Astra OPC
JukeN
Re: Alpha OPC (3" putkisto kiinni)
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Ilman nosturia on kohtuu v-mäistä vaihtaa putkisto yhdystuki taka-akselilla varustettuun autoon, mut hienoo et sait paikalle. Tuun ihmetteleen putkistoa ja potkiin rengasta kentällä.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Lappeenrannan tuloksia olisi tässä:
varttimaili 14,570s
~1700m 229km/h (tutka)
0-200km/h 24,7s (racechrono)
Tulos syntyi ekalla vedolla, jossa lähtö oli kehnohko. Luistonesto oli päällä, en antanu tarpeeksi kierroksia niin stumppas vähän ja sitten sutasee ja sama homma uusiksi. Toisella vedolla otin ilman ESP:tä, sutas tyhjää ykkösen, kakkosen ja kakkosella pari sekuntia rajottajaa vastaan kun myöhästyin vaihdosta ja tulos oli sen mukanen sitten. Tavoitteet vartti alle 14.5 ja 230km/h maili ei toteutunut, mutta jääpä syksylle sitten parannettavaa. JukeN:lle kiitokset hyvästä seurasta, ei tarvinnu koko päivää törötellä yksin kentällä.
Kuvat: JukeN/OCF
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Noni siitähän on hyvä jatkaa.
Täytyis itekki tulla testaamaan noi joku kerta. :)
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Mikäs viikonloppu se on syksyllä sit? vois vaikka itsekkin lähteä sit tonne kokeileen.
Alpha
G.T.S kirjoitti:Mikäs viikonloppu se on syksyllä sit? vois vaikka itsekkin lähteä sit tonne kokeileen.
Syyskuun alussa on ollut se syksyn päivä. Onhan näitä muitakin tapahtumia, mm. 19.6 olisi Hallin lentokentällä Jämsässä ja 3.7 Speedparty Joensuussa. Voi olla vaan lämpötila aika epäedullinen turbokoneille, ja noi on muutenkin sitten enemmän tehoautojen päiviä kun Lappeenrannassa on paljon porukkaa ihan vakio-perheautoillakin kokeilemassa eikä mitkään hienot puitteet.
Jäi mainitsematta että Leprassa oli mun ajojen aikaan ekalla 13,5c ja tokalla sateen jälkeen 16c lämmintä, kosteudesta ei tietoa. Vaikea kuitenkaan sanoa onko noilla muutaman asteen eroilla mitään merkitystä tulosten kanssa, vai onko kaikki kiinni miten lähtö onnistuu. Vectralla ainakaan vartin lähtö ei vaikuttanut loppunopeuteen yhtään. Putken kanssa nyt Astra jaksaa kyllä vetää hyvin kuuteen tonniin saakka ja tulihan se rajoitinkin tosiaan kokeiltua, jossain 6500 jälkeen clippaa.
EX:
JukeN
Harmi ettei toisella vedolla tulokset parantuneet. Ei kuitenkaan jääny kauas tavoitteet. Syksyllä sit viimeistään uusi yritys. Kivasti poksu putki vaihdettaessa. :thumbsup:
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Alpha
Joku saattoi tuolla jo nähdäkin mun ketjun joustenvaihto-ongelmasta. Meinasin tänään vaihtaa nuo Eibachin sportlinet alle ja ruuvasin toisen etutolpan irti, mutta tolpan purkaminen muodostui ongelmaksi. Yläpään lautasen rakenne on aika ahdas ettei sinne mahdu oiken avaimia, niin tulpan avaimella sain sinne torxi vääntimen väliin ja väänsin lenkkiavaimella tulpan hylsystä vastaan, mutta on vaan niin tiukassa ettei voimat riitä. se on pakko sitten johonkin pajalle viedä kunhan haen ensin yhden kappaleen niitä muovisia yläpään kiinnityspantoja joilla astra h:ssa koko tolppa on rungossa kiinni. tiputin meinaan toisen niistä pannoista johonkin konetilan syövereihin ja sinne jäi eikä tule heiluttamallakaan pois. :bonk: näin käy kun noob-mekaanikko lähtee tekemään hommia mistä ei ymmärrä mitään. hävettää oikein.
EX:
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
eikö oo mitään videopätkää esim. auton sisältä? vois olla ihan mielenkiintosta nähtävää. ja kuultavaa.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Alpha
Jani_88 kirjoitti:eikö oo mitään videopätkää esim. auton sisältä? vois olla ihan mielenkiintosta nähtävää. ja kuultavaa.
Ei ole kameraa millä kuvata kun heitin Ixuksen viime kesänä järveen. Puhelimella tietty onnistuis, mutta laatukin olisi niin kehno ettei siitä paljoa olisi iloa.
EX:
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Alpha kirjoitti:Joku saattoi tuolla jo nähdäkin mun ketjun joustenvaihto-ongelmasta. Meinasin tänään vaihtaa nuo Eibachin sportlinet alle ja ruuvasin toisen etutolpan irti, mutta tolpan purkaminen muodostui ongelmaksi. Yläpään lautasen rakenne on aika ahdas ettei sinne mahdu oiken avaimia, niin tulpan avaimella sain sinne torxi vääntimen väliin ja väänsin lenkkiavaimella tulpan hylsystä vastaan, mutta on vaan niin tiukassa ettei voimat riitä. se on pakko sitten johonkin pajalle viedä kunhan haen ensin yhden kappaleen niitä muovisia yläpään kiinnityspantoja joilla astra h:ssa koko tolppa on rungossa kiinni. tiputin meinaan toisen niistä pannoista johonkin konetilan syövereihin ja sinne jäi eikä tule heiluttamallakaan pois. :bonk: näin käy kun noob-mekaanikko lähtee tekemään hommia mistä ei ymmärrä mitään. hävettää oikein.
Ruuvipenkki on ystävä :yes:
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Hyvä alku ja siisti auto!
Vielä tosin matkaa viimevuoden Speedpartyn tuloksiin, MUTTA vielä on aikaa tuunata.
Tarkkasilmäinen voi huomata muutaman perheauto Saabin tuloslistoilla. :peukku: :wink: 8)
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Alpha
Risto Vee kirjoitti:Hyvä alku ja siisti auto!
Kyllähän noita saabeja on tullut seurattua, aivan huikeita nopeuksia. Astralla tuo mailin nopeuskatto tulee olemaan jossain 235kmh paikkeilla vakioahtimen kanssa (= max ~300hv). 240kmh vaatii jo lähemmäs ~400hv paukkuja auton virtaviivaisuudesta riippuen.
EX:
emsii
Alpha kirjoitti: Kyllähän noita saabeja on tullut seurattua, aivan huikeita nopeuksia. Astralla tuo mailin nopeuskatto tulee olemaan jossain 235kmh paikkeilla vakioahtimen kanssa (= max ~300hv). 240kmh vaatii jo lähemmäs ~400hv paukkuja auton virtaviivaisuudesta riippuen.
Jep. Näytti just olevan vxronlinen foorumil juttua kun joku oli saanu 250km/h ajettua maililla ja sen OPC:ssä on 550hv ja 650nm, että että.. saahan sitä jerkkua olla. :)
- A5 coupe 3.0tdi
Alpha
Astra kävi OCF:n penkkipäivässä. Tuloksena irtosi ihan messevät 272hv / 397nm pelkällä putkistolla ja äärimmäisen paskaisella Greenin paneelifiltterillä. Tuon puolesta voi olla tyytyväinen ja suunnitelmatkin muuttuu nyt hieman. Moottorinohjausta tuskin on mitään järkeä lähteä säätämään tällä setillä tai mitään "stagesoftaa" ostamaan, kun tehoja ei sieltä enää löydy kuin 5-10hv lisää. Säätö varmaan sitten kun on vaihdettu jäähy keulalle.. Kesän aikana etsitään lääkkeet jolla saadaan syksyllä standing mileen pari km/h vauhtia lisää että pääsee seuraavalle kymmenluvulle ja vartti pitäisi osata lähettää niin että mennään reilusti alle 14.5s.
Dynolappua postailen kun sellaisen saan..
EX:
emsii
Re: Alpha OPC (dynotulokset)
Toi on kyl ihan oikeesti tosi kova tulos. Hyvä yksilö nii on voinu vakionakin olla enemmän kun vakiona.
Kannattaahan se cooleri vaihtaa ennen uutta ohjelmaa nii pääset hyvin yli kolmensadan. =)
- A5 coupe 3.0tdi
