Sivu 1/1
B Omegaan madallusjousia
Lähetetty: 02 Touko 2006, 17:36
Kirjoittaja tuskaesko
Onkos jostain saatavilla jousia mitkä madaltais enempi ku 40mm/40mm? Ja sitte semmonen juttu että miten jos laittaa MV6:sen jouset 2.0 litraseen, niin nouseeko vai laskeeko auto? En ooppeleista paljoa tiedä, mutta luulisin että MV6:sessa on lyhyemmät jouset, mutta se painaa kai enemmän, niin normi parilitranen saattais jäädä jopa korkeemmaks ku vakio jousilla, vai olenko ihan väärässä?
Lähetetty: 02 Touko 2006, 21:41
Kirjoittaja Lallevihtinen
MV6 jousilla jää todennäkösesti aavistuken ylemmäks ku 2.0 jousilla. Mutta jos saa kysyä niin miks haet yli 40mm madallusta? Et pääse enää autolla mihinkään, varsinkin jos sulla on vetokoukku, raapii heti ja ei se kattikaan niin kauheen korkeella ole....
Lähetetty: 02 Touko 2006, 21:46
No kyllä sitte aattelin oikeen näemmä. Tuo 40mm madalluskin riittää, mutta ku se näyttää nyt niin traktorilta, niin kävi vaan mielessä että saako enemmänkin madaltavia jousia... Ja vetokoukkukin löytyy.
Lähetetty: 04 Touko 2006, 17:49
Kirjoittaja P. Lanttola
KW:t madaltaa kunnolla, vaikka ei ilmoitetakaan kuin 30mm madallus.
Samoin Weitecin jouset on aika matalat.
