Sivu 613/880
Lähetetty: 19 Elo 2012, 22:09
Kirjoittaja Woody
Killroy kirjoitti:tursas kirjoitti:Sportive kirjoitti:juzze kirjoitti:Juheksi kirjoitti:Miksei ajokortti ole virallinen henkilötodistus jos kerta sen avulla saat sellaisen... esim. passi.
Ajokortti ei käy henkilötodistuksena passin/henkilökortin hakemiseen.
Ainakin pari viikkoa sitten passin sai ajokortilla, kysyivät kyllä lisäksi kysymyksiä vamistukseksi.
Mitä kysymyksiä ne kysy sulta ?
Multa kysyivät isän nimen ja syntymäajan, lasten syntymäajat ja oman syntymäpaikan.
Ajokortilla minäkin hain... Tosin kysyivät samalla muistaakseni kolme viimeisintä osoitetta jossa olen asunnut.
Lähetetty: 20 Elo 2012, 07:53
Kirjoittaja Enochian
Eli ihan sama jos sinulla ei olisi ollut ajokorttia mukana ollenkaan.
Lähetetty: 20 Elo 2012, 16:19
Kirjoittaja Sportive
Enochian kirjoitti:Killroy kirjoitti:tursas kirjoitti:Sportive kirjoitti:juzze kirjoitti:
Samoja kysymyksiä kyseli.
Huvikseenkohan se täti kysyi ajokorttia? Ensin kysy vanhaa passia tai henkilökorttia ja sen jälkeen sitten ajokorttia.
Lähetetty: 20 Elo 2012, 16:26
Kirjoittaja zanppa
Mulla kysyttiin tossa keväällä passi hakemusta tehdessä ensimmäisenä onko vanhaa passia. Sellanen löyty, seuraava kysymys oli että onko varusmiespalvelus suoritettu. Sitten soittivat johonkin ja varmisti että on käyty. Sitten vaan sormenjäljet ja hekemus sisään. Ei ajokortista puhettakaan
Lähetetty: 20 Elo 2012, 16:46
Mulla ei siis ollut vanha passi tai henkilökortti mukana.
Lähetetty: 20 Elo 2012, 17:53
Kirjoittaja Verronen
Viimeksi kun passin hain niin mukana oli vanha passi, jossa 5 vuotiaana otettu kuva. Ei kelvannut uutta passia hakiessa. Ajokortti sitten riitti. Aluksi meinasin etten tarjoakkaan ajokorttia, kun oli vanhaa passia vailla ja se ei kelvannutkaan.
Lähetetty: 21 Elo 2012, 08:50
Kirjoittaja juzze
Miten samarasta nollataan trippimittari, vai voiko sitä ees nollata? Vuosimallista ei tietoa. Varmaan 90 alusta kun hienot vihreät KAT merkinnät löytyy
Lähetetty: 21 Elo 2012, 15:53
Kirjoittaja kadett90
Jossain siellä kojelaudan alla pitäis olla nappi tai vastaava mistä kyseinen operaatio suoritetaan.
Lähetetty: 21 Elo 2012, 17:27
Kirjoittaja Killroy
kadett90 kirjoitti:Jossain siellä kojelaudan alla pitäis olla nappi tai vastaava mistä kyseinen operaatio suoritetaan.
Taitaa ratin alta löytyä sellanen pyöritettävä "tappi" Eli sitä ei paineta, vaan pyöritetään. Voit lähtölukemiksi trippiin pyöritellä vaikka 333,444,555 jne, riippuen mistä kilometreistä lähet pyörittämään.
Lähetetty: 22 Elo 2012, 04:36
Kirjoittaja Juha_1
Henkilökorttilaki 28.7.1999/829
1 §
Henkilökortti
Poliisi antaa hakemuksesta todistuksen henkilöllisyydestä (henkilökortti) Suomen kansalaiselle ja kotikuntalain (201/1994) mukaisesti Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle, joka on merkitty väestötietojärjestelmään ja jonka henkilöllisyys on voitu luotettavasti todeta.
2 §
Henkilökortin sisältö
Henkilökorttiin merkitään henkilön sukunimi ja etunimet, tieto sukupuolesta, henkilötunnus, henkilökortin myöntämispäivä ja viimeinen voimassaolopäivä, tieto henkilökortin myöntäneestä viranomaisesta, kortin numero ja Suomen kansalaisten osalta tieto kansalaisuudesta. Henkilökortissa on lisäksi kortinhaltijan valokuva ja nimikirjoitus.
Passissa taitaa olla nuo samat tiedot. Ainakin nuo tiedot kansalaisuudesta ja sukupuolesta puuttuvat minun ajokortista.
Lähetetty: 22 Elo 2012, 07:28
Kirjoittaja maritus
Tilasin ebaysta kiinalaiselta myyjältä/firmalta uuden akun läppäriin. 8.8. näytti tila olevan "shipped". Kauankohan sen akun matka tänne perähikiälle oikein kestää? Onko teillä kokemusta?
Ja en ottanut halvinta akkua, vaan katsoin että millä myyjällä on eniten positiivista palautetta siellä. Joten uskon että akku joskus saapuu perille. Olisi kiva saada se kuitenkin ennen reissua missä sitä tarvin
Lähetetty: 22 Elo 2012, 07:58
Kirjoittaja Direct22
maritus kirjoitti:Tilasin ebaysta kiinalaiselta myyjältä/firmalta uuden akun läppäriin. 8.8. näytti tila olevan "shipped". Kauankohan sen akun matka tänne perähikiälle oikein kestää? Onko teillä kokemusta?
Mitä ite olen tilannut kiinasta niin aikaa kuluu siinä 15-30 päivää. Kuulostaa pitkältä ajalta, mutta täytyy muistaa että on aika pitkä soutumatka sieltä tänne
Lähetetty: 22 Elo 2012, 09:34
Kirjoittaja maritus
Direct22 kirjoitti:maritus kirjoitti:Tilasin ebaysta kiinalaiselta myyjältä/firmalta uuden akun läppäriin. 8.8. näytti tila olevan "shipped". Kauankohan sen akun matka tänne perähikiälle oikein kestää? Onko teillä kokemusta?
Ok, on tässä vielä pari viikkoa aikaa sillä paketilla uiskennella tänne.
Eiköhän tuo ehdi tulemaan.
Tullut vaan vaatteita ja kenkiä jne. tilattua paljon briteistä ja muualta läheltä ja sieltä tuntuu posti kulkevan tänne välillä nopeammin kuin Suomen sisäinen posti
Lähetetty: 22 Elo 2012, 09:46
Kirje tulee nopeimmillaan Kiinasta n. viikossa, läppärin akku tulee pienenä pakettina joka on nopeimmillaan n. kahdessa viikossa Suomessa. Pisimmillään saattaa tosin mennä kuukausikin, mutta n. kaksi viikkoa pääsääntöisesti.
Lähetetty: 22 Elo 2012, 13:01
Vaihtelee aika paljon riippuen milloin mistäkin.
Keskivertoaika on 15-30 päivää.
Itsellä muistaakseni pahimmillaan kestänyt yli kaksi kuukautta mutta se on harvinaista.
