Sivu 1/1
Uusi soitin Opel Astraan (-94)
Lähetetty: 13 Touko 2006, 14:25
Kirjoittaja Teemue
Elikkä kyseiseen kaaraan pitäs vakiosoitin (joku Pioneerin kasettisoitin) saada vaihdettua Panasonicin CD-soittimeen, jossa on ISO-liitin. Minkähänlaisen adapterin tohon tarttis?
Lähetetty: 13 Touko 2006, 16:52
Kirjoittaja Kepu
Tästä aiheesta löytys hakua käyttämällä aivan pirusti juttua. Myös g astran ohjeet auttaa tässä asiassa. noh asiaan... Eli ei oo välttämätöntä ostaa mitään adapteria vaan tosta vakio liittimestä kun irrottaa sen "kolmanen osan" eli liittimen mistä menee näytölle piuhat, niin siitä jäljelle jäävästä "kaks osasesta" tulee ihan normi ISO liitin. ja sen kun tökkää sinne soittimen perään niin johan pelaa. Mutta mutta, jos haluaa että soitin pelaa kunnolla niin sen johtosarjan heräte ja jatkuva virta pitää vaihtaa keskenään ristiin jotta soittimen muisti säilyy kun virrat autosta sammuttaa. JA sitten vielä: jos haluaa että monitoiminäyttö ei pimene kun soittimen laittaa päälle niin näytöltä pitää katkaista soittimelta tuleva heräte. Tämän löytää arvaamalla tai sitten niin kun itse tein: mittarilla mittaamalla. MUTTA jos kuitenkin haluat siihen adapteriin rahaa hukata niin löytyy hyvin varustelluista autotarvikeliikkeistä. Eli sellanen missä toisessa päässä on narttupuolinen ISO ja toisessa päässä urospuolinen ISO.
Lähetetty: 25 Touko 2006, 17:10
Kirjoittaja silvert
Vielä tuohon, että tuossa Astrassa on Blaupunktin mankka, eli sellasilla ulosvetäjillä saa irti.
Lähetetty: 01 Kesä 2006, 16:26
Kirjoittaja Teemue
Noniih..Pioneerin mankkahan tulee tommoseen rautakehikkoon, jonka taakse on liittimet ruuvattu. Tietenkään ruuvimeisseli ei tuonne taakse mahdu ja johdot ovat melko tiukalla, että varmaan pitäis tuo muovinen maski irrottaa? Pari ruuvia näkyy maskin alaosassa mutta eipä irtoa vaikka ne ruuvaisi irti. Onko jossain piilossa vielä ruuveja?
Lähetetty: 01 Kesä 2006, 16:47
Kirjoittaja smppa
Teemue kirjoitti:Noniih..Pioneerin mankkahan tulee tommoseen rautakehikkoon, jonka taakse on liittimet ruuvattu. Tietenkään ruuvimeisseli ei tuonne taakse mahdu ja johdot ovat melko tiukalla, että varmaan pitäis tuo muovinen maski irrottaa? Pari ruuvia näkyy maskin alaosassa mutta eipä irtoa vaikka ne ruuvaisi irti. Onko jossain piilossa vielä ruuveja?
Ikinä en ole mankan irrottamiseen ruuvimeisseliä tarvinnu...
Mun ex:ssä (Astra -94) oli Philipsin valmiste vakiona. Lähti irti, kun ruuvas pienet kuusiokoloruuvit niistä rei-istä pois, ja sitten irrotusraudat sinne reikiin. Pientä vetoa, ja kas, mankka on irti. Liittimet on siellä metallikehikossa kiinni ihan vaan klipsuilla.
