Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Keulaan tuli pari viikkoa sitten ruuvattua maxtonin splitteri kiinni, sama siis kuin ennenkin oli. Se on vaan juuri passelin kokoinen.
Kaverin kanssa käytiin myös kuvailemassa Vectraa pisin poikin Turun seutua, muutama kuva siitä alle.
Tuli myös autodocilta uudet brembon jarrulevyt ja palat eteen ja taakse. Myös kaikki suodattimet ja tulpat vaihtuu samalla. Karvan alta 300€ ei omasta mielestä ollut kovin paha hinta koko setistä..
Tarkoitus nämä vielä vaihtaa ennen syyspartyjä. Jos vaikka samalla antaisi satuloille vähän väriä. :roll:
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Noi "brembot" meni itellä aika nopsaan kieroks, 3 levyt taisin takuisiin hakea ennenkuin vaihdoin toisiin sit..
Insignia Hatchback A20DTE
RJuuso
Janza1985 kirjoitti: 08 Syys 2018, 10:58 Noi "brembot" meni itellä aika nopsaan kieroks, 3 levyt taisin takuisiin hakea ennenkuin vaihdoin toisiin sit..
Toivotaan ettei omalla kohdalla osu sama tuuri :no:
Ainakin omassa G astrassa toimi hyvin mitä siihen aikanaan vaihdoin..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Laadukkaat filtterit ainakin
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Itellä meni kansa mutkalle tuommonen perus brembo. Takuuseen sain uudet mutta tais vähän omaa tyhmyyttä olla mukana. Vähän tais liikaa laahata kun mäntä olikin jumissa ja pääsi vähän liikaa lämpenemään ja sitten ei kunnon polkasua kestänyt niin ol rupeli. Sitten kun Uudet Laitoin tilalle niin käytin satulat pöydällä ja ajelin jokusen 100km vähän rauhallisemmin jarrutellen. 50t taisin suunnilleen ajella ennen kuin kippo vaihto omistajaa. Tuosta nyt on aikaa joku 8-9v tiedä onko laatu siitä vielä muuttunut mutta sillon vertasin bremboja tiskillä johonkin puolet halvempaan kiekkoon niin painoeroa oli varmaan puolet eli ainakin silloin huomasi jo pöydällä eron halpaan paskaan.
irYobYetaMis
Töissä kun tehdään jarru remput 95% levysta on nuo Brembot, ei oo tullut kun pari-kolme kertaa että joudumme vaihtaa takuulla ettei ne kovin paha voi olla jos ajattelee miten monta satoja on tullut tehtyä..
Oon pikkusen yllättynyt ettet vissi haluaa asentaa isommat levyt? Todella nätti vectra ja 19" vanteet alla, 345mm levyt näyttää paremmalta imho..
Hyvät kuvat tuosda kerhon lehdessä :)
Formulatietäjä 2014
RJuuso
irYobYetaMis kirjoitti: 08 Syys 2018, 20:09 Oon pikkusen yllättynyt ettet vissi haluaa asentaa isommat levyt? Todella nätti vectra ja 19" vanteet alla, 345mm levyt näyttää paremmalta imho..
Kuvista saa kiittää kiiaa, hän ne kävi ottamassa 😁
Näyttäisihän ne paremmalta mutta ei oo tullu tarvetta sillee vaihdella isommiksi, nykyisilläkin auto pysähtyy eikä mitään kilpaa ajeta kuitenkaan.
On tullut myös villejä ideoita jos kävisi teippauttamassa oman jollain erikoisemmalla kuviolla.. jotain oranssia haluaisin kuitenkin autoon..
irYobYetaMis
Mutta eikö vecusi on all show and no go ;) 345mm sopis siihen kun muuten 'opc look'
Teippaus.. ainakin nuo sun esim kuvat vähän liikka ehkä. Jotain ei niin 'in your face' olis parempi ja tyylikkäämpi.
mutta sinun autosi..
Arvelinkin että Kiia oli niiden takana
Formulatietäjä 2014
RJuuso
Siis jotain hillitympää ehdottomasti, täytyy oikein kunnolla miettiä. Alkaa vaan ideat loppumaan 😂
Eihän tämä nyt niin silleen opc look ole. Eihän mulla edes ole opc puskuria enkä edes ajatellut hankkia. Irmscherin splitteri olisi se juttu.
irYobYetaMis
No, opc line - opc look, whatever.. takana tehty sen verran vaivaa että näyttis kun opc.. yritän antaa niinku rakentava palautetta vaan.. joo irmyn etulipa käy tähän ihan hyvin..
Formulatietäjä 2014
RJuuso
irYobYetaMis kirjoitti: 09 Syys 2018, 09:53 No, opc line - opc look, whatever.. takana tehty sen verran vaivaa että näyttis kun opc.. yritän antaa niinku rakentava palautetta vaan.. joo irmyn etulipa käy tähän ihan hyvin..
Juu kyllä sen ymmärsin niin 🤗 no worry
Janza1985
Teippaa!!
RJuuso
Vectrallahan aikoinaan ajettiin BTCC kisoja. Kävi mielessä jos sellaisen kopioisi :-?
Ja mikä parasta niin tuota korisarjaa tehdään lasikuituisen kopiona vielä :yes:
Ainoa kysymysmerkki on takakaarien sopivuus farmariin..
korisarja kiinni ja vectraan teippiä :D :D
RJuuso
Syksy tulee ja tarvitaan valoa pimeyteen!
Ajovaloiksi päivittyi 55W xenon muutossarja ja parkeiksi valkoiset polttimot. Pitkiin valoihin tilasin myös 55w Xenonit.
Samaan teemaan tuli asennettua jalkatiloihin punaiset ledit. Ne ovat kytkimen takana joka on 3 asentoinen
1. Off
2. Päällä - synkronoitu sisävaloihin.
3. Päällä - aina sytytysvirtojen kanssa.
Samalla tuli aloitettua huoltoa, eli öljyt ja suodatin, etujarrut, tulpat ja ilmasuodattimet tuli vaihdettua..
opelisti77
Vielä sumareihin samaa sävyä olevat polttimot, ledit tai xenonit. Mulla on omassa varsin pätevät ledit sumareissa, itsekin yllätyin valotehosta :o
