Nuo satulat lienee Aussi tekoiset niin tuskin on mallina ollut G Astran osat.
Minkäs kokoiset etulevyt tässä calibrassa on?
Itsellä on Omegassa vakio 296mm levyillä gto satulat
Re: Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -92
Lähetetty: 02 Tammi 2022, 10:23
Kirjoittaja vectraTBO
325mm edessä, 285mm takana. Myös takana jäähdytetyt. Koot olis selvinny myös videolta
Lähetetty: 14 Tammi 2022, 18:10
"Madalletaan" autoa renkailla. Tais kyllä jäädä yritykseksi
Lähetetty: 15 Tammi 2022, 20:04
Kirjoittaja blex84
Kyllä mahtaa joutua madaltamaan ihan jousilla
Lähetetty: 16 Tammi 2022, 10:00
blex84 kirjoitti: 15 Tammi 2022, 20:04
Siltä se vähän näyttää. Autossa oli Eibach mieto joku -20mm jousisarja ja eteen jo vaihdoin toiset jouset joilla laski 15mm lisää.
Tuolla isommalla rengastuksella takapää on hyvä kun se varmaan laskee joku 10mm kun saa sisustan takas paikalleen. Mutta etupää ei ole hyvä eikä se laske enään kun palikat on konehuoneessa kiinni.
Nuo kuitukaaret on korkeemmalla kuin vakio kaaret, edessä noin 15mm. Sais olla niin että olis alempana noi kuidut mutta jos niitä alkaa muokkaa ne menee kokonaan uusiksi. Keula vaatii noin 40mm madalluksen nykyisen lisäksi tuolla isommalla renkaalla että olis renkaasta kaareen sama kuin takana.
Etupäässä(ja takanakin) on Bilsteinin pumput, sellaiset joissa paksu mäntä. Niissä ei ole lainkaan pohjauskumia siinä varren ympärillä kun ei siihen sovi sen ison männän takia. Mulla ei ole ennen ollut tuollaisia joten en tiedä miten noi käyttäytyy kun alusta pohjaa. Onkohan iskarin sisällä joku kumi tai joku muu ratkaisu tuohon pohjaamiseen?
Lähetetty: 16 Tammi 2022, 11:11
Kirjoittaja blex84
Sitähän olkavartta saa prässättyä alemmas joku 15mm että mahtuu vetari vielä ulos navasta se ois kiinteää madallusta niin ei lyhensi niin paljoa vieterin pituus että kohta onku kivi reellä ajaisi
Lähetetty: 27 Tammi 2022, 22:09
blex84 kirjoitti: 16 Tammi 2022, 11:11
Joo olishan siellä vähän tilaa kyllä. Mutta ei riitä sekään.
Vähän kuvapäivitystäkin välillä.
Lähtökohta:
Kuvassa normi-iskari, pohjaanlyöntikumi lyhennetty 20mm mittaan, joustovara 10mm, rengas se 225/40-18 joka noin 35mm liian iso halkaisija Calibraan. Eli alemmaksi ei saa ilman tolpan muutoksia eikä tollasella alustalla nyt vois edes ajaa. Kunhan pätkein testiksi tollaset jouset että sai katsottua miten alas sen saa vakio tolpalla. Kuvasta näkyy myös hyvin kuinka paljon kuitukaari on ylempänä vakiokaarta.
Ei muutakuin kaari kolmeen osaan ja sovittelua:
Nyt on samalla korkeudella kuitukaari ja vakiokaari. Tussiviivan kohdalla oli kaaren yläreuna ennen muokkausta.
Kuidulla takas kiinni:
Eka kuidutin tosta päältä yhden kerroksen että pysyy muodossaan. Sitten kaaret pöydälle ja takaa kuidutus kahdella kerroksella.
Lopputulos hiukan karkeesti hierottuna:
Tässä kuvassa sama alusta kuin tuossa aiemmassa videossa, eli ne paksummalla männällä olevat Bilsteinit ja joku -30mm madallus edessä.
En tiedä miten on ajateltu että noi kaaret olis sopinu ilman muokkausta. Jos olis laskenu etupään ja takapään samaan mittaan kaaresta keskiöön auto olis ollut 50mm etukenossa.
Kumeiksi täytyy varmaan vielä vaihtaa 225/35-18 joka on noin 20mm pienemmät kuin nykyinen 225/40-18. Eli noin 10mm tulee lisää tyhjää kaaren ja renkaan väliin mutta tosiaan sisältä puuttuu kaikki muu paitsi etupenkit ja keulastakin valot ym pikkusälää. Nyt on ainakin paremmin balanssissa toi alusta kun muokkas noi etukaaret. Jossain videolla taisin sanoa että yllättävän hyvin sopi kuituosat paikalleen, tais olla vaan kaukainen haave
Lähetetty: 28 Tammi 2022, 17:43
Niin ja sepelimyllyäkin on ihmetelty taas
Lähetetty: 29 Tammi 2022, 21:41
Kirjoittaja Arg!
Hyvin hörähti käyntiin ja helskutin siististi käy, kyllä nyt helpottaa varmasti.
Lähetetty: 30 Tammi 2022, 11:55
blex84 kirjoitti: 16 Tammi 2022, 11:11Sitähän olkavartta saa prässättyä alemmas joku 15mm
Ei muuten saa. Kokeiltiin eilen kaverin kanssa prässäillä. Iskariputkessa on olkapää mitä päin olkavarsi menee. Eli pitäs ottaa iskariputki irti ja sorvata olkapäätä pidemmälle ja painaa putki takas olkavarteen niin saa alemmas.
Arg! kirjoitti: 29 Tammi 2022, 21:41
Juu toivotaan että sais nyt keskittyä koriin. Ilmesty vaan selkään joku ihme rasvapatti, puolikkaan pingispallon kokonen. Tietysti se tulehtu ja leikata ei voi ennenkuin tulehdus helpottaa. Eli kaikki vähänkin hankalat asennot on nyt pois pelistä. Nukkuakaan ei voi selällään
Lähetetty: 30 Tammi 2022, 12:02
Kirjoittaja VECTRA GT 16v
Tsemppiä ja paranemisia.
Uusia videoita odotellessa.
Hyvin sul kyl maltti riitti ton moottorin kans. Moni olis luovuttanut.
Lähetetty: 30 Tammi 2022, 16:30
Kirjoittaja blex84
Minä oon prässännyt useammat tolpat ja valu osaan antanut lämpöä niin lähtenyt putki huilaan alaspäin
