Sivu 1/1
B Vectran monitoiminäyttö ja uusi radio
Lähetetty: 22 Touko 2006, 11:46
Kirjoittaja -Petsku-
Haulla löytyi vain, et tuohon monitoimi näyttöön saa päivämäärän näkyviin, kun on vaihtanut jonkin muun radion kuin alkuperäisen Philpsin, mutta saako siihen näyttöön mitenkään niitä radiokanavia ja CD-levyjen raitoja näkyviin, kun radio on päällä.
Lähetetty: 22 Touko 2006, 12:28
Kirjoittaja ekto
Saa. Esim VDO:n soittimilla. Tai nykyään taitaa jo lähes kaikilla merkeillä olla se autokohtanen sarja. Joillakin merkeillä vaan maksaa enemmän...
http://vectra.desteem.org/carimages/CIMG1527s.jpg
Re: B Vectran monitoiminäyttö ja uusi radio
Lähetetty: 22 Touko 2006, 13:07
Kirjoittaja AM
-Petsku- kirjoitti:Haulla löytyi vain, et tuohon monitoimi näyttöön saa päivämäärän näkyviin, kun on vaihtanut jonkin muun radion kuin alkuperäisen Philpsin, mutta saako siihen näyttöön mitenkään niitä radiokanavia ja CD-levyjen raitoja näkyviin, kun radio on päällä.
Englannista saa tilattua adapteria ainakin B Vectraan ja varmaan muihinkin Opeleihin, jolla saa minkä tahansa soittimen kanssa infonäytön pelaamaan samoin kuin orggis soittimella. Hintaa adapterilla oli noin 80-90€, jos en väärin muista. Voin kysästä tutulta nettiosoitteen jossa noita adaptereita löytyy, jos löytyypi kiinnostusta -pikaisella googletuksella en löytänyt ko. sivua...
Lähetetty: 22 Touko 2006, 13:48
AM kirjoitti:-Petsku- kirjoitti:Haulla löytyi vain, et tuohon monitoimi näyttöön saa päivämäärän näkyviin, kun on vaihtanut jonkin muun radion kuin alkuperäisen Philpsin, mutta saako siihen näyttöön mitenkään niitä radiokanavia ja CD-levyjen raitoja näkyviin, kun radio on päällä.
Olishan tuo ihan kiva saada pelittämään kunnolla. ittellä on JVC:n mp3-soitin, mut en ny äkkiseltään muista mallia. Pitää varmaan käydä kysymäs jostain radio liikkeestä, et oliskohan niillä tuollasia adaptereita.
Lähetetty: 22 Touko 2006, 20:27
Kirjoittaja Janne M
Mulla toimi se päivämäärärivi koko viimeviikonlopun OK tuon Sonyn MP3-soittimen kera. Nyttemiin taas on alarivi piemänä niin kauan kun soitinkin on päällä.
Lähetetty: 22 Touko 2006, 20:38
Kirjoittaja Anakonda
Janne M kirjoitti:Mulla toimi se päivämäärärivi koko viimeviikonlopun OK tuon Sonyn MP3-soittimen kera. Nyttemiin taas on alarivi piemänä niin kauan kun soitinkin on päällä.
Jos haluat sen päivämäärän näkyviin niin johtosarjasta pitää katkaista yksi johto olikohan se puna-siniraitainen?? Silloin on toisin antennivahvistin pois pelistä mutta ei ainakaan itselläni vaikuttanut radion kuuluvuuteen. Korjatkaa viisaammat jos tuo johdon väri ei menny ihan kohdalleen...
Lähetetty: 22 Touko 2006, 20:57
Kirjoittaja Janne M
Juu siitä olen tietoinen, mutta rupesi vain ihmetyttämään, kun se päivämäärä näkyi koko viikonlopun, vaikka soitin oli päällä.
Lähetetty: 26 Touko 2006, 09:03
Kirjoittaja Rode
Jaa-a, taisit tarkoittaa minua.
Osoite tuohon firmaan on:
http://www.connects2.com/
Kaikkiin merkkeihin ei mielestäni tuoltakaan sovittimia löydy, mutta Sony:yn mitä itse käytän nyt ainakin. Jostain syystä tuolla mun mankalla ei radiokanavien info näy (ainoastaan kanavahaku) vaikka pitäisi, mutta kaikki muu kyllä. Eli volumesäätö, CD:n track tai kelatessa aika ja CD-text. Pitäisi näyttää myös MP3 infoa, mikäli soitin tukee MP3:sta, mun ei tue.
Ai niin, nuo sovittimet vaativat, ainakin Sonyn tapauksessa, että soittimessa on CD-vaihtajan ohjaus koska tuo kytketään vaihtajan ohjauspiuhan väliin.
Ko. firman tuotteilla ei ole Suomessa maahantuojaa, mutta suostuivat myymään suoraan. Maksu käy esim. visalla ja toimitusaika oli siedettävä 2 päivää tilauksesta. Hintaa tuli kaikkineen karvan auki 90€.
Lähetetty: 26 Touko 2006, 11:51
Ok, pitää käydä tutustumas tuola sivuilla. Kiitos vinkistä.
Lähetetty: 17 Elo 2006, 22:57
Kirjoittaja brickfist
Mistäs mahtaisi saada uuden monitoiminäytön B vectraan (-97) kun juuri ostamastani pelistä näyttö on pimeänä?
