Op-Com vikakoodinlukija
Nizuxiini
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Sain toimimaan tuolla 2010 softalla tässä Win 8 koneessa äsken. Tai osasin ainakin kattoa sen ABS koodin mikä siellä herjaa.. 8)
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
"Win 8 sain asennettua ajurit, kun ensin buuttasin koneen "käynnistyksen lisäasetuksilla" ja käynnistyessä valitsin sen ajurin allekirjoituksen pakotuksen pois päältä."
Tuossa mulla onkin juuri se ensimmäinen ongelma, miten saan koneen bootattua käynnistyksen lisäasetuksilla? käynnistyksen yhteydessä F8 painaminen ei tee mitään. mulla siis käyttis Win8 mutta siinä on jokin Classic Chell lisäohjelma jolla win8 näkymä on muutettu likeelle win7 näkymää, no tuo ei nyt luultavasti mihinkään vaikuta. kone on HP Pavilion G6 läppäri. eli vinkkejä kaipaisin miten käynnistyksen lisäasetukset saisi näkyviin :wink:
Nizuxiini ja miku85 onkin saaneet jo ohjelman toimiin mikä onkin hyvä juttu eli pakkohan ton on täälläkin toimia kunhan saan säädöt vaan kohilleen.
matti65
Jaahas, nyt löytyi netistä lisä infoo Win8 säätöihin:
"Tietokoneen käynnistäminen palautukseen tai korjaustoimintoihin
Käynnistäminen erikoistiloihin onnistuu eräiden nettikirjoitusten mukaan edelleen hakkaamalla F8-näppäintä käynnistyksen aikana, mutta itse en tässä onnistunut kertaakaan. Windows 8:sta on kuitenkin pääsy muuten eri käynnistysvaihtoehtoihin. Avaa Charms-palkki ja valitse Asetukset (Settings), Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings), Yleiset (General) ja täältä löydämme viimein komennon Käynnistyksen lisäasetukset (Advanced Startup) jonka kohdalta tietokoneen uudelleenkäynnistäminen vie käynnistämisen yhteydessä palautus- ja korjaustoimintoihin."
EDIT: no niin nyt alko taas pikkasen tää nörttiys osasto sujuun kun vaan puskee väkisteen ja tutkee asioita, sain Win8 koneeseen sentäs noi USB ajurit asentumaan :thumbsup: eli asia nytkähti taas tän koneen kohdalta eteenpäin. vielä on sit vuorossa testaaminen mitä tapahtuu kun "mokkulan" tökkäsee autoon kiinni. miniläppärillähän homma ei suostunut enään autossa sit toimiin mut tämähän on kokonaan eri kone joten pitää elää uskossa vielä. luultavasti tänään myös kokeilen Win8 koneella autossa OP-COM ohjelmaa. ilmoittelen sit tänne miten kävi :D
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Toivottavasti saat nyt toimiin, minulla toimii siis VAIN kun on pakotettu allekirjoittamaan.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
matti65
Tänään taas rassattu autossa 2 läppärillä ja ei toimi ei :banghead:
Kyllä se on hienoo omistaa ooppeli :D ei aininkaan tuu vapaa ajan ongelmia :peukku:
Joo nyt sain ton Win8 läppärinkin melkein toimimaan mutta näköjään molemmilla läppäreilla saa tuon itse OP-COM "mokkulan" läppäriin asetettua kenties ihan oikeinkin mutta kun palikan kytkee autoon ja laittaa virrat päälle ja availee ohjelman niin ohjelma aukee ihan ok sinne viimeiseen "oikeeseen" sivuun saakka jossa on mm Vikakoodien luku jne eri toiminnot.
Mulla vaan on aktiivisena ainoostaan vikakoodien luku ja muut on "harmaana" eli ei voi edes testata. no kun koittaa testata tota vikakoodien lukua niin ohjelma hetken raksuttaa mutta sitten tulee ilmoitus että: there is no communication with the ECM. molemmat läppärit antaa saman ilmoituksen. eli edelleen jokin kumma tossa edelleenkin tökkii. ihankuin OP COM laite ei saisi yhteyttä ECUun elikkä autoon ollenkaan. noissahan tulee myöskin ensin se vanha litania että "time out to read codes"
Hitsi kun olis jollakin foorumilaisella täällä keskisuomessa vastaava OP-COM laite niin vois sillä kokeilla että onko mun auton pistoke kunnossa ja sit vois kokeilla vaikka kaverin läppärillä ja mun OP COM laitteella että onko uusi laite ees kunnossa, on tää mystistä kerrassaan.
Miku85
Mikä auto sulla on josta olis tarkoitus lukea koodit?
Aa sulla on c-vectra, no revison D pitää olla, sillä olen lukenut saman vuosimallin vectraa.
Lukeeko sulla windows>laitteisto>laitehallinta = Op-com USB V2 interface siellä ja sanokoo se painaessa sitä että laite toimii oikein? Onko ylempänä USB SERIAL PORT ja siinä kolmio?
Näin on itsellä ja hyvin pelaa
matti65
Juu auto C-Vectra Z2.2SE motilla
Tossa nyt kotona menin taas kattomaan tuota Win8 koneen laitehhallintaa niin siellä on nyt *laitehhallinta*muut laitteet'USB serial port jossa päällä keltainen kolmio jossa sisällä huutomerkki.
Kun USB serial port kohtaa klikkaa auke ikkuna jossa lukee "Tämän laitteen ohjaimia ei ole asennettu. (Koodi 28) Etsi ohjain tälle laitteelle valitsemalla Päivitä ohjain."
näköjään siis sitä ajuria ei enään olekkaan siellä asnnettuna vaikka sen kyllä sinne kerran sain asennettua. no kokeilin päivittää ajurin mutta nyt koko ajuria ei edes löydy mukana tulevalta CDltä. on kyllä niin mystinen koko ohjelma ja erittäin monimutkaisia vaihtoehtoja tuossa et huh huh
edit: katselin tosta miniläppäristä samaa asiaa ja siinä taas tuo ohjain on kohdassa laitehallinta->USB-ohjaimet. sen kun klikkaa auki niin löytyy toi OP COM USB V2 interface kohta ja kun taas sitä klikkaa auki tulee että laite toimii oikein eli siinä on ajurit kunnossa eikä myöskään mitään keltaisia kolmioita ole. se on mystistä että miksi mulla on näissä eri koneissa nää tilat nyt eri lailla.... ihmettely jatkuu ja ei sis toi miniläppärikään toiminut autossa vaikka siinä siis vissiin oli ne ajurit kunnossa.
molemmilla läppäreillä OP COM laitteeseen tulee se punainen merkkivalo ja sit ohjelmaa käynnistäessä myös keltainen merkkivalo punaisen lisäksi
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Ettei olis vaan viallinen kaapeli kuten allekirjoittaneella ensiksi ?
Miku85
matti65 kirjoitti:Juu auto C-Vectra Z2.2SE motilla
Siellä alempana on OP-COM USB V2 interface?
Itsellä lukee sama tuossa usb serial portissa ja ei haittaa menoa...
Miku85
Se ajuri asennetaan niin että lyöt eka sen usbin kii siitä opcomista ja sitten menet laitehallintaan ja manuaalisesti haet oletettavasti E-asemalta sen cd:n ja klikkaat ok... Pitäs kyllä aina onnistua... Sen jälkeen menet opcmin ohjelmaan ja painat Test interface ja se suorittaa fimwaren päivityksen ja ilmoittaa onnistuiko ja että toimiiko mokkula. Sen jälkeen laita revisio D opcom ohjelman asetuksista ja autoon kii ja lukemaan koodeja. Näin itsellä mennyt kokonaisuudessaan w7 starter w7 ultimate ja xp.
EDIT: sen verta vielä että välillä saattaa itselläkin tulla se time out occurred ja ei muuta kuin uudestaan kokeilee tai avaa uudestaan sen ohjelman...
Kokeile niitä kaikki revisioita ja kokeilepa auto käynnissä lukea koodeja
matti65
Ei hyvänen aika.... no nyt kun mainitsit asiaa niin katoin taas uudestaan Win8 läppäristä ja tosiaankin myös siinä löytyy siitä kohtaa USB ohjaimet toi OP-COM USB V2 interface ja siellä että laite toimii oikein eli ajurit onkin tosiaan ok.
Elikkä nyt vaikuttaa sille että meillä on toi laitehallinnan näkymä täsmälleen samanlainen.
Radolta hyvä pointti toi että jos välipiuha onkin viallinen.... multa löytyy printterin välipiuha joka on samanlainen voisin huomenna kokeilla vielä sillä välikaapelilla jospa vika oliskin piuhassa. toivottavasti olisikin niin sais ton toimiin
matti65
Miku85 kirjoitti:Se ajuri asennetaan niin että lyöt eka sen usbin kii siitä opcomista ja sitten menet laitehallintaan ja manuaalisesti haet oletettavasti E-asemalta sen cd:n ja klikkaat ok... Pitäs kyllä aina onnistua... Sen jälkeen menet opcmin ohjelmaan ja painat Test interface ja se suorittaa fimwaren päivityksen ja ilmoittaa onnistuiko ja että toimiiko mokkula. Sen jälkeen laita revisio D opcom ohjelman asetuksista ja autoon kii ja lukemaan koodeja. Näin itsellä mennyt kokonaisuudessaan w7 starter w7 ultimate ja xp.
hyviä vinkkejä kiitos, noita on kyllä tullu kokeiltuakin kaikkia mutta en aina muista että oliko aina sit ajurit kunnossa tms muuta häikkää no huomenna kokeilen taas uudelleen asiaa. mulla oli tänään jopa autokin käynnissä eipä auttanut. samoiten toi testi että test interface niin se läpäistiin hyvin ja ohjelma ilmoitti et kunnossa on. tossahan on vielä mystistä että mitä OP COM ohjelmaa käytän kun tolla CDllä tuntus olevan 3 eri ohjelmaa mitä valita, no olen kyllä kokeillut kaikkia sekasin ristiin rastiiin mutta vielä ei ole tärpännyt. noita revisioineitakin taisin käydä kaikki läpi mutta pääasiassa rev d kuitenkin. no huomanna harjoitukset jatkuu :D
edit: niin näköjään aijemmin koitin päivittää sen USB serial portin ohjainta eli sitä jossa oli se keltainen kolmiokin. sitä ohjainta näköjään ei pysty päivittään koska sitä ei löydy eli ilmeisesti siksi sinullakin on siinä' kolmio mutta siis se alempi kohta niin se on kunnossa eli ajurit lopulta on kunnossa tohon "mokkulaan"
edit2: testasin tota ohjelmaa kotona niin sepä taas kinuaa sitä "aktivointi koodia" huh huh no sitä pitää taas alkaa jostakin metsästämään
Miku85
Juu unohda se kolmio siellä ei pitäisi vaikuttaa, tosin sinulla on w8 joten en varmaksi sano, mutta luulen että ei pitäisi vaikuttaa...
Sitten vika on joko siinä revisiossa, auton pistokkeessa tai opcomin piuhassa/mokkulassa....
Mitä Opcom ohjelmaa käytät?
matti65
näköjään nyt testissä tuollainen kun Op-COM 090714
Miku85
Lataa tämä vakaa ja varma mitä itse käytän : sivulla 13 tätä ketjua: OP-COM 100219a.rar
Kokeile tuota käynnistää, voi herjailla troijalaisista, niin ne kaikilla tekee jos virusohjelma päällä.
