Vectra C etupää kolisee
erehdys
Re: Vectra C etupää kolisee
Viesti Kirjoittaja erehdys »
Kaitzu kirjoitti:
swordfish63 kirjoitti:Kiitti linkeistä...onhan noi iskarit laitettava,eihän se normi iskareilla oo sama auto :(
Laitoin yksityisviestin.
Minä laitoin kyllä ne normi ids+ iskarit ja samalla myös uudet jouset, sekä iskarin ylälaakerin.
Ei tarvii kikkailla mitään sen sport napin kanssa, kun se toimii sitten niinku pitääkin.
Olkoonkin niin , että se alusta on aika pehmee siltikin
Ja jos toi orkkis alusta on toiminu ehjänä sen jotakuinkin 150000KM. Niin sun ei tarvi tehdä sille mitään enään sitte pitkään aikaan.
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
MeisseliMake
Viesti Kirjoittaja MeisseliMake »
Hyödynnetääs tätä ketjua...
Eli tuli vaihdettua Vectra C farkkuun katkenneen etujousen myötä etupäähän molemmille puolille jouset, iskarit, yläpään laakerit, koiranluut + ne haitarisuojakumit iskareille.
Koelenkillä ilmaantui heti rutinaa molemmilta puolilta aika lailla jokaisesta epätasaisuudesta tiessä. Voiko kyseessä olla esim. "uutuuden kankeutta" koiranluissa tai jousien paikkansa hakemisessa, vai onko syytä hakea vikaa jakarin toisesta päästä?
Ääni tosiaan on rutisevaa, ei missään muotoa kolisevaa tai paukkuvaa kuten katkenneen jousen kanssa välillä oli. Ja vikaa tosiaan ei ole ennen ollut, eli syyllinen löytynee asennettujen osien alueelta.
Spirit_
Viesti Kirjoittaja Spirit_ »
MeisseliMake kirjoitti:Hyödynnetääs tätä ketjua...
Ei, kyllä ne osat joko on kunnossa tai sitten ei. Oliko vanhoissa jousissa ne kumit jousen päiden ympärillä? Jos oli ja uusissa ei ollut siinä voi olla syy ääniin. Laitoitko tunnettujen valmistajien osat vai harakiri osat?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ääni puuttuvalle jousen yläpään kumelle. Aiheuttaa mielenkiintoista soundia kun rauta on kiinni muovissa
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
MeisseliMake
Vanhoissa jousissa oli (muistaakseni) alapäässä se kumiputken pätkä, jonka pyöräytin myös uusiin. Yläpäässä mun mielestä oli vain jousen yläpuolella se haitarikumin yläosa ja sen päällä laakeri.
Jouset, haitarikumit ja yläpään laakerit oli AD:sta (merkkejä en nyt muista), koiranluut ja iskarit Motonetistä. Eli ei orkkiskamaa. Meni aika lailla sen mukaan, mitä oli hyllytavarana saatavilla noissa puljuissa & marmoritiskillä.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Kallistuksen vakaajan kumit?
MeisseliMake
Jotenkin tuntuisi oudolta, jos olisi noissa kumeissa vika, kun niihin ei koskettu rempassa. (Ja ennen remppaa ei tuollaista ääntä kuulunut yhtään.)
MeisseliMake
Syyllinen löytyi jakarin toisesta päästä... :bonk:
Vaikka kahteen otteeseen tuli kiristettyä iskarin ja ylätukilautasen mutteri, niin silti ei ollut riittävän kireällä. Hampaat irvessä tuli vielä kerran väännettyä sitten mutteri, kunnes tuli pysähdys totaalisesti. Sen jälkeen ei enää yhtään rutissut paikat. Haastavinta oli tietysti samaan aikaan pitää iskarin "akselia" paikoillaan kuusiokoloavaimella ja putkitongeilla.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
MeisseliMake kirjoitti:Syyllinen löytyi jakarin toisesta päästä... :bonk:
oon samalla periaattella tuon kuningasmutterin kiriny kun sinäkin ja monesti miettiny että minkälainen avain siinä oikeaoppisesti kuuluisi olla että työn pystyisi suorittamaan "oikein oikeilla työkaluilla" vai pitääkö vaan olla riittävän voimakas pulttimopo että saa kerrasta piukkaan
Spirit_
Toki se mutteri on tiukassa kiristää kun jousi nyt laittaa vastaa, mutta kun kiristää sen pohjaanasti enne jousipuristimien löysäystä, niin kiristyy paljon helpommin.
Miro.Simounen
Spirit_ kirjoitti:Toki se mutteri on tiukassa kiristää kun jousi nyt laittaa vastaa, mutta kun kiristää sen pohjaanasti enne jousipuristimien löysäystä, niin kiristyy paljon helpommin.
Auto pyörilleen ja mutterimopolla päästää niin tulee hyvä.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Spirit_
Miro.Simounen kirjoitti:
Toki onnistuu mutterimopolla, mutta kannattaa olla varovainen, että ei kierteet korkkaa. Kaikilla ei välttämättä ole mutterimopoa ja monet valmistajat kieltävät mutterimopon käytön.
Iro
+1
Iro
Onko kukaan askarrellut kurasuojaa tuon kääntölaakerin ympärille??
Parin sentin helman kun saisi tehtyä tuon laakerin ulkopuolelle niin kestäisi laakeri varmaan ainakin kaksi kertaa pidempään...
H-Astrassa on sama laakeri käytössä ja se on suojattu, C-Vectrassa täysin avoimena kaikelle kuralle. :bonk:
swordfish63
Viesti Kirjoittaja swordfish63 »
Eikös siihen ole saatavissa jokin huonojen teiden paketti tietääkseni...
Vectra C 3,2 Sport Wagon 2005
