Astra J - kokemuksia
RTT
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Rainbow SL-C 6.2
Asennuksineen 400e joka sisälsi ovikaiuttimien adapterit. Valitsin nuo sillä mielellä, että voi vielä hommata vahvistimen, jos ääni ei miellytä. Minulle riitti tuo parannus, ääni on selkeästi muhkeampi. Säädöt on hyvin etupainotteisesti, koska harvoin kyyditän ketään takana. Näin ollen jätin nuo huonot takakaiuttimet vaihtamatta.
edit: Noiden hinta on reilun vuoden takaisesta hieman laskenut. Asennustyön osuus oli muistaakseni 160-170e. Enkä ostanut/teettänyt linkin kaupasta, vaan Hifix:stä Lahdesta.
Jos joku päättää tehdä tai teettää etukaiuttimien vaihdon, niin suosittelen ns. vesilipan muotoilemista ämyreiden yläpuolelle. Vuosi takaperin kaiuttimet rätisivät ja vein auton Hifixiin, koska luulin kaiuttimissa olevan vikaa. Syyksi osoittautui poikkeuksellisen paljon vettä sisäänsä hörppivä ovirakenne, ja kaiuttimet olivat jäätyneet. Tekivät sitten takuuseen jonkinlaisen vedenohjauslipan.
Rainbow SL-C 6.2
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
PasiP
tuohon jäähdytysneste ongelmaan:
Nyt jokainen kenellä on letkulämmitin ja huomaatte, että jäähdytysneste katoaa niin ensimmäisenä tarkastakaa että se lämmitin on laitettu kunnon klemmareilla kiinni eikä sellaisilla "jousi/painoklemmareilla". Ne eivät tule pitämään ja varmasti ajon aikana työntävät pienellä suihkulla läpi.. kokemusta on kyseisestä asiasta... ja tarkastakaa itse älkääkä uskoko kaikkea mitä huollosta sanovat..
25000 km takana, lyhkästä ajoa liikaa ja toinen öljynvaihto lähestyy, jos uskominen siihen %-näyttöön. Ota sitten selvää mikä se seuraava toimenpide olisi, pelkät öljyt vai...?
tuota ohjausta olen myös ihmetellyt, miettinyt samaa että pitäisikö sitä suuntausta harkita..
Miinukset
- Etupenkin kyynärtila loppuu kesken ja matkustajan ja kuljettajan kyynärpäät kolisevat yhteen.
- Sporttipenkit - viihtyyköhän näissä pidemmän päälle, aika puristava tunnelma vaikka hoikka olenkin. Mitenhähän isommat ihmiset näihin mahtuu?
- radio/cd ja kaiuttimet ovat ihan uskomattoman surkeat. Cd400 mankka siis. Tätä voi tietty yrittää parantaa vaihtamalla kaiuttimet
- ohjaus on makuuni hieman liian kevyt ja herkkä, tuntui ettei auto mene suoraan. Tosin talouden toisen kuskin mielestä ohjauksessa ei ole mitään vikaa. Pitää ehkä harkita pyörien suuntausta.
Astra Sport Tourer 1,4T 8/2012
si140
Auto on jo huollossa, en itse ihmettele tuota. Täällä arvaillaan syyksi ehkä myös vesipumppua ja moottorilämmitimen putkien liitoksia. Saapa nähdä tuleeko tuosta tolkkua. Auto jo kolmatta kertaa huollossa, auto ollut alle kuukauden.RTT kirjoitti:Hä? siis noin paljon häviää. Mars mars merkkipajalle, jätät auton sinne, ja sijaisauto niin kauaksi aikaa kun vika on korjattu. Autossa on vielä takuutakin.. mitä odottelet?si140 kirjoitti:Alle viikossa on jäähdytysneste tippunut max tasosta min tasolle, aika vauhtia siis kuluu.
Mulla tuo nesteen katoaminen tarkoittaa sentti-puolitoista puolessa vuodessa. En ole siis aivan varma, onko jotain häikkää. Sinun tapauksessasi on aivan selvä, että autossa on jotain vikaa.
Opel Astra J vm2012 1.4T Sport
Nible
Omaa piti viime viikolla kahdesti käyttää huollossa, mutta kumpikin käynti johtui Defan osista.
Sisälämmittimelle asti ei tullut sähköä ja lopulta sieltä sitten vaihdettiin jakokappale sekä tuolta jakokappaleelta puskurille tuleva kaapeli.
Tässä nyt marras-joulukuun aikana, on auton mielestä ollut pari kertaa sen verran aurinkoinen päivä että olisi valot sammuttanut. Huomannut monesti että vastaan on tullut Astra, jossa vain päivävalot päällä, tai sitten ajanut Astran perässä, jossa perä pimeänä ja omassa valot päällä. Kaukovaloapu tiputtaa "pitkät" turhan aikaisin pois ja laittaa takaisin päälle vähän turhan myöhään. Lisäksi vähän turhan pimeään odottelee että alkaa yleensäkään pitkiä käyttää.
Kaistavahti piti pudottaa lumien tulon myötä pois päältä kun tulkitsi vähän väärin sitä lumista/jäistä tienpintaa.
Yllättävän useana päivänä tulee vajaan kilometrin ajon jälkeen ilmoitus että liikennemerkkien tunnistu ei onnistu johtuen säästä. Tosin siinä vaiheessa ei kyllä ole vielä yhtään liikennemerkkiäkään tullut vastaan.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
si140
Hei te joilla on Astrassanne perusmankan cd400 yhteydessä tehdasasenteinen USB portti, kuinka se toimii? Nimittäin onko audion laatu USB tikulta soitettaessa identtinen kuin jos soittaisitte saman mp3-tiedoston cd-levyltä? Entä näkyykö kappaleen, esittäjän ym tiedot näytöllä samalla lailla kuin cd:ltä? Minulle on Astraan jälkiasennettu USB portti ja sen kanssa on ongelmia: äänenlaatu on säroinen ja huono, oikea kanava rätisee voimakkaissa kappaleissa. Lisäksi näytöllä näkyy vain tiedoston nimi eikä ns ID3-tägin tietoja.
USB asennus maksoi paljon mutta tässä muodossa se on käyttökelvoton. Ja on huollossa ravattu eikä ole saatu kuntoon. Niin ja lisämausteena USB asennus rikkoi Aux-in portin, ei toimi nyt lainkaan. Jonkinsortin kaupan purku portin osalta pitäisi saada jos ei ala toimi, huoh.
SportsTourer1.6T
edellisen kysyjän kysymykseen ( usb-portista soittimessa )...
Omassa Astrassa tehdasasenteinen USB-portti. ( Taisi hinta olla jotain 150eur, josta vielä autoverokin meni... )
Mutta asiaan... USB-portin kautta musiikkia toistettaessa ( muistitikulta ), ääni on tukkoinen/kuuluu hiljaisemmin, verrattuna cd:ltä toistoon.
Kappaleen nimet ja ym. tiedot, näkyvät samallatapaa kuin cd:ltä toistettaessa.
Soitin indeksoi noita muistitikulla olevaa mp3-dataa aikas usein.
Aika vähän tulee usb-liitännä kautta musiikkia kuunneltua. Vielä ainakin toistaiseksi.
Arimotska
Tuohon DEFA / jäähdytysneste -keskusteluun vielä omat kokemukseni (vanhoja postejakin oli alkupäässä...). No tunti sitten tulin ylimääräisestä huol...korjauskeikalta.
Hiukan ajassa taaksepäin.
Uutena vuoti (2011) tuo DEFA letkukytkentä kuten monella muullakin. Vuosi sitten talvella se DEFA meni oikosulkuun, koska t-haaraan oli päässyt suolavettä ja hapettui => johtosarja uusiksi. Siitä puoli vuotta ja ajot.kone ilmoitti jäähdytysnesteen määrän vähäiseksi => lisää vettä ja homma ok (ei näkynyt vuotoja missään)...hmmm kumma juttu kuitenkin. Viime vko:n tiistaina jälleen jäähdytysneste vähissä => tutkailua peilin kanssa moottorin ympärillä => havainto, että jakopään puoli moottorista kostea + öljypohjan pinnalla tippoja punaista nestettä => voila, jassoo ja ahaa, kyllä sitä jostain vuotaa => eilen pikahuoltoon ja ilmoittivat, että pumpusta vuotanut => ok pumppu vaihtoon. Tänään aamulla purettu huollossa pumppu pois ja ilmoitus ettei pumppu vuoda vaan tuleekin siitä jakopään isosta tiivisteestä => aaarghhh => 4.5h työtä ja 3 tiivistettä uusiksi. Oli vuotanut ko. tiivisteen kautta jäähdytysnesteen lisäksi öljyäkin. Hieman köyhtynyt olo mutta matka jatkuu (46tkm).
PasiP
joo, vasta pääsin kehumasta, mutta nyt tuli 1. ongelma: Toimintavian merkkivalo palaa jatkuvasti moottorin ollessa käynnissä. Ottikohan itseensä kun ajoin lyhyen matkan töihin tänä aamuna tuossa vesi/loskakelissä vai mikähän siihen tuli... no jospa sitä sais jossain vaiheessa aikaiseksi soitella merkkihuoltoon ja kysellä... tietysti töpseli koneeseen ja 5 minuuttia, " juu kuitattu, 100€ kiitos" ja aja sen takia sitten 80 km suuntaansa että pääset sinne...
työpaikalla käynnistettäessä jotenkin lähti epätasaisesti käyntiin ja vähän "röpelti"..... ajaessa ei kummempaa huomioitavaa
no näillä Joululahjoilla mennään
newbala
Re: Astra Sports Tourer 1.4T moottorin ininä
Tähän palatakseni, ininä kuuluu ulkolämpötilan ollessa 0 tai hieman plussalla ja tälläisillä pääkallovesikeleillä, mutta pakkaskeleillä ei kuulu. Eikä myöskään kylmällä moottorilla, ääni kuuluu vasta kun moottori on käyttölämpötilassa em. mainituilla ulkolämpötiloilla. En ole ennen kiinnittänyt asiaan huomiota, ei se sillain kuulu moottorinkäyntiäänen läpi, mutta kun pään työntää laturin alueelle ja kuuntelee tarkalla korvalla niin silloin inisee ajoittain. Olisko tuo moottorin ominaisuus vai sanotaanko että "paskan myivät" ?newbala kirjoitti:Tyhjäkäynnillä kuuluu moottorista laturin alueelta ininää. Välillä hetkeksi katkeaa ja sitten alkaa uudestaan. Mikähän voisi olla? Liittyyköhän jollainlailla moottorin normaalitoimintoihin. Mittarissa nyt 15tkm ja vuosimalli 2013.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
PasiP
tilannepäivitys:
auto Opel Assistance -palvelun kautta hinaukseen perjantaina Iisalmeen (ensin olivat jo viemässä liikkeeseen joka lopetti Opel edustuksen, mutta eihän ne siellä takuunalaisia autoja ota). Vikakoodin perusteella seuraava: liian laiha seossuhde pitkällä matkalla..... jep jep... koodi saatiin poistettua, mutta auto jäi lisätutkimuksiin ja mahdollisesti perjantaille lupailivat takaisin... no sijaisauto alla Assistance-palvelun piikkiin.
Kume
- OCF Member 2022
PasiP kirjoitti:tilannepäivitys:
Autotalo laakkoseltahan tuo merkkihuolto löytyy, ainakin viimeksi kun kävin
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
PasiP
juu sinnehän ne lopulta osas "neuvoa" ensin olivat jo viemässä Viitasaarelle, missä oli syksyyn asti merkkiedustus... hyvin ne tiedot päivittyvät yhtiön sisällä...Autotalo laakkoseltahan tuo merkkihuolto löytyy, ainakin viimeksi kun kävin
mutta alla on 88kw:n versio ja tuntuu paljon tehokkaammalta kuin oma 103kw:n versio
Nible
Kyllähän nuo AFL:t on ihan hyvät valot ja vastaantulijoiden perusteella vähän turhakin hyvät.
Tänäänkin kun tuossa ajeli reilut 50km valaisemattomalla tiellä, niin vajaa puolet vastaantulijoista vilkutteli pitkiään. Samaa tapahtui viime sunnuntaina samalla pätkällä.
Suurin osa vilkutteljoista taisi olla venäläisiä, joka ei ole uutta, mutta yllättävän paljon noita suomalaisia ollut.
KKi
Varmaan joku vika sinulla suuntauksessa. Yli kaksi vuotta ajanut samanlaisilla valoilla, aina automaatti asetuksella, eikä yksikään vastaantulija ole vilkutellut valoja...
(Astra Sport 5D 1.4 Turbo A 3/2011)
(Astra ST Cosmo 1.6 CDTi 10/2014)
(Astra Sport 5D 1.7 CDTi 10/2011)
PasiP
Ai kun sinulla oli lyhyet päällä vai pitkien aikana?Kyllähän nuo AFL:t on ihan hyvät valot ja vastaantulijoiden perusteella vähän turhakin hyvät.
Kyllä en yhtään ihemettele jos pitkien aikana toiset ovat vähän turhan herkkiä vilkuttelemaan, nimittäin kyllä minusta aika paljon valoa lähtee nuista... toisaalta on joskus tilanteita, että mäen nyppylältä tullessa lyhkäsillä (toisinaan) saa vastaan tulijalta muistutuksen "pitkistä".. no, meitä on moneen...
