Sivu 1/1
Katkennut ilmausruuvi
Lähetetty: 27 Syys 2006, 12:13
Kirjoittaja Kingis_
Takajarrukamoja kävin uusimaan, sellainen yllätys tuli vastaan että takajarrusatulassa oli katkennut ilmausruuvi. Jarrut on kyllä toimineet kokoajan mutta varmaan se on ollut jo kauemmin poikki siellä. Miten tuon ottaisi irti? Satulaa en vielä purkanut irti vaan paikalla ollessa katsoin vasta mutta vaikutti olevan ihan siitä "satulan myötäisesti" katkennut.
Lähetetty: 27 Syys 2006, 19:30
Kirjoittaja Makkone
Hitsaa siihen nipan päähän jatkoa ja väntää siitä näin ainakin minulla lähti.
Lähetetty: 27 Syys 2006, 19:47
Kirjoittaja Kingis_
Uskaltaako tuohon porata ja koittaa vastakierretapilla?
Lähetetty: 27 Syys 2006, 19:50
Kirjoittaja Lonnqvist
Laita sopivankokonen prikka siihen katkenneen ruuvin päälle ja hitsaa se nysä huolellisesti prikkaan kiinni, ja sitten hitsaat prikkaan sopivan pultin kiinni, ja laitetaan kunnolla jerkkua siihen koneeseen ettei tarvii kokoiltaa nysvätä, samalla se ruuvinjämä kuumenee ja irtoaa helpommin.
Lähetetty: 28 Syys 2006, 13:22
Kirjoittaja Kingis_
Viikonloppuna pitää tuohon paneutua tarkemmin mutta jos ei onnistu hitsaten niin pitää vastakierretapilla kokeilla.
Lähetetty: 28 Syys 2006, 14:17
Kirjoittaja veksu
juu kyllä määkin hitsaamista kokeilisin.
lämpenee samalla ja irtoaa helposti sitten
ja tosiaan jos prikan hitsii kii siihen ni ei oo vaaraa että mokaa satulaan kiinni sitä
vastakierretapilla lähtee jos ei oo lujassa.
on sen verta pieni kuiten se että tahtoo pullistaa se tappi sitä ja otaa lujemmin kiinni.
Lähetetty: 28 Syys 2006, 15:06
Kirjoittaja Kaitzu
laita vaikka injektio ruiskulla tai vastavaalla jarrunestettä sinne kierteisiin jos pääset kunnolla laittaa, irrottaa kummasti paremmin..
Toki hitsaamalla se prikka kiinni siihen nipan jämään saa kyllä aika varmasti sen nipan irtoamaan, ku se on kuiten onttosisältä niin kaikki lämpöhän on sit siellä laidoilla..
Lähetetty: 30 Syys 2006, 19:42
Kirjoittaja Kingis_
Joo-o, tuossa tänään taistelin noiden jarrujen kanssa. Kumpikin jarrusatula on "paskana" :) Ei niistä saanu kirveelläkään niitä ilmausruuveja tai jarruputkia ehjänä pois. Ostin tuossa jo uudet niin ei tarvi noiden kanssa tapella.
