Sivu 657/880
Lähetetty: 09 Helmi 2013, 14:46
Kirjoittaja DEAD
Rizla^^ kirjoitti:Nyt ei sähkö"mies" enää ymmärrä.
Pesuhuoneessa on sähkönen lattialämmitys. kaapelina 20w/m olevaa kaapelia ja seinällä Enston termostaatti
alkuun kaikki toimi niinkun piti. lattia oli lämmin ja huonelämpöä oli. Sitte kaikki muuttu huonoks.
Lattia oli enää vaan pintalämmin ja termostaatti tuntu olevan sökö..
Vaihdoin tilalle Devin 528 termostaatin (ja anturin toki myös!) ja mittasin lämmityskaaplista vastuksen --> kaapeli kunnossa! siltikään lattia ei lämpene...
hirveesti tässä ei oo vaihtoehtoja jos lämmityskaapeli on ehjä mutta ei tunnu toimivan mikään termostaattikaan...
Onko tarkempaa tietoa minkä tehonen kaapeli sinne on levitetty ja onko ihan tavan kaapeli ettei vain ole itsestäänsäätyvä?
mittaa virrat niin näkee toimiiko kaapeli tullut muutama devin termari vastaan jotka ei päästä läpi. Ja onhan nolla kunnolla kiinni?
Lähetetty: 09 Helmi 2013, 15:00
Kirjoittaja Woody
DEAD kirjoitti:Rizla^^ kirjoitti:Nyt ei sähkö"mies" enää ymmärrä.
Lämpiääkö siis ollenkaan?
Lähetetty: 09 Helmi 2013, 15:52
Kirjoittaja Rizla^^
Kaapeli on ehjä. Thermopads 27m kaapeli 20w/m lämmitysteho
termostaatti devi 528. Noita on kyllä ollu sillon tällön rikki jo uutena on tullu huomattua.
Johot on kunnolla kiinni termostaatissa. Termari yrittää kyllä lämmittää (punanen valo palaa) ja lattia on siis pintalämmin. Ennen lämmitti hyvin myös huonetta mutta nyt yhtäkkiä ei enään...
Kaapelin päällä on joku 5-6cm kakku että pitäis kyllä olla enemmän kun pintalämmin tuon lattian...
Lähetetty: 09 Helmi 2013, 16:21
Kirjoittaja ipa
pistä jännite suoraan kaapeliin ja odottele hetki alkaako lämpenemään.
Lähetetty: 09 Helmi 2013, 16:36
Kirjoittaja DEAD
ipa kirjoitti:pistä jännite suoraan kaapeliin ja odottele hetki alkaako lämpenemään.
tuolla tapaa ainakin selviää että onko kaapelilla edes tarkoituskaan lämmittää sitä lattiaa.
Mitenkä termarin toiminta? eli katkaiseeko jossain kohtaa kun säätelee läpmpötilaa vai tollottaako koko ajan palaa tuo punainen valo? eli saavuttaako jossain vaiheessa säädetyn arvon? ja onko nuppi oikeassa asennossa en muista varmaksi oliko devissa vai missä mahdollisuus laittaa väärän asentoon jolloin ei saa säädettyä kovin korkealle lämpötilaa
Lähetetty: 09 Helmi 2013, 17:52
Kirjoittaja Rizla^^
DEAD kirjoitti:ipa kirjoitti:pistä jännite suoraan kaapeliin ja odottele hetki alkaako lämpenemään.
Devissä se nuppi on kiinteenä osana termaria.
Saavuttaa halutun lämpötilan jossain vaiheessa (valo vihreä) mutta saattaa alkaa esim 2h öäästä lämmittämään uudestaan eli ei pysty ylläpitämään tuota haluttua lämpötilaa... Vanha enston termari teki tätä samaa.
Täytyy vaihtaa vielä A2000 termari. Noita ollaan töissä asenneltu satoja vuosien aikana eikä yhtään oo tarvinnu vielä vaihtaa uuteen.. Jos sillä ei pelitä niin laitan sähköpatterin tuonne tohottaan :
ja kyseessä siis tavan lämmityskaapeli, ei vakiovastus (itsesäätyvä) kaapeli
Lähetetty: 10 Helmi 2013, 10:55
Kirjoittaja Nestori
Lähetetty: 10 Helmi 2013, 21:13
Kirjoittaja zell
Ihan näin ajatuksen tasolla lähdin arvuuttelemaan, että mikähän mahtoi olla vikana, kun starttailtiin emännän poloa (-95, 1.3 bensa) viikonlopun jäljiltä. Perjantaina ajoa oli takana noin 200km, ja sen jälkeen seisoi viikonlopun. Sää oli suht kostea, ja lunta tuli viikonlopun aikana. Äsken ei meinannut lähteä kirveelläkään käyntiin, ei edes luvannut. Pyöritti kyllä ihan normaalisti, mutta ei luvannut kertaakaan, ei pienintäkään hörähdystä. Kaikkea koitettiin, tulpanjohdot yms. käyty läpi ja herkistelty, bensatankin korkki avattu, tankki täynnä yms... millään ei tuntunut olevan vaikutusta, ei edelleenkään hörähtänyt kertaakaan. Sitten jostain syystä sain idean raottaa ilmanputsarin koteloa, ja parin starttailun jälkeen alkoi hörähdellä ja käynnistyi kuin käynnistyikin. Pienen alkutakeltelun jälkeen käy ihan normaalisti.
Mikähän mahtoi olla vikana? Vettä mahdollisesti tankissa? Ilmanotto lumen takia tukossa? kosteus ihan ylipäätään?
Lähetetty: 11 Helmi 2013, 13:18
Kirjoittaja lepOsimA
Mikähän prkl mun kropassa on vikana. Välillä sattuu ja polttaa rintakehään aivan mielettömästi. Varsinkin kun aivastaa, koittaa tehdä leukoja tai laskeutuu selinmakuulle, tuntuu kun lyötäis puukkoa rintalastasta läpi. Jatkunut jo puoli vuotta. Selän kanssa ollut myös ongelmia, mutta selän lukkojen avaaminen ei tunnu auttavan rintakehän ongelmiin. Kävin lääkärillä, sain lääkkeitä ja relaksantteja. Ehkä hiukan apua, mutta palas takas. Kävin fysioterapeutilla, katottiin ergonomia kuntoon. Hierojallakin kävin kerran. Liikun kohtalaisesti (sählyä, juoksua, hiihtoa, punttia).. Alotin jopa joogan
, jos se auttais tähän. Lihakseni on kyllä jumiutuvaa sorttia ja koittanut jonkin verran venytelläkin. Googlettelun perusteella Tiezen oireyhtymä vois olla..
Oiskohan Napraopaatin luona käynnistä apua? Tai kiropraktikon.. Tai pitäisköhän mennä sinne lääkäriin taas, saa ainakin jotain mömmöjä, jotka ei välttämät auta, mutta ei ehkä vituttais tää niin paljoo.
Lähetetty: 13 Helmi 2013, 17:48
Kirjoittaja Killroy
Kellään tietoa/kokemuksia Ford Sierran (eli pösön) 2,3 litrasesta dieselistä?
Lähetetty: 13 Helmi 2013, 18:28
Kirjoittaja Asco-vainaa
Millä todennäköisyydellä hissi on missäkin kerroksessa, jos on talossa vaikka 6 kerrosta, joista 5 asutaan ja alin kerros on vaan. Eihän se voi olla 1/6, kun kaikilla on tavallaan 2 omaa kerrosta, se jossa asuu ja alin mistä pääsee ulos. Täähän on tietysti tosi vaikee laskee, kun toiset liikkuu enemmän ja toiset käyttää portaita. Mutta onko yksinkertaistettuna alakerrassa 1/2 ja muissa kerroksissa 1/6. Että näin.
Lähetetty: 13 Helmi 2013, 20:13
Kirjoittaja Zafira
Toimiiko lohkolämmitin, jos se pikku maapiuha on irti?
Lähetetty: 13 Helmi 2013, 20:46
Kirjoittaja Tuomas
Asco-vainaa kirjoitti:Millä todennäköisyydellä hissi on missäkin kerroksessa, jos on talossa vaikka 6 kerrosta, joista 5 asutaan ja alin kerros on vaan. Eihän se voi olla 1/6, kun kaikilla on tavallaan 2 omaa kerrosta, se jossa asuu ja alin mistä pääsee ulos. Täähän on tietysti tosi vaikee laskee, kun toiset liikkuu enemmän ja toiset käyttää portaita. Mutta onko yksinkertaistettuna alakerrassa 1/2 ja muissa kerroksissa 1/6. Että näin.
Karkeasti yleistäen alimmassa se on puolet kerroista ja seuraavissa 1/10 kussakin. Käytännössä alempien kerrosten asukit todennäköisesti kävelevät useammin portaita kuin ylempien, eli varmaan mitä ylemmäs mennään niin sitä todennäköisemmin se löytyy sieltä.
Lähetetty: 13 Helmi 2013, 20:47
Kirjoittaja a.tikkanen
toimii mutta toivotaan että on muute kytkennät kunnossa ja oikein kytketty... ja suosittelen suuresti korjaamaan tuon jos on irti.
Lähetetty: 13 Helmi 2013, 22:47
Kirjoittaja Paska Omena
a.tikkanen kirjoitti:toimii mutta toivotaan että on muute kytkennät kunnossa ja oikein kytketty... ja suosittelen suuresti korjaamaan tuon jos on irti.
Mitä tuo käytännössä tekee? Mun omegassa oli näppärästi otettu tuo maadoitus jostain pikkukumikannaketyynystä
