Sivu 653/880
Lähetetty: 17 Tammi 2013, 19:47
Kirjoittaja maritus
http://en.wikipedia.org/wiki/America%27 ... .282013.29 tuolla on nähtävästi kaikki kaudet luoteltuna.. 8 kautta ei siis ole vielä alettu kuvaamaan ja 7 kauden voittaja oli kyllä jotain muuta kuin tursas ehdotti. En sitten tiedä mikä kausi täällä Suomessa pyörii. En ole sitä nimittäin katsonut yhtään niin en tiedä mitä kisaajia siellä on. Ja tuo 7 kausi on jenkeissä loppunut jo syyskuussa.
Edit: Jos se on toi Talent mikä Jimiltä tulee niin näyttäisi olevan vasta 5. kausi täällä esityksessä
Et tulee vähän pidemmällä kun jakson viiveellä
Lähetetty: 17 Tammi 2013, 20:10
Kirjoittaja Kiiv1
AAAAAAAAAAAAAAA spoilaannuin.... en voinu olla kattomatta voittajaa...no nyt ei tarvii sit enään sitäkää kattoa
ps. en käsitä miten toi äijä voitti ton...
mutta toisaalta, voittihan suomenki talentin tarinanlausuja, vai mikä nyt olikaa.
Lähetetty: 17 Tammi 2013, 23:38
Kirjoittaja tursas
Joo o jahas, ai se lätsäpää, säälittävää...oisin äänestäny sitä poppykoppia vai mikä se nyt oli, mutta luki, että äänestys ei voimassa...
Lähetetty: 18 Tammi 2013, 00:55
Kirjoittaja Timonen
unique kirjoitti:Fix'd.
Mitä toi tarkoittaa suomeksi?
Lähetetty: 18 Tammi 2013, 06:16
Kirjoittaja Juutas
Timonen kirjoitti:unique kirjoitti:Fix'd.
Vähän niinku samaa kastia punk'd tai jotain...
Lähetetty: 18 Tammi 2013, 10:07
Kirjoittaja Stobe
Juutas kirjoitti:Timonen kirjoitti:unique kirjoitti:Fix'd.
EIkös tuo tarkoita korjattua
Lähetetty: 18 Tammi 2013, 11:19
Kirjoittaja Enochian
OKTn kämäistä 70-luvun antennverkkoa olisi tarkoitus hieman fiksailla. Tällä hetkellä käsittääkseni antenn(e)ilta tulee yksi johto antennivahvistimelle, jolta se on ketjutettu huoneisiin erinäköisin antennijakajin. Tarkoituksenani on laittaa tuon antennivahvistimen perään 1/6 jakaja ja vetää siitä oma johto jokaiseen huoneeseen, onko asiassa mitään erityistä huomiotavaa? Myöhemmin olisi ehkä tarkoitus lisätä järjestelmään satelliittiantenni ja jakaa siltä signaali 2-4 huoneeseen, mutta se on ilmeisesti aika helposti toteutettavissa vaikkapa multiswitchilla kun vedän nyt johdotukset valmiiksi? Tavallisen antennin uusimiseen perehdyn kesän aikana kun kelit on paremmat katolla kiipeilyyn....
Nykyiset antennijohdotukset/jaot on tehty IEC-liittimin ja kaupan valmisjohdoin, jatkossa on tarkoitus käyttää F-liittimiä ja tehdä kaapeloinnit metritavarasta.
Lähetetty: 19 Tammi 2013, 11:50
Kirjoittaja apusähis
Tuota sellaista vaan, että millaisessa kierrosnopeuksialla työstetään sorvissa perus mustaa rautaa? Googlella tuli jotain millä sitä työstöarvoja lasketaan mutta ei siitä hullua hurskaammaksi tullut.
Esim tällaisiä vaihtoehtoja:
- Vesijohtoputken sorvaaminen
- Akselin sorvaaminen
- Ainesputken sorvaaminen
Että onko se tuossa niin nöpönuukaa näin jos kuvittelee autotalli käytössä niinkuin ne kierrokset? Vai lenteleekö palat teränpitimistä tms?
Lähetetty: 19 Tammi 2013, 11:59
Kirjoittaja Tuomas
Lähdet pienillä kierroksilla ja siitä pikkuhiljaa kokeillen isompia? Jos terä ei kestä niin otat vähän hitaammin
Lähetetty: 19 Tammi 2013, 12:01
Tuomas kirjoitti:Lähdet pienillä kierroksilla ja siitä pikkuhiljaa kokeillen isompia? Jos terä ei kestä niin otat vähän hitaammin
No niin se googlekin tarjos mutta kun miulla olis mahollista ilman taajuusmuuttajaa saada näin:
1. 423rpm
2. 766rpm
3. 1151rpm
4. 1681rpm
Että en tiiä sattuuko mikään noista ees sinnepäin
Alapään kierros on aika korkea...
Lähetetty: 19 Tammi 2013, 15:42
Rookeri kirjoitti:Ammattikoulussa käytettiin aika usein lastuamisnopeutena 1000m/min joten akselin paksuudesta riippuen tietenkin kierrokset vaihtelee. Vai meinasiks että 20mm akselilla on samat kierrokset kuin esim 500mm vaikka molemmat onkin mustaa rautaa?
Eli siis:
n = v *1000 / (3,14 * D ) [r/min]
n= pyörimisnopues
v= leikkuunopeus
D= kappaleen halkasija
No tuo kaava hyvä tietää! Sillähän mie kyselen näitä
Eli tuo lastuamisnopeus siis hakusessa joo. Ja mihin sorvissa tarvihtee esim 100rpm lastuamisnopeutta?
edittiä vielä:
V kertaa 1000? Mistäs tuo leikkuunopeus saadaan?
Jos tuo 1000 on lastuamisnopeus? Ja tuossa kaavassa onko tuo kappaleen halkaisia mm vai cm? Vai onko mitään väliä?
Lähetetty: 19 Tammi 2013, 18:38
Kirjoittaja unique
Stobe kirjoitti:Timonen kirjoitti:unique kirjoitti:Fix'd.
Just näin
Fixed...
Lähetetty: 19 Tammi 2013, 21:46
Kirjoittaja juzze
unique kirjoitti:Stobe kirjoitti:Timonen kirjoitti:unique kirjoitti:Fix'd.
Just näin
Fixed...
se on niinku lyh`nnys ku toi E on paljon vaik``mpi laittaa ku niinq `
Lähetetty: 20 Tammi 2013, 21:43
Kirjoittaja Killroy
Onko sitä ennää olemassakaan mitään halvalla lasikuitulevikkeitä/puskureita myyvää putiikkia maailmalla? Ku se tais se Puolalainen firma nitkahtaa....
Lähetetty: 21 Tammi 2013, 11:30
Kirjoittaja Juha_1
TJT kirjoitti:Juha_1 kirjoitti:
Kummeja voi lisätä, jos kummin tehtävän hoitaminen ei jostain syystä toteudu. Erityistilanteita voivat olla esimerkiksi kummin kuolema, maasta muuttaminen, eroaminen kirkosta
Kummiutta ei voida ottaa pois, sillä lain mukaan kummiutta ei voi keneltäkään riistää. Aikuiselle ei voi lisätä kummeja kasteen jälkeen.
Eikös tässä ole jonkinsortin ristiriita?
Jos oikein ymmärrän, niin tässä tarkoitetaan tilannetta a: kummi eroaa kirkosta eikä sitä kiinnosta enää mikää kristilliseen kasvattamiseen liittyvä asia b: kummi toimii jotenkin niin, että lapsen vanhemmat eivät halua lapsen olevan enää missään tekemisissä lapsen kanssa c: kummia ei vaan kiinnosta.
Eli kummi on kummi vaikka voissa paistais, vaikka ei tekisi mitään kummiuden eteen. Mutta tällöin vanhemmat voivat valita jonkun toisen hoitamaan hommia kuitenkin edellyttäen, että kotiseurakunnan kirkkoherra hyväksyy kummiksi tämän uuden henkilön. Tai jotain
