Vectra B -00
Ab3
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja Ab3 »
Kysytääs viisaammilta.
Vectrasta on mittariston takaa palanut muutama poltin, ja puol mittaristoa on 'pimeenä'. Ajattelin että päivitellään taustavalot ledeiksi.
Montako LED poltinta sinne menee? ja olivatko T10 vai T5 kannalla?
Samaan hengenvetoon kysytään että onko muilla Bvectran omistajilla syttynyt airbagin valo palamaan? Jos on, niin missä teillä on ollut vikoja?
Mulla sytty juhannuksena palamaan airbagin valo, ja miitissä luetutan vikakoodin, mutta hyvähän tuo on kysellä onko muilla ollut samaa ongelmaa.. :roll:
http://heilschwingung.at/188e0
irYobYetaMis
Re: Vectra B -00
Voi perhana kun pitäs muistaa, oon laittanut kymmeniä kertaa lol Eikö mittarissa vain 2? Ja sitten loput eri merkki valoja? Mut täältä mökiltä vähän hankala tarkistaa. Osta vaan se setti Crazyledzilta ;)
Edit.. multa saattaa löytyy muutama sininen ledia jos kiinnostaa ;)
Formulatietäjä 2014
Ab3
Re: Vectra B -00
irYobYetaMis kirjoitti:Osta vaan se setti Crazyledzilta ;)
Ajattelin tilata täältä http://www.autoledit.fi/
Kiitos chris tarjouksesta, mutta taidan kallistua kirkkaisiin/valkoisiin ledeihin, saapi ne siniset jäädä.. :D
irYobYetaMis
Re: Vectra B -00
Ab3 kirjoitti:
Joo, ei mitään :) Laitoin ite valkoiset sen takia siniset ovat jäänyt hyllyllä ;)
Autoledit.fi en osaa sanoa, joku tältä varmasti pystyy sanoa. Mut edelleen suosittelen crazyledz ;)
Formulatietäjä 2014
jAuuso
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja jAuuso »
Juu siellä mittaristossa on 2kpl T10 polttimoita valaisemassa nopeus yms muita mittareita. 1kpl T5 polttimo löytyy matkamittarin kohdilta. Infonäytöstä en osaa sanoa koska olen kuullut että B1 ja B2 vectroissa on siinä eroja.
Itse tilasin xenonled.comista http://xenonled.com/product/400/12v-t10-superflux-6led tämänmoiset. Näkee oikein hyvin noilla.
Ja kun kerran vaihtaa sinne ledit niin kannattaa ostaa hyvät ledit eikä niinkuin minä tein ja ostin huonot jotka eivät valaisseet mitään ja lopulta kyrvähtivät :D
Niin ja sen tiedän tuosta airbägi valosta että jos sulla on mittaristo irti ja laitat virrat päälle niin se jää palamaan...
zaptori
Re: Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja zaptori »
infonäytössä on 2 tai 4 T5 lediä riippuu onko karvalakkimallinen näyttö vai ei :D
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
Ab3
Re: Vectra B -00
zaptori kirjoitti:infonäytössä on 2 tai 4 T5 lediä riippuu onko karvalakkimallinen näyttö vai ei :D
Kiitos! Samapa tuo on tilailla kerralla ''kourallinen'' ledejä, niin on sitten vaikka jemmassa jos ei kaikki mene :roll:
Eli selvennetääs; Mittariston tausta (Kierros/nopeus/Bensa/lämpö) Taakse tulee 2kpl T10 polttimoita ja 1kpl T5 poltin?
Infonäyttöön tilaan nyt vaikka 4kpl T5 lediä, niin pärjäisin?
jAuuso
Re: Vectra B -00
Ab3 kirjoitti:
Kyllä juurikin näin :D
Ab3
Re: Vectra B -00
Asennettiin TA-technix alustasarja irYobYetaMis ja Zaptori:n kanssa. Säädelty ei sen kummemmin, takaa sittemmin nosteltu..
Säädössä pitäsi vielä käydä, kuhan budjetti antaa periksi. Jotain se Zaptori taisi rullamitan kanssa säädellä ''sinneppäin'', tiiä onko sit miten luottamista... :bonk:
''liitokorkeus''
Kanttien yli ei tarvii edes 'kierrellä' :wink:
Ei siellä järjettömästi tilaa ole, kaaresta vaan tuo ''kantti'' taitettu. (Colt menee jotenkin väliin, kuhan vähän osviittana et paljon siellä on tilaa)
Täältähän sitä pitäsi pudotella viellä.. :roll:
zaptori
Re: Vectra B -00
missä säädöissä pitäs käyttää? :D
Ab3
Re: Vectra B -00
Ohjauskulmien säätö, ja edessähän siis on apukuskin puolella enemmän 'camberia' kun kuskin puolella..
zaptori
Re: Vectra B -00
Ab3 kirjoitti:Ohjauskulmien säätö, ja edessähän siis on apukuskin puolella enemmän 'camberia' kun kuskin puolella..
EI VOI OLLA.. on prikulleen -2 astetta kummallai puolella ko minä ne säädin =DD
Ab3
Re: Vectra B -00
zaptori kirjoitti:
Tasan on tarkalleen enemmän camberia repsikan puolella kun kuskin puolella! Otanko huomiseks kuvatodisteet? :D
zaptori
Re: Vectra B -00
Ab3 kirjoitti:
zaptori kirjoitti:
ota ota. :P pics or it didn't happen.
Ab3
Re: Vectra B -00 *tuoreita kuvia*
Jeps, eli nyt on rengasrikon jälkeen saatu taas -(z)- liikenteeseen, ja eteen vaihdettiin 215/45 kumien tilalle 205/40.
Näillä mennään, ja kokeillaan metsästää tuota sumarin ritilää peittämään tuo aukko puskurista.
TAI jos jollain HYVÄKUNTOSET sumarit, niin ostellaan pois :yes:
Mielipiteet on plussaa, ja kaikki palaute kehittävää. :wink:
