Sivu 638/880
Lähetetty: 01 Joulu 2012, 00:15
Kirjoittaja Tuomas
Testitauluja, testaavat miten eri heijastinmateriaalit kestävät käyttöä.
Lähetetty: 01 Joulu 2012, 16:10
Kirjoittaja spiidi10
Tuomas kirjoitti:Testitauluja, testaavat miten eri heijastinmateriaalit kestävät käyttöä.
Jep, ja miten eri heijastimet näkyy vuoden tai kahden päästä eri keleillä.
Lähetetty: 01 Joulu 2012, 17:59
Kirjoittaja DEAD
trafilta otetun kyselyn perusteella tulee kulkuneuvolle tieto että "Vakuutuksen maksamattomuustieto".
kulkuneuvo on silloin kaiketi käyttökiellossa mutta tuli mieleen entä jos tuollaisen ostaa ja selviää vasta jälkikäteen tuommoinen eli tuleeko uudelle omistalle maksettavaksi nuo rästit?
Lähetetty: 01 Joulu 2012, 19:02
Kirjoittaja kadett90
Vakuutus on henkilökohtainen.
Niistä rästeistä sun ei tartte huolehtia.
Jos on verorästejä niin ne siirtyy sulle.
Lähetetty: 01 Joulu 2012, 19:53
Kirjoittaja Tuomas
kadett90 kirjoitti:Jos on verorästejä niin ne siirtyy sulle.
On ne verotkin henkilökohtaisia, mikä ei paljon lohduta kun auto on ajokiellossa. Jos maksaa edellisen omistajan rästit niin ne saa karhuta takaisin.
Lähetetty: 02 Joulu 2012, 07:40
Kirjoittaja Woody
Miksi minulla lukee transportterin otteessa erikseen verovapaa?
Lähetetty: 02 Joulu 2012, 12:06
Kirjoittaja |vectraman|
Woody kirjoitti:Miksi minulla lukee transportterin otteessa erikseen verovapaa?
Eikö esim. poliisiautot ole verovapaita. Olisko se entinen virka-auto josta jäänyt muistoksi tuo teksti?
Lähetetty: 02 Joulu 2012, 12:44
Kirjoittaja Woody
|vectraman| kirjoitti:Woody kirjoitti:Miksi minulla lukee transportterin otteessa erikseen verovapaa?
Ei niillä varmaan tälläisiä vihreitä laiskoja ole ollut
Joku tuola sano että et se on vaan jäänne joltain ajalta
Lähetetty: 02 Joulu 2012, 13:49
Kirjoittaja Enochian
Olisiko jäänne siltä ajalta kun pakettiautoista ei maksettu autoveroa. Eli jos ajoneuvotyyppi muuttuu vaikkapa lisäpenkkien myötä henkilöautoksi niin autovero menee maksuun täysimääräisenä.
Lähetetty: 02 Joulu 2012, 13:51
Woody kirjoitti:|vectraman| kirjoitti:Woody kirjoitti:Miksi minulla lukee transportterin otteessa erikseen verovapaa?
En mä siitä väristä tiiä vaan onkai ainakin Raahessa yksi kalsarinsininen vanha transportteri poliisien käytössä tietääkseni vieläkin
Lähetetty: 02 Joulu 2012, 16:13
Kirjoittaja Killroy
|vectraman| kirjoitti:Woody kirjoitti:|vectraman| kirjoitti:Woody kirjoitti:Miksi minulla lukee transportterin otteessa erikseen verovapaa?
Tuotu maahan autoverovapaana pakettiautona.
Tuollanen teksti aikonaan luki minun Pontiac Firebirdin rekkariotteessa, se kun oli sellanen legendaarinen veronkierto Pikaappi.
sama homma noiden pitkäkattojen kanssa, missä on se kova takapenkki. Autoverovapaa pakuna. (siis suomeen tuotaessa.)
Lähetetty: 02 Joulu 2012, 17:05
Kirjoittaja Rizla^^
Meillä on olkkarissa finnsatin tallentava digiboksi. Tuossa boxissa on USB ja RJ45 liittimet.
Onko noista mahdollista saada kovalevyltä nauhotuksia siirrettyä esim tietokoneelle?
Lähetetty: 02 Joulu 2012, 20:01
Kirjoittaja Astra22
Rizla^^ kirjoitti:Meillä on olkkarissa finnsatin tallentava digiboksi. Tuossa boxissa on USB ja RJ45 liittimet.
Saa siirrettyä, tarvii varmaan jonkun siirto-ohjelman. Finnsatin sivuilla varmaan ohjeita & ohjelmia.
Saattaa olla, että boksin tiedostot on jossain oudossa tiedostomuodossa, joten voi myös vaatia ohjelman jolla ne muunnetaan ymmärrettäväksi.
Lähetetty: 02 Joulu 2012, 22:09
Kirjoittaja a.tikkanen
Millähän haku sanoilla osais ehtiä eberin automaatti ilmastoinnin ohjain "releen"/ ohjain laitteen asennus ohjetta??. Niistäkin vielä eberin mukaan on olemassa merkkikohtaset ohjeet.
Lähetetty: 03 Joulu 2012, 11:28
Kirjoittaja tursas
a.tikkanen kirjoitti:Millähän haku sanoilla osais ehtiä eberin automaatti ilmastoinnin ohjain "releen"/ ohjain laitteen asennus ohjetta??. Niistäkin vielä eberin mukaan on olemassa merkkikohtaset ohjeet.
Mites kuvahaku eber relay
http://www.google.com/search?q=eber+rel ... 4gTHuYHYBQ
