Ongelmia H astrassa?
Zafira
Re: Ongelmia H astrassa?
2010 farkun lisäjarruvalo ei toimi. Mistäs moista vikaa lähtis selvittelemään?
Kytkentäkaavioiden mukaan takasähkökeskuksen takayläkulman tuntumassa on liitin X42 , sen liitinpinni 5 , mustakeltainen johdin. Takaluukun sisällä on liitin X51 , sen liitinpinni 5 , mustakeltainen johdin. Vika voi olla liittimissä, luukun yläreunan haitarikumin sisällä, tai huono kosketus lampussa.Zafira kirjoitti:2010 farkun lisäjarruvalo ei toimi. Mistäs moista vikaa lähtis selvittelemään?
Mittaamalla johtavuuden noiden kahden liitinpinnin välillä voi saada selville, onko johdin matkalta poikki.
opalopa
Terve!
Ongelmana Hastra -06, abs/tc valo palaa. Alkoivat syttyyn kun renkaat linkussa painoi jarrua ja luistonesto ns rusahti toimimaan, sammui itsestään normi ajossa mutta aina kotipihaan kääntyessä sama homma. Syynä tuohon selkisi johto/liitin oli siitä pidikkeestään irti vasemmalla edessä ja roikkui vapaana. Liittimen putsasin ja takaisin paikoilleen niin nyt on valot taulussa päällä koko ajan eikä abs/tc toimi. Epäilys että piuha ottanut itteensä.
Kysymys kuuluukin että mikä se piuha on ja löytyykö jostain helpolla vai mahtaako mennä viat nollaamalla vai joku muu mikä?
Kaasu/jarru yhdistelmällä ei mittaristossa tapahdu ihmeempiä eikä toivotaantoivotaan tyylin akunkengän irroitus auttanut.
Zafira
Virtaa sinne tuli, joten purin koko mokkulan ja sieltähän löytyi kylmäjuotos. Ny pelaa taasZafira kirjoitti:2010 farkun lisäjarruvalo ei toimi. Mistäs moista vikaa lähtis selvittelemään?
Jännä kun tuo valo ei ole check controllin valvonnassa, vaikka kaikki muut on.
juzze
Mistä silikoni-kuorista kaapelia tai muuten joustavaa takaoven haitarin sisälle?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Motonetissa on johtimia... tosin ei mainintaa, että olisivat erittäin hienosäikeistä kuparia.
Rovaniemellä on SLO , sieltä pitäis saada ainakin hienosäikeistä kuparijohdinta , mutta erittäin hienosäikeistä tuskin löytyy.
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&p ... ctID=16624juzze kirjoitti:Mistä silikoni-kuorista kaapelia tai muuten joustavaa takaoven haitarin sisälle?
YE:n mittausjohdin on kyllä taipuisaa, eli yksittäisinä johtimina vedettynä hyvä vaihtoehto.
Jos haluat vetää kaapelin , niin kestävin on robottikaapeli:
http://www.tsp.fi/tuotteet/tuoteryhma/r ... tion/list/
Ite laittaisin korjaussarjan vaikka kallis onkin.
juzze
Millanen se korjaussarja on? Liittimestä liittimeen vai joutuuko jokatapauksessa kolvaileen?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Olettaisin että samanlainen kuin zafiraan niin joutuu toiset päät jollain tavalla liittään esim.tinaamalla.
Akus
http://www.ebay.de/itm/REPARATURSATZ-KA ... 6#shpCntIdjuzze kirjoitti:Millanen se korjaussarja on? Liittimestä liittimeen vai joutuuko jokatapauksessa kolvaileen?
juzze
Tinailin jatkoa johtoihin mutta kuten totesit, joudun todennäkösesti lähikuukausina laittamaan sen korjaussarjan. Ei tule kestämään kauaa ne liitokset siinä haitarin sisällä, ainakaan näin amatöörin tinaajan jäljiltäkadett90 kirjoitti:Ite laittaisin korjaussarjan vaikka kallis onkin.
Sisävalo ei syty kyseisestä ovesta vieläkään. Missä vois olla vika? Muista ovista syttyy kyllä kun aukasee.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
FinBastard
- OCF Member 2015
Passaako tuo B-mallin Zafiraan jossa on keyless go järjestelmä? Alkoi omassa valot sisällä välkkymään, kun kuskin puolen takaoven avaa.Akus kirjoitti:http://www.ebay.de/itm/REPARATURSATZ-KA ... 6#shpCntIdjuzze kirjoitti:Millanen se korjaussarja on? Liittimestä liittimeen vai joutuuko jokatapauksessa kolvaileen?
Lisää tämän mahdollisen ja aika kalliin ongelman tähänkin ketjuun. H-Astrassa käytetään aika monessa mallissa M32-6 laatikkoa ja siinä saattaa olla ongelma.
Sen saattaa tunnistaa kytkin ylösnostettaessa 5- tai 6- vaihteella vaihdekepin sangen yllättävästä liikkeestä. Samon voi vaihdekeppi heilahtaa kaasua painaessa.
Olen kuullut , että autokaupoista löytyy joitakin käytettyjä Opeleita , joissa vaihdekeppi yllättävästi heilahtaa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=237878
