auttaisi tosiaan ehkä hiukan jos kertoisit minkä merkkisiä osia sieltä tuli :)
Lähetetty: 01 Loka 2006, 16:18
Kirjoittaja Temezz
No ite hommasin kesällä b-omppuun taakse levyt ja palat motonetista. Merkistä ei ole mitään muistikuvaa, mutta ainakin ne oli ne hinnaston halvimmat ja levyt oli sellasessa valkosessa pahvilaatikossa, jossa ei lukenu yhtään mitään. Palat oli jossain "merkki"laatikossa, mut enpä tosiaan merkkiä muista.
Hyvin ovat toimineet tähän asti (aj. n 3000km) ja kun leimalla kävin niiden kanssa ni dynossa tuli kummallekin puolelle tasan 3kN...eli ihan ok...ainakin näin lyhyellä kokemuksella. Osat sopi paikoilleen melkeen heittämällä...palojen kyljistä jouduin sipaseen ihan snadisti tavaraa pois, jotta menivät satulaan suosiolla paikalleen ja jopa liikkuvat siellä. ;)
Sen verran löytyy moitteen sijaa, että kun samalla ostin sen asennussarjan paloille, ni siinä olevat satulaan tulevat tapit oli aivan liian lyhyet ja niinpä jouduin laittaa vanhat ruosteiset tapit uusien palojen kanssa. :whack:
Lähetetty: 01 Loka 2006, 17:23
Kirjoittaja TJT
Itse hain koko kierroksen levyt ja palat motonetista calibraan.
Eteen ATE powerdiskit ja takalevyt oli zimmermanin valmistetta.
Palat ferodon.
Tosin nuo takalevyt antoivat erehdyksissä tbo calsun ja kun kävin vaihtamassa,niin tilalle tuli jotkut pali tjsp merkkiset laikat.
Lähetetty: 01 Loka 2006, 18:00
Kirjoittaja SKL
B omppuun (2,5v6 sport) tuli Fremax levyt eteen (http://www.fremax.com/afremax/empresa.asp?Idioma=2) ja palat oli jotkut Jofi:t tms..
Lähetetty: 01 Loka 2006, 18:05
Kirjoittaja Altti450
TM:ssä oli pari numeroa sitten jarrupalatesti. Muistaakseni Motonetin palat pärjäsivät kohtuu hyvin.
Lähetetty: 01 Loka 2006, 19:08
Kirjoittaja Tuomas
Altti450 kirjoitti:Motonetin palat pärjäsivät.
Icer oli Motonetin maahantuomien palojen merkki mikä testissä pärjäsi, mutta ei ole olemassa mitään "Motonetin paloja". Siellä on monen merkkisiä paloja useammalta tukkurilta, ei se ole mikään Biltema josta saa paloja Bilteman omalla merkillä.
Lähetetty: 01 Loka 2006, 19:18
Tuomas kirjoitti:
Ei nyt sattunut olemaan tuota artikkelia nenän edessä. Pahoittelen.
Lähetetty: 02 Loka 2006, 08:20
ATE:n tuotteita tuli kun pyysin
Lähetetty: 02 Loka 2006, 11:49
sithän ait hyvää kamaa
Lähetetty: 03 Loka 2006, 15:46
Kirjoittaja tursas
...tiedä onko sitten hyviä tai ei...tarkkana siellä saa olla..kävin tossa yhtenä päivänä hakemassa oikean raidetangon pään....väärä osa....vein takas, sattumalta samalle kaverille...palautin ja ostin jarrukengät...sain taas astran kengät -88 ascoon...väärät taas ja palautin...siellä sanottiin, että semmosta sattuu... :lollis:
