Astra K
Kirjekuori
Re: Astra K
Mistä kaivatte räjäytyskuvat ja NM arvot? Oletteko löytäneet jostain internetin syövereistä opelin virallisen korjaamo-oppaan?
Haluaisin tehdä sytytystulppien vaihdon ja erityisesti tähän hommaan oikea momentti erittäin tärkeä? Että mikä on oikea arvo tuon 1.4t B14XFT sytytystulppiin?
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
17nmKirjekuori kirjoitti: 08 Huhti 2026, 11:48 Mistä kaivatte räjäytyskuvat ja NM arvot? Oletteko löytäneet jostain internetin syövereistä opelin virallisen korjaamo-oppaan?
Katso että kartio on puhdas siellä tulpankolossa. Ja puolan kumituttiin suositeltavaa laittaa hieman silikonispraytä niin ei ota kiinni tulppaan
MantaB_77
Re: Astra K
En löytänyt sopivaa tietoa tästä ketjusta, joten kysynpä:
onko joku onnistunut liittämään erillisen cd-soittimen Astra K:n vakioon soittimeen eli radioon, siihen ulkoiseen aux liitäntään (kyynärnojan kotelossa olevaan)?
En harrasta mitään spotify tai muita maksullisia suoratoistopalveluja.
Askoik
Re: Astra K
En minäkään maksullisia palveluita harrasta. Mutta CD-levyt alkaa kyl olla melkoista antiikkia. Toki, niitä voi olla kiva hiplata fiiliksen vuoksi, mutta jos pelkkä ilmainen musiikin kuuntelu on tavoitteena, niin mä tallentaisin ne CD-levyt MP3-tiedostoiksi puhelimeen ja soittelisin sieltä sit Bluetoothin kautta.
SB9x
Re: Astra K
Purkuosana Astran oma cd-soitin hansikaslokeroon?
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Astra K
En kyllä lähtisi erillistä cd-soitinta kehittelemään mihinkään vehkeeseen. Kotona harkitsisin jos kokisin saavani levyistä jotain lisäarvoa.
Ennemmin tekisin sitten niin, että taiteilisin haluamani levy MP3 muotoon ja usb tikulle. Äänenlaadun saa pysymään hyvänä ja usb:n kauttakaan ei niin raakoja häviöitä tule, että sitä huomaisi opelin vakioämyreillä mitenkään.
Ps: spotifyta pystyy kuuntelemaan ilman maksamistakin... siinä tosin on sitten mainoksen "riesana"
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
DEAD
Re: Astra K
Itellä joku reilu 1000cd levyä hyllyssä joita tulee kuunneltua. Autoon noita ei raaski viedä mutta kääntelen mp3siksi ja vien tikulla autoon josta sitten tulee kuunneltua. Spotifytä tulee ehkä tunti vuoteen kuunneltua kun ei siellä oikein mitään löydy ja moni levy sieltä banattu eli en sieltä juurikaan mieleistä musiikkia löydä ja nekin mitkä on niin mieluumin ne kotosalla vinyyliltä kuuntelen. Ja jos auto ihan orkkis kunnossa äänentoiston suhteen niin aika turha narista paskasta äänenlaadusta jos pakattua musiikkia kuuntelee
MantaB_77
Re: Astra K
Kiitos vastauksista.
Sopivasti kun aikaa on niin tallennan levyjäni mp3:ksi ja tikulla autoon, se on kaikkein kätevintä.
Juntuilija
Re: Astra K
Tulipas vilkaistua tuon pihassa olevan Astran sielunelämää testerillä. Hiukkaspoltto oli juuri tapahtunut ja poltto on tehty keskimäärin n. 400km välein ja kestänyt keskimäärin reilu 5 minuuttia. Öljynpaine pysyttelee pääosin 1.5 ja 2 barin välillä. Mutta kummallisesti näytti satunnaisesti hetkellisesti yli 4 baria. Olisko joku häikkä anturin lukemien keskiarvottamisessa.
Alunperin ajattelin, että löytyiskö moottorinkoodi ja sarjanumero testerillä mutta en löytänyt.
JKAVS
Re: Astra K
Ulkomaisilta foorumeilta löytää yleisimpiin töihin.Kirjekuori kirjoitti: 08 Huhti 2026, 11:48 Mistä kaivatte räjäytyskuvat ja NM arvot? Oletteko löytäneet jostain internetin syövereistä opelin virallisen korjaamo-oppaan?
jkl1959
Re: Astra K
Moi! Toimiiko teillä kaukovaloapu vilkkuviiksessä olevan A-painikkeen avulla? Minulla ei tuo nappi reagoi mitenköön eikä vihreää A-valoa tule mittariin. Mikähän tämä ongelma oikein on?
Askoik
Re: Astra K
Pitää olla ihan säkkipimeää, että se toimii. Tähän vuodenaikaan, nyt kun klo 21 kurkkaan ikkunasta ulos, niin ei taida vielä olla riittävän pimeää. Käypä joskus puolen yön jälkeen ajamassa lenkki? Lisäksi, pitää olla valaisematonta tietä ja nopeutta yli 55 km/h, ennen kuin LED-matriisi herää loihtimaan taikuuksiaan.
PS. Ja nyt vasta luin tarkemmin kysymyksesi. Kyllähän mittaristoon pitäisi se vihreä A kyl ilmestyä päivälläkin. Onko auto ollut sulla kauankin, onko ikinä toiminut? Ettei sinullakin ois hämärätunnistin rikki, kuten omassani oli. Toimiiko päivävalot kuitenkin oikein, että lähivalot ja takavalot sammuu keskipäivällä?
jkl1959
Re: Astra K
Auto on ollut minulla 3,5 vuotta ja valot ovat toimineet ihan hyvin, paitsi kaukovalojen automatiikka. En ole kiinnittänyt tuohon A-painikkeeseen aiemmin huomiota, en usko että se on koskaan palanut. Mutta hämärätunnistus tuntuu toimivan. Vain automaattinen kaukovalojen vaihto ei toimi. Joudun vaihtamaan manuaalisesti.
Miten sait korjattua vian ja mitä se maksoi?
Re: Astra K
Valot automaattiasentoon.
Pitää olla niin hämärää että hämärätunnistin kytkee ajovalot päälle.
Paina sitten "A" -nappia, syttyykö vihreä valo mittaristoon?
Jos ajovalot on kytketty "valot päällä" -asentoon, automatiikka ei toimi.
Jos ajovalot on automaatilla, mutta hämärätunnistin ei ole kytkenyt ajovaloja päälle, niin "A" -napista ei tapahdu mitään, eikä kuulukaan tapahtua.
jkl1959
Re: Astra K
Kiitos tiedosta. En ole tosiaan kiinnittänyt asiaan huomiota. Ryhdyin vain tutkimaan tätä Astra K foorumia hakusanalla "kaukovalot" ja löysin näitä tietoja A-napista ja kaukovaloavusta. Aika monimutkainen on kyllä tuo automatiikka.
