Astra K
Hoopi
Re: Astra K
Lujat oli ensiasennus renkaat Bridgestone Turanzat, kun nyt näin kesken kahdeksannen kesän menivät vaihtoon yhden puhjettua. Ko. renkaassa oli kauttaaltaan hiushalkeamia, ja etenkin vesiurien pohjissa. Pintaa olisi vieläkin ollut 3-4 mm kaikissa. Mittarissa rapiat 96tkm, josta ainakin 50tkm ajettu näillä kumeilla. Melu pieneni melkoisesti, kun tilalle tuli Hankook Ventus primet, mutta toisaalta tietynlainen tarkkuus hävisi. Auto siis 2019 150hv bensafarkku ja automaatti.
DEAD
Re: Astra K
Itellä oli joku 110tkm mittarissa kun ensiasennus kesärenkaista petti rungot auto ol 2019 bensa automaatti. Pintaa oli reilusti jäljellä ja ikää renkailla oli silloin joku 4v olkohan samat bridgestonet. Tilalle tuli nuo samat hankookit joilla ajelin kesät syksystä 23 ja vielä ne tuli laitettua auton alle tänä keväänä. Talvirenkaat uusin viime syksynä pintaa noissa alkuperäisissä oli vaikka kuinka ja nastat tallella mutta ajattelin ajoissa vaihtaa kun sopivat tarjous hankookeista sattui kohille
Re: Astra K
Joo, lujat on.Hoopi kirjoitti: 28 Touko 2026, 22:20 Lujat oli ensiasennus renkaat Bridgestone Turanzat, kun nyt näin kesken kahdeksannen kesän menivät vaihtoon yhden puhjettua. Ko. renkaassa oli kauttaaltaan hiushalkeamia, ja etenkin vesiurien pohjissa. Pintaa olisi vieläkin ollut 3-4 mm kaikissa. Mittarissa rapiat 96tkm, josta ainakin 50tkm ajettu näillä kumeilla. Melu pieneni melkoisesti, kun tilalle tuli Hankook Ventus primet, mutta toisaalta tietynlainen tarkkuus hävisi. Auto siis 2019 150hv bensafarkku ja automaatti.
Faijalla 88tkm ajettu 2016, ja tälle kesää tuli uudet Nokialaiset alle. Tähän saakka alkuperäisillä renkailla.
Tuo sama Turanza oli alla.
Askoik
Re: Astra K
vm. 2016 Astraan hankin uudet kesärenkaat mittarilukemalla 168 tkm.
vm. 2019 Astraan hankin uudet kesärenkaat mittarilukemalla 139 tkm.
Eikä kummatkaan ollut vielä lähelläkään sakkorajaa. Kyllä nää paremmin kestää, kuin noissa yli 2000 kg tankeissa. Toki, riippuu myös ajotavasta.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
2016nensiasennus rengas michelin energy saver
2019 ensiasennus rengas continentall ecocontact
Koko 205/55/16
Molemmat kulutuskestäviä.
Koko 205/55/16
sepi
Re: Astra K
Minulla vm 2018 Astra, ajettu 118000km ja edelleen ensiasennusrenkaat ja noin 5 mm kesärenkaissa.
Hyvin kestävät mutta jos ei muu pakota vaihtamaan, niin kun rengas vanhenee niin täytyykö jo sen vuoksi jossain vaiheessa vaihtaa, vaikka pintaa olisikin?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Astra K
Kyllähän se parempi olisi jossain vaiheessa renkaat uusia kun ikää alkaa olemaan. Kumi kovettuu merkkirenkaissakin ja siten pito huononee eikä ne enää sitten esim sadekelillä yllättävissä tilanteissa pidäkään niin kuin odottaa. Toki sen kovettumisen myötä rengasmelukin kasvaa.sepi kirjoitti: 02 Kesä 2026, 21:26 Minulla vm 2018 Astra, ajettu 118000km ja edelleen ensiasennusrenkaat ja noin 5 mm kesärenkaissa.
Mutta jokainen tehköön itse päätöksen missä kohtaa uusii... Itsellä renkaat on aina loppunut ennen kuin ikä tullut vastaan.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
arpe
Re: Astra K
Mulla sama vuosimalli kilometrit 145000 Ja,auton mukana tulleet ( Tehtaalta) kesäpyörät,ja pintaa on reilustisepi kirjoitti: 02 Kesä 2026, 21:26 Minulla vm 2018 Astra, ajettu 118000km ja edelleen ensiasennusrenkaat ja noin 5 mm kesärenkaissa.
Näkymätön
Re: Astra K
Onko muilla ollu sähköisen takaluukun kanssa ongelmia avaamisen kanssa? Mulla alkoi eilen oireilla niin, että luukkua avatessa ampaisee ylöspäin h*lvetin lujaa muutaman kymmenen senttiä, sitten pysähtyy hetkeksi ja sitten vetää itsensä samalla tahdilla kiinni. Tekee samalla tavalla niin avaimella, sisänapilla kuin käsin luukkua avattaessakin. Kun kääntää sähköisen avauksen pois päältä, niin aukeaa käsin ihan normaalisti ilman tuota tempoilua. Vikakoodeja ei löytyny ainakaan CarScannerilla.
t-ph
Re: Astra K
Ootko tätä ketjua lukenut https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=273369? 85 viestiä sähköisen takaluukun ongelmista.
Näkymätön
Re: Astra K
Ei ollu tuttu ketju tuo, pitää joskus ajan kanssa tutustua.
Vian aiheuttaja löyty tällä(kin) kertaa tyyppipaikasta; johtosarjasta oli yksi johdin poikki. Näytti joku auton aiempikin omistaja jo kertaalleen korjailleen sarjaa ennen minua, useammassa johtimessa oli erittäin huonosti juotetut liitokset ja varsin reilusti sähköteippiä päällä. Nyt on nekin korjattu ja luukku pelaa ku ihmisen ajatus.
Jos ja kun tuo seuraavan kerran alkaa temppuilla, niin taidan suosiolla tilata uuden moottorin johtoineen. Ei oo tuo moottorin vaihtaminen ku viiden minuutin homma ja ei nuo tinaukset koskaan paranna johtojen kestävyyttä, vaikka niihin jatkoa laittaakin.
miknurk
Re: Astra K
Meille vaihdettiin uudet pumput takaluukkuun niin rupesi pelaamaan.
Re: Astra K
Alibabasta, Ebaysta ym. Halvimmat kiinalaiset pumput maksaa n.150€, ja kokemuksella toimii aivan yhtä hyvin kuin alkuperäiset, jotka maksaa merkkiliikkeessä yli 500€
Näkymätön
Re: Astra K
Näyttää suomalainenki nettikauppa myyvän ~180€ hintaan. Eiköhän nuo oo samoja kiinantavaroita, mitä ali ja ebay myy.
Re: Astra K
Näin se on.Näkymätön kirjoitti: 10 Kesä 2026, 18:42 Näyttää suomalainenki nettikauppa myyvän ~180€ hintaan. Eiköhän nuo oo samoja kiinantavaroita, mitä ali ja ebay myy.
Alkuperäisistä ei kannata maksaa ylihintaa, kun halvat tarvikepumput toimii yhtä hyvin.
