mittariston leditys
Slp^
Re: astra f mittariston ledit
Viesti Kirjoittaja Slp^ »
rubinjo kirjoitti:terveppä terve kaikki ooppeli ihmiset!
tässä tuli -97 astra f poimittua ja nyt tarvitsisin apuja:
millaiset ja montako ledia tarvitaan mittaritauluun ja keskikonsoliin...
ajattelin ostaa xenonled.comista, joten ostanko W2x4.6d vai
samoja mutta +kanta B8.3D???
onko tuossa kannassa jo valmiina etuvastus 12v järjestelmään?
ja käykö tuo kanta myös keskikonsolin valoihin (vai ostanko ilman kantaa)?
kiitosta paljon.
tuossapa aika hyvät ohjeet sulle http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=93052
VecculiOoppeli
Mitäs tavaraa tuolta vectran kojelaudasta mahtaa löytyä? Ite kun en ole kuin vasta ton kellon laittanut sinisellä ledillä ja kiinnostaisi tietää montako lediä ja millä kannalla esim.tuonne lämmönsäätöpaneeliin tarvitsee? (jos sen nyt jaksaa purkaa :wink: ) Jotenkin ois semmonen mielikuva et yksi lasikantainen kenties..? Käykö sama ledi myös noihin takalasinlämmittimen ym.nappuloiden taakse?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
VecculiOoppeli kirjoitti:kiinnostaisi tietää montako lediä ja millä kannalla esim.tuonne lämmönsäätöpaneeliin tarvitsee?
Eipä siellä ole kuin yksi onneton, pitäisi olla samanlainen kuin mittaristossa.
Onnistuuko muuten mittariston polttimoiden vaihto ilman nopeusmittarin vaijerin irrottamista?
Corsa OPC -09
rubinjo
Viesti Kirjoittaja rubinjo »
Slp^ kirjoitti:
kiitosta paljon.
Kiitos linkistä! Mutta edelleen askarruttaa että käykö tuo valmis ledi+kanta suoraan jokaisen polttimon tilalle? vai joudunko kolvailemaan virityksiä....
rubinjo
Slp^ kirjoitti:
kiitosta paljon.
VecculiOoppeli
djtonzah kirjoitti:
Jotenkin tuntuu ettei onnistu. Itse en ainakaan saanut sitä mittaristoa vedettyä juuri ollenkaan ulospäin (saatika että ois mitään ledejä vaihdellut) ennenkuin irrotin sen vaijerin. Sehän lähtee joko sieltä konehuoneen puolelta irti tai sitten irrottaa sen suoraan siitä mittaristosta kuten itse tein.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
rubinjo kirjoitti:
Slp^ kirjoitti:
kiitosta paljon.
Ei tarvii kolvailla, on ihan jees kamaa mitä xenonlediltä tuli.. Napaisuuden kun vaan muistaa tarkistaa. :wink:
Vectra A GT C20XE -94
Vectra90
Viesti Kirjoittaja Vectra90 »
käykö tuo pelkkä W2x4.6d Ledi, orkkis kantaan Esim. A vectrassa?
Opel Vectra A 1.6i 5d //ProJecT/Käyttis//
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
laitoin tos yks päivä veccuu ledit mittaristoon...ja pimeellä kävin kattomassa miten näkyy....huonosti :( kiekka mittari on ok mut nopeusmittarista valasee vain ala reunat et ylä osa on pimee ja bensa mittarit näkyy huonosti... :-? pitäs jotai saada kehitettyä että valaisis koko mittariston punaseks...ledit tilasin xenonledistä....[/img]
vecculi92
ainii ja valkoset mittarin pohjat vaihdettu....valokuva paperille tulostin....
Astra_F_94
Viesti Kirjoittaja Astra_F_94 »
vecculi92 kirjoitti:ainii ja valkoset mittarin pohjat vaihdettu....valokuva paperille tulostin....
Saako jostain valmiita mittaritaulun pohjia vai täytyykö ite vääntää ne jotenkin. Astra F 94 mittarijärjestys= bensamittari--> nopeusmittari-->lämpömittari
Mulder
Viesti Kirjoittaja Mulder »
Eikö ole olemassa liikettä joka postitse voisi lähettää nipun vastuksia? Kertokaa jos tiedätte liikkeitä joista saa vastuksia postitse, ilman että tilaa yli 20€ edestä. Bebek, kouluelektroniikka ja partco ei kykene tuohon.
Ja mistä voi johtua että superkirk. siniset ledit kyrvähti fastran lämmityksen säätönamiskojen paikalta heti ku virran sai vaikka oli 470ohmin vastukset??? :oops:
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Riippuu minkälainen ledi on, kattelin elfan luetteloa, niin jotkut siniset ledit olilvat mitoitettu 10mA ja tuosta kun nopeasti laskee niin ne oisi saanut 17mA , Riippuvat siitä miten herkkiä ovat, onhan tuo melkein tuplasti mitä sille suositellaan.
Ei ihmiset ole kokeilleet laittaa astetta pienempää vastusta jos näyttää liian himmeältä?
Samalla kun kattelin elfan luetteloa niin noissa ledeissä vaiheteli aika paljon katselukulma, +-3 asteesta +-22 asteeseen.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Eagle| kirjoitti:joutuuko mittariston pakosta päästämään irti vai onnistuuko vaihtamaan paikoillaan nuo... :P
Siis vaijerit yms. irti?
Jos callun mittaristo on vähänkään samanlainen kun astrassa, niin helposti sen irti ottaa. Tosin ekalla kerralla joutuu vähän miettimään että miten.
www.samatsukat.fi
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
eikös tuon ledin pään hiomalla saa tuota valaisukulmaa kasvatettua ?
tosin valotehon kustannuksella, mutta mitäpä sillä pistemmäisellä valolla
mittariston taustassa tekeekään.
