Sivu 610/880
Lähetetty: 01 Elo 2012, 19:48
Kirjoittaja Astra22
JNN kirjoitti:Ongelma tällä kertaa Oras tiskialtaan hana, jossa tiskikonehana (kiinteä) ei ole kääntynyt hetkeen enää kylmälle puolen.
Millainen homma tuo mahtaa olla purkaa ja korjata, vai ostaako suosiolla uuden? (Hanalla ei ole takuu voimassa, käytettynä ostin..)
Ei mikään vaikea homma. Paljon vähemmän osia kuin esim. kaasarissa. :D
Linkissä Oraksen hanojen huolto-ohjeita ja räjäytyskuvia.
http://www.oras.com/fi/Documents/Hana_huolto.pdf
Lähetetty: 05 Elo 2012, 14:37
Kirjoittaja maritus
Läppäristä näyttää akku olevan finito. Jos takuuta ei ole voimassa (pitää tarkistaa kun kotiin pääsee), niin mistä kannattaisi tuohon alkaa metsästämään uutta akkua? Vähän olen googletellut eri paikkoja, mutta suomalaiset firmat suht kalliita. Deal Extremessä olisi edullisia akkuja, mutta en mielestäni löytänyt omaani sopivaa. Läppäri on siis Samsungin N150 miniläppäri. Ebaytä en ole käyttänyt, enkä sieltä nytkään ajatellut tilata mitään.
Lähetetty: 05 Elo 2012, 15:04
Kirjoittaja a.tikkanen
enpä tiijä ite kysymykseen vastausta, mutta itelläni toshibassa ongelmaa että akku on olovinaan tyhjä ja kun laittaa laturiin ni samantien muka täys. akku irti yön yli ja taas toimii viikon pari ihan normaalisti lataus ja akkukin kestää sen 3-4 tuntia.
Lähetetty: 05 Elo 2012, 15:54
Kirjoittaja Enochian
maritus kirjoitti:Läppäristä näyttää akku olevan finito. Jos takuuta ei ole voimassa (pitää tarkistaa kun kotiin pääsee), niin mistä kannattaisi tuohon alkaa metsästämään uutta akkua? Vähän olen googletellut eri paikkoja, mutta suomalaiset firmat suht kalliita. Deal Extremessä olisi edullisia akkuja, mutta en mielestäni löytänyt omaani sopivaa. Läppäri on siis Samsungin N150 miniläppäri. Ebaytä en ole käyttänyt, enkä sieltä nytkään ajatellut tilata mitään.
eBaysta olen itse ostellut akkuja vanhempiin läppäreihin, sieltä sen melkeinpä helpoimmalla löytää. Samasta harikiri-akustakin olisin joutunut maksamaan Suomessa tuplahinnan ja merkkiakku taisi maksaa 4x enemmän kuin eBaysta ostamani kiina-akku. Samsungiin näkyisi maksavan halvimmillaan alle 30$ postikuluineen.
Lähetetty: 05 Elo 2012, 20:26
Kirjoittaja kolli22
Tätä foorumia kun tulee edelleen seurattua taustalta, vaikkei -(z)- pihassa olekkaan ja täältä kun löytyy vastaukset lähes kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, niin katotaan osaako joku antaa jotain vinkkejä...
En kyllä tiedä onko kysymykseni niinkään tyhmiä, mutta kuitenkin....
Olen menossa reilun viikon päästä "isolle kirkolle" psykologisiin testeihin ja mietin että voiko tuollaisiin testeihin valmistautua ja jos voi, niin miten? Kiskojen päälle olen töihin pyrkimässä, en kylläkään vr:lle, mutta tuomas-nimimerkin takaa luulisi jotain tietoa ko.asiasta olevan. Ajattelin kuitenkin näin julkisesti kysellä jos vaikka jollain muullakin olisi joitain neuvoja tarjolla, mihin kannattaa varautua tms....
Lähetetty: 05 Elo 2012, 20:48
Kirjoittaja Woody
Kuinka siirtotarroilla voi rällätä päivän aikana vai pitääkö niissä olla tarkat pisteet mihin ajaa?
Lähetetty: 05 Elo 2012, 20:51
Se vähän riippuu siitä mihin käyttöön tarrat on hankittu. Itselläni oli esim. käyttöalueena Suomi ja vapaa käyttö kilpien voimassaoloajan. Ne oli tosin noi 3kk tarralaput, mutta kuitenkin...
Lähetetty: 05 Elo 2012, 21:13
Kirjoittaja Killroy
Woody kirjoitti:Kuinka siirtotarroilla voi rällätä päivän aikana vai pitääkö niissä olla tarkat pisteet mihin ajaa?
Jos sinä ne otat kilvettömän/katsastamattoman auton siirtoon, ni aikas tarkasti pitää ajoreitti merkata.
Tosin aika vähä ne noita valvoo käsittääkseni.
Eriasia nuo "erimaista" tuodut bilikat, mihin tosiaan nuo kolmenkuukauden kilvet saapi, ku odottelee niitä tulli ym juttuja.
Lähetetty: 05 Elo 2012, 21:18
Kirjoittaja Tuomas
kolli22 kirjoitti:Olen menossa reilun viikon päästä "isolle kirkolle" psykologisiin testeihin ja mietin että voiko tuollaisiin testeihin valmistautua ja jos voi, niin miten? Kiskojen päälle olen töihin pyrkimässä, en kylläkään vr:lle, mutta tuomas-nimimerkin takaa luulisi jotain tietoa ko.asiasta olevan. Ajattelin kuitenkin näin julkisesti kysellä jos vaikka jollain muullakin olisi joitain neuvoja tarjolla, mihin kannattaa varautua tms....
Vaikea arvata minkälaiset testit mahtaa olla vastassa jos et ole VR:lle hakemassa, mutta saattaahan niissä jotain samaa olla. Hyvin vähän oli VR:llä mitään mihin olisi voinut ennakolta varautua, testit oli ongelmanratkaisua (matemaattista älykkyyttä), ryhmätyötä, reaktiotestejä ja paineensietokykyä mittaavia, kokoajan joku tekemässä muistiinpanoja ja päälle psykologin haastattelu eli hiukan hankala niihin on varautua. Menee testiin hyvin levänneenä eikä hermoile niin sillä niistä selviää :)
Lähetetty: 05 Elo 2012, 23:55
Kirjoittaja tursas
Tuomas kirjoitti:
Tätä testiä ainakin ennen käytettiin..., voihan sitä piirrellä etukäteen..
http://fi.wikipedia.org/wiki/Warteggin_piirrostesti
Lomake tässä, piirrä siihen ja laita tänne niin arvioidaan..personallisuus.. :D
http://public.wsu.edu/~converse/wartegg.html
...mutta levänneenä vaan sinne ja valmistautuu siihen, että kiire voi tulla, röökille ei pääse ja vittumaisia kysymyksiä perheestä, kavereista ja tyttöystävästä jne..
Lähetetty: 06 Elo 2012, 09:54
Kirjoittaja unique
Mistä voi ostaa sellaset puukuulaistuinsuojat autoon? :bonk:
Lähetetty: 06 Elo 2012, 17:14
sinooperista osatamaan irtokuulia ja lankaa... :)
Lähetetty: 07 Elo 2012, 16:37
Kirjoittaja JNN
Astra22 kirjoitti:
Kuvallisillla ohjeilla homma oli ohi minuutissa. :D :worship: Kiitoksia vain.
Ostin siis uuden tiskikonehan karoineen tuohon, mutta purkaessa selvisi että se muovinen rajoitinprikka oli vain kuuma-asennossa, joten kääntö kylmälle ja kasaan; ja avot! homma fudaa taasen. :)
Lähetetty: 07 Elo 2012, 18:35
Kirjoittaja Astra22
^ :peukku: Mähän sanoin, ettei se ole vaikeeta.
Lähetetty: 07 Elo 2012, 23:55
Kirjoittaja marqus
Kun täällä on näitä ATK guruja, niin olisko tälläinen reititin passeli http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -HighPower kun kotona on läppäri, IPad ja tulostin. Kaikissa Wi-Fi/vastaava mahdollisuus.
Vai mikä pitäis laittaa?? Kun yhdellä mokkulalla pitäis pärjätä :o
