Sivu 7/11
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 08 Joulu 2012, 15:44
Kirjoittaja seeklima
Akun vaihdoin uuteen, vanha hyytyi kun pakkaset koveni. Uusi on tosiaan Exide Premium 60Ah. Tänään vaihtelin ilmansuodattimen ja raitisilmasuodattimen. Raitisilmasuodatin oli jo vaihdon tarpeessa, sen verran oli tavaraa kertynyt. Lisäksi puhdistin ilmansuodattimen kotelon, kun siellä oli ampiaisyhdyskunta ja lehtiä paljon. Samalla tuli huomattua, ilm.suod.kotelon huono kiinnitys. Varmaan jakohihnarempan tekijä huolimattomuuttaan jättänyt hoitamatta kuntoon.
Venttiilikopan tiiviste ja pulttien reikien tiivisteet tuli vaihdettua. Tässä hommassa tuli huomattua, että jakopään suojakotelo oli kanssa jäänyt siellä jakohihnarempassa huonosti kiinni. Sytytystulpat tuli vaihdettua ja merkki niissä vaihtui Densosta NGK:n tulppiin.
Venttiilikoppaan tulevat letkut puhdistin sisältä, ei niissä mahdottomia määriä törkyä ollut, mutta ajattelin kuitenkin ne putsata.
Alkuviikosta täytyis(lopultakin) varata se huoltoaika, jarrupalat eteen, öljynvaihto, pakokaasu- ja OBD-mittaus pitäis siellä teettää. Sitten vielä katsastusaika pitäis varata. Viimeinen mahdollinen päivä olis 31.12.2012.
Muuten on taas pelannut hyvin ja kulutus pysyy samoissa lukemissa kuin aiemmin.
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 21 Joulu 2012, 14:30
Tänään auto käytetty huollossa AD-autokorjaamossa Mäntässä. Öljyt ja etujarrupalat vaihdettu sekä päästömittaus ja OBD-mittaus suoritettu ja molemmat olivat kunnossa. Sitten kävi ilmi, että muovinen venttiilikoppa on "banaani". Tihkuttaa toisesta reunastaan öljyä pakosarjan päälle ja käryttää jonkin verran. Vaihdoin sen v.kopan tiivisteen aiemmin, kun vanha vuoti(samasta kohdasta kuin uuden kanssa). Kesti se uusi tiiviste vuotamatta muutaman tunnin. Täytyy tässä vielä pohtia ostaako uuden v.kopan, on aika kallis vai tiivistetäänkö muulla tavoin. Muuten kyllä tuntuis pelaavan ihan normaalisti ja katsastus olis sitten 28.päivä tätä kuuta.
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 21 Joulu 2012, 23:09
Vaimo oli kuvan ottanut zafiran kimpussa hääräsin
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 22 Joulu 2012, 00:43
Kirjoittaja Jartsa
oliko toi venakopantiiviste orkkis vai joku victor reinz mitä noihin ei saisi myydä ollenkaan.
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 22 Joulu 2012, 07:26
Ei ollut alkuperäinen. Tais olla joku Elring tai joku sinne päin, vanha tiiviste oli Topran. V.koppahan on muovinen tuossa ja asentaja sanoi, että noissa muovisissa on ollut sitä ongelmaa, että ne "muotoutuu" uusiksi ajan myötä. Toi firma oli pitkään opelinkin merkkihuolto, mutta nykyään on AD-autokorjaamo.
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 28 Joulu 2012, 11:56
Ei mennyt katsastuksesta läpi, kun vikavalo päätti syttyä ennen katsastusta. Eikä tota aikaakaan viittinyt vaihtaa, kun viimeinen mahdollinen päivä on 31.12.2012 ja olis joutunut eri asemalle viedä. Mitään muuta vikaa ei zafirasta löytynyt, ainoa nenään haiseva asia on toi kärytys, kun se v.koppa vuotaa pakosarjaan. Taidanpa laittaa silikonia sinne väliin, jos se sitten rauhoittuis. Eikä se vikavalokaan ole kertaakaan sen syksyn jälkeen palanut ja silloinkin oli kosteudesta aiheutuvaa. Mitään todellista vikaa ei ollut silloinkaan.
Onneksi uusintanäyttö on ilmainen tuolla JK-katsastuksessa Mäntässä, jossa nyt zafiran käytin. Uusi yksityinen asema, jota pitää Mäntän A-katsastuksen entinen ja ainoa mukava katsastusmies.
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 20 Tammi 2013, 17:44
Nyt ei tarvi viedä uusintanäyttöön. Kannentiiviste sieltä zafirasta meni eilen. Sekoittaa jäähd.nesteet ja öljyt, savuttaa reilusti putken päästä ja polttaa öljynpainevaloa ja vikavaloa. Pysäytin melkein heti kun öp-valo syttyi ja lisäsin sinne koneeseen öljyä, että pääsen pakkasesta takaisin kotipihaan. Huomenna tarvii ruveta kyselemään hintoja liikkeistä paljonko remontti maksaa. Sen mukaan se sitten odottaa zafira tossa pihassa. Ajellaan nyt sedän lainaamalla Siperian mersulla töihin ja kauppaan. Sitten se(zafira) olis vielä kokonaan katsastettava kokonaan uusiksi, kun 28.pvä menee uusintanäyttökin umpeen.
Edellinen kannentiiviste on vaihdettu 2009 maaliskuussa(kilometrejä ollut n.90tkm-100tkm) Silloin on ollut lisäksi kannen koneistus ja jakopään remppa. 2000€ näkyy silloin maksaneen Espoolaisessa korjaamossa. Pistänpä tähän nyt lisäksi mitä aiempien omistajien aikana on vaihdettu: laturi, lasinpyyhkimien vivusto ja moottori, ilmamäärämittari ja raidetangonpäät. Nämä lukevat kuiteissa. Kerran ainakin aiemmin katsastus hylätty noiden raidetangonpäiden takia. Eli on tässäkin autossa ollut vikoja reilusti ja näkyy tasaisesti niitä tulevan(ja rahaa menee kuin pösön korjaamolla
No tätä autoa on vielä osa maksamatta, joten tällä mennään vielä jonkun aikaa ja mietitään sillä aikaa seuraavaa menopeliä. Tarkoitus olis joskus tässä elämässä löytää auto, jota ei tarvis aina korjata
No ei mulla kyllä vikoja ole ollukkaan kuin tässä ja pösössä.
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 21 Tammi 2013, 00:03
Kirjoittaja Tubbe
Oliskohan ollu huonolaatuinen kannentiiviste tai asennusvirhe silloin kasatessa? Ei kyllä normaalisti ihan noilla kilometreillä mene tiiviste uusiksi.
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 21 Tammi 2013, 01:37
Kirjoittaja MantaGsi
On kyllä vähän huonoa tuuria mukana...
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 21 Tammi 2013, 15:57
Tubbe kirjoitti:Oliskohan ollu huonolaatuinen kannentiiviste tai asennusvirhe silloin kasatessa? Ei kyllä normaalisti ihan noilla kilometreillä mene tiiviste uusiksi.
Ei näillä kilometreillä pitäis olla vielä kertaakaan mennyt tiiviste.
MantaGsi kirjoitti:On kyllä vähän huonoa tuuria mukana...
Kun se huono tuuri jäiskin vaan tuohon yhden auton rikkoontumiseen, mutta kun se pösökin aiheutti suuren loven rahapussiin ja kun noita kaikenmaailman kodinkoneita tuntuu hajoavan monta vuodessa.
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 19 Helmi 2013, 12:02
Nyt on sitten hinattu Zafira korjaamolle, tutkivat sitä jossain välissä ja sitten antavat hinta-arvion korjauksista. Eikä ole hirveää kiirettä, kun maksaa joka tapauksessa niin paljon, ettei mun pieneen rahapussiin mahdu kerralla niin paljoa rahaa
Toivotaan, ettei olis mitään isompaa rikki.
Kyllähän tuolla Ladalla noi työmatkat ja kauppareissut käy... ...kylki edellä
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 19 Helmi 2013, 17:56
Kirjoittaja jarkkis
seeklima kirjoitti: ...kylki edellä
Se on parasta
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 19 Helmi 2013, 18:02
Kirjoittaja Jumitzu
Kyllä melko suuri lompakko on kuitenki kun Opel\viel opc ja sitte vielä pösö..
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 19 Helmi 2013, 20:04
Jumitzu kirjoitti:Kyllä melko suuri lompakko on kuitenki kun Opel\viel opc ja sitte vielä pösö..
Kyllä sitä joutu pankin luukulle asioimaan kun pösö laukes. Nyt on vaan jostain muusta menosta revittävä pikkuhiljaa korjausrahat. Sillä sen pösön hävitin kun ei ollut varaa pitää sitä(korjata koko ajan), eikä taida olla varaa tähänkään
Enemmän menee rahaa korjaamiseen, kuin osamaksuun, bensaan, vakuutuksiin, ajoneuvoveroon, renkaisiin jne yhteensä.
Re: Zafira OPC
Lähetetty: 22 Maalis 2013, 07:01
Kirjoittaja hsk
Onkos korjaamolta tullut tietoa, mitä hajonnut?
