Sivu 1/1
eipä mahtunu kunnolla pyrimään 17" b Vectrassa
Lähetetty: 09 Kesä 2006, 15:20
Kirjoittaja insaner
edestä ottaa kiinni sisälokariin ku mutkassa pieni töyssy.renkaat 215/45/17. Eli, ootteko saaneet muokattua sisälokareita, esim kuumailmapuhaltimella? ku siellä menee se sellanen pyöree kantti siinä reunassa ni painuuko sisään? takaa saa kyllä lokarin kanttia vähän muokattua, mutta ihanko vaan rälläkällä kylmän viileesti?! madallettu ainakin 40 mm.
Lähetetty: 09 Kesä 2006, 16:26
Kirjoittaja _juzzi_
mulla ko. rengastus ja ei ota mistää kiinni.
mikä ET on vanteissa? mulla on ET 40.
Lähetetty: 09 Kesä 2006, 18:00
Kirjoittaja Fittiville
taitaa olla tiputettu enemmän ku -40mm
itellä -20mm ja 215/45-17 eikä mitään ongelmaa!!
Lähetetty: 09 Kesä 2006, 19:58
Kirjoittaja sinkkone
kaverin vekussa ei ota 18 tuumaset kiinni muuten ku jos on 5 autos ja ajaa riittävän kovaa hidasteeseen... et luku mullakin tuli mieleen et oisko tarkistamisen arvone asia...
Lähetetty: 09 Kesä 2006, 20:03
Kirjoittaja vengeance
kannattaa vilkasta et luku,kertoo aika paljon vanteesta kuinka ulos/sisään tulee/menee...
Itsellä B-vectrassa -30mm& 235/40/17 et40 ja pyörii
Lähetetty: 09 Kesä 2006, 23:02
Kirjoittaja bahis!
Madallus ei vaikuta renkaan mahtumiseen...
Lähetetty: 10 Kesä 2006, 02:04
Kirjoittaja insaner
kyllä madallus vaikuttaa sen verran että aina on lokari/sisälokari lähempänä rengasta, jousitus on todella jäykkä mut silti edestä ottaa osumaa ihan kiitettävästi mutkissa, jos sattuu isompaa monttua.. millä et:llä ois ollu hyvä sit? mulle liikkeestä tilas vanteet ja renkaat ilman mitään et:tä kysymättä.. selittivät liikkeessä että heillä olevat rengas koko taulukot ovat mitotettu yleisimpiin euroopan maihin joissa autoissa ei käytetä vakiona sisälokasuojaa..mutta suomessahan sitä tässä ollaan,et silleen..
pitäs laitella kuvia ni näkis sit et miten ne renkaat täyttää kaaren..
Lähetetty: 10 Kesä 2006, 05:33
Kirjoittaja AksuPaksu
Ihan samalla tavalla ne vanteet raapisivat vakioalustallakin töyssyissä, samat pohjauskumit siulla siellä nytkin pitäsi olla. Eli vakioalustalla ei ehkä raavi yhtä usein, mutta raapisi kumminkin.
Kyllähän sen muovilokasuojan pitäisi taipua kun lämmittää tarpeeksi. Ja jos joudut peltikaarta muokkaamaan, niin muista ruostesuojata hyvin.
Lähetetty: 10 Kesä 2006, 11:56
Kirjoittaja Hude
Itellä 225/45 17 ET 40 vanne 7". Madallettu 40mm.
Edessä ei ongelmaa mut takana otti hiukan kiinni ja joutui vähän lokareita muokkaa ja kuumailmapuhaltimella sisälokaria lämmittää.
Nyt voi huoletta ajella suurempikin porukka kyydissä.
Lähetetty: 15 Kesä 2006, 15:11
Kirjoittaja ascona gt
iteellä vectrassa 215/45/17 gummit, -50 madallus eikä ota kiinni. taitaa olla sulla liian pienellä et:llä ne vanteet
Lähetetty: 15 Kesä 2006, 16:05
Kirjoittaja Hanskix
Täällä sama rengaskoko ja ET35 eikä raavi lähellekkään.
Tosin voi olla tuon renkaan muoto erilainen. Itselläni on
BF Goodrich G-Force, aika pyöreäkanttinen on.
Mikähän on tuon Metro-Sportin todellinen madallus, siis tehtaalta/maahantuojalta tullessa???
