Sivu 1/3
CD30 MP3 soittimesta kokemuksia kaivataan
Lähetetty: 13 Touko 2006, 18:20
Kirjoittaja static
Mitkäs on porukan kokemukset joilla moinen löytyy autossa? Tekeekö tuolla mitään vai pitääkö laittaa heti uusi soitin tilaukseen?
Lähetetty: 13 Touko 2006, 19:11
Kirjoittaja Astra_X_2
Ihan ok perussoitin. Käytettävyydeltään erinomainen isojen namiskojen vuoksi ja esim. ajonopeuden mukaan säätyvä volume toimii hyvin. Äänenlaadultaan ei ilmeisesti ihan huippua, koska monet ovat kertoneet äänen parantuneen soittimen vaihdolla.
Lähetetty: 13 Touko 2006, 19:46
Kirjoittaja Hepokatti
Ihan kelvollinen soitin se on... Itselläni on kylläkin nyt tarkoitus vaihtaa kesän aikana soitinparempaan.
Lähetetty: 13 Touko 2006, 20:59
Kirjoittaja static
Juu, no jos ei sit ihan heti tarvis vaihtaa, jossain vaiheessa voi sit joutua päivittään jos kyllästyy. Tosin sitten vissiin menettää rattikaukosäädön ..
Mitens muuten toi mp3-ominaisuus, toimiiko se kuinka hyvin? Onko ollut ongelmia poltettujen levyjen kanssa tai esim. VBR-tiedostojen kanssa?
Sävynsäätöjä ei taida tuollaisessa perussoittimessa olla kuin ne perus bass/treble/loudness?
Uusissa volkkareissa joutuu muuten hommaamaan jonkun virransyöttöadapterin antennivahvistimelle jos vaihtaa soitinta, onko uusissa opeleissa tällaisia hankintoja edessä vai meneekö aftermarket soittimet kuinka helposti noihin yleensä? Opel Meriva on siis kyseessä.
Olihan siinä taas kysymyksiä, kiitoksia etukäteen ja jo vastanneille, löytyy aika nihkeästi tietoa esitteistä ym. ja koeajolla ei ehtinyt tuohon soittimeen oikein perehtymään
Lähetetty: 13 Touko 2006, 23:46
Kirjoittaja rxw
Itselle on kanssa juuri tulossa uusi GTC Astra 1.8.
Alkuperäinen soitin ei ehkä ole se kaikista paras, mutta itse ajattelin ensin kokeilla laittaa vanhasta autosta jääneen
hyvän Xetecin linjamuuntimen ja vahvistimen siihen kiinni, jos vaan jostain löydetään herätevirta.
Itse olen käsittänyt että esimerkiksi kellonaikaa ei pysty ajotietokoneeseen muuttamaan, jos mankan vaihtaa kokonaan uuteen.
Lähetetty: 30 Heinä 2008, 22:36
Kirjoittaja Kaapo65
Eipä kovin kummoinen ole... !
Poltin pari levyä ja koitin tarjota soittimelle, näytölle ´CD error´ ja pukkaa levyä ulos pesästä. Tarjosin uudelleen ja sama homma. Tarkistin levyn ja pinta täynnä epämääräisiä viivoja/naarmuja !!! En uskonut vielä tätäkään vaan ostin erimerkkisiä levyjä ja ihan sama oire toistuu... ikäänkuin lukupää naarmuttais jo heti lukuvaiheessa levyn paskaksi !!! Ja soitto huoltoon kertoi että soitin menee Hki:iin huoltoon. Onneksi takuuna kuitenkin... Tulee vaan soitttimen huollolle hintaa kun ajelee viikon välein tuollaiset 170km.... ei hjyvä....
Lähetetty: 01 Elo 2008, 10:46
Kirjoittaja V
minulla ei ole kyllä ollu mitään ongelmia poltettujen levyjen kans.. cd-r ja cd-rw toiminu musiikki ja mp3 levyinä hyvin..
iha ok tuo on, ku ois vaan rca lähöt ja joku sisään meno.. tai onhan siellä joku in mutta en tiiä mikä/minkälainen
Lähetetty: 01 Elo 2008, 17:41
Kirjoittaja jaripk
V kirjoitti:oku sisään meno.. tai onhan siellä joku in mutta en tiiä mikä/minkälainen
Tulo on matkapuhelimen autosajaa varten. Ainakin 2005 Astran radiossa.
Lähetetty: 03 Syys 2008, 21:45
Kirjoittaja Tero Äijälä
Morjensta!
Hommasin kyseiseen soittimeen (Corsa -07) liittimen että saa ulkoisen soittimen peliin. AUX-liittimen orggis paikka on vaihdekepin edessä, ja oletin että siellä on joku liitin valmiina kun ostamani johdon pituus on n. 15cm(johto on Länsi-Autosta). No eihän sieltä sellaista löytynyt, seuraavaksi soitin irti ja katsotaan tarvitaanko lisää piuhoja. Faijan -08 Sorsassa liitin on valmiina, mutta en viittsi purkaa siitä konsolia/soitinta irti tarkastaakseni että onko liitännät samat.
Lähetetty: 11 Syys 2008, 21:13
Kirjoittaja jamata
Oliko kallis piuha?
Lähetetty: 11 Syys 2008, 23:34
Nyöri maksoi 15egee, joten ei kallis jos ei tartte enempää ostaa piuhoja.
Re: CD30 MP3 soittimesta kokemuksia kaivataan
Lähetetty: 12 Syys 2008, 11:04
Kirjoittaja kapiteeli
static kirjoitti:Mitkäs on porukan kokemukset joilla moinen löytyy autossa? Tekeekö tuolla mitään vai pitääkö laittaa heti uusi soitin tilaukseen?
Ihan perus(huono)soitin, jos jotain hyvää haluaa etsiä niin Twinaudio on kätevä juttu ja halpa lisävaruste ja rattisäätimet toimii odotetusti.
Aux liitäntäkin pitää ostaa lisävarusteena autoa tilattaessa vaan kuinkahan se asennetaan itse jälkikäteen kun minusta laitteessa ei muita liitäntöjä kuin tuo quadlock?
Lähetetty: 15 Syys 2008, 00:12
Siis tuo aux-liitäntä on vakiovaruste tän vuoden malleissa.
Lähetetty: 16 Syys 2008, 08:15
Kirjoittaja V
nyt on alkanu mankka temppuileen ihan tosissaan. cd jumii välillä sisään ja kuuluu vaan kovaa rutinaa.. ei välttämättä saman päivän aikana saa pois sitä levyä, mutta kyllä sen on kuiten aina joskus saanut poiskin.
lisäksi se itsestää päälle meneminen häiritsee joskus se jopa tuota cd rutinaa tehnyt itekseen kun olen autoon mennyt.
pitäs se vaihtaa.. ku ois joku helppo halpasetti missä ois kaikki mitä tarvii..
Lähetetty: 19 Syys 2008, 05:59
Kirjoittaja Janne M
Jos jollain löytyis tuollainen C1 Vectran orkkis MP3 soitin ylimääräisenä niin ei kun tarjoamaan!
