Sivu 7/13
Re: Project V€ctra B [x20xev]
Lähetetty: 18 Joulu 2010, 12:09
Kirjoittaja munakukkaro
gish kirjoitti: Pitäs vielä nappulat ledittää, kun pistää hieman silmään kun hohkaavat eriväristä valoa...
mimmottis meinaat pistää, kun taitaa vectrassakin olla niis nappuloitten muovisis painimis kiinni ne oranssit muovikuoret ja polttimot kirkkaita? väriyhdistelmällä?
itellä suunnitteilla tehä sama homma.
-(z)- :ruoska:
Lähetetty: 18 Joulu 2010, 13:09
Kirjoittaja gish
No en ole vielä kerinnyt yhtäkään nappulaa purkamaan, joten sen kummemmin en vielä suunnitellut ole, kun pelkkä ajatus vaan että ledit sinne haluan :lol:
Täällä voorumilla muistaakseni kuvan muistan nähneeni missä samanmoisiin napukoihin oli ledit pistetty.
Näissähän on se nappulan taustavalo erikseen ja sitten se mikä syttyy kun nappulaa painaa (jossa juurikin se oranssi muovi) niin sinne taustavalojen tilalle kaikkiin ainakin siniset ledit jotta olisivat samaa sävyä... Ja vaikka punaiset niihin jotka syttyy kun nappulaa painaa, mutta miltähän ne sitten näyttävät kun siinä on se oranssi edessä, vai saako ne otettua edestä pois....? :what:
Noh kunhan saan aikaiseksi nappulan irroitettua ja tutkiskeltua niin eiköhän se selviä :lollis:
Lähetetty: 18 Joulu 2010, 13:12
Kirjoittaja CableGuy
gish kirjoitti: Ja vaikka punaiset niihin jotka syttyy kun nappulaa painaa, mutta miltähän ne sitten näyttävät kun siinä on se oranssi edessä, vai saako ne otettua edestä pois....? :what:
^--- Tuo irrottaminenhan ei onneks oo iso vaiva, lähtee ihan nyppäämällä.
Mitä tuohon väriin tulee, niin ei minun silmiä hivelis moinen yhistelmä mut jokainenhan tekee niinku ite haluaa ja parhaaks näkee. Makuasioita, sano koira ku muniaan nuoli.
Lähetetty: 18 Joulu 2010, 23:22
Kirjoittaja gish
Nyt on sitten nappulat leditetty...
Irtihän nuo lähti ihan nyppäsemällä, purkaminen olikin vähä vittumaisempi homma, kun valmistettu olivat näköjään surullisen kuuluisasta "riks, raks" muovista... Eli pikkusen nappuloitten kuoret lohkeilivat purkaessa, mutta kyllä ne silti vielä kasaan sain...
Nappulan kun saa auki niin sisältä paljastuu 2 polttimoa, toinen taustavalolle ja toinen merkkivalolle. (tc nappulassa pelkkä taustavalo) polttimot ovat kiinni erillisessä telineessä, jonka saa purettua irralleen...
Alkuperäiset taustavalon polttimot nyppäisin pihdeillä irti raa'asti vaan, ja pikkusen askartelin vuoleskella telinettä niin, että ledin jalat saa taivuteltua telineen sivusta takapuolelle, ja tinattua juotospisteisiin. Ledit olivat 5mm superkirkkaita ledejä ja jokaisen ledin jalkaan piti laittaa myös vastus.
Merkkivalon polttimoihin jätin koskematta, koska nappulassa on niiden edessä oranssi "värikupu" ja en tiennyt miltä valo olisi sitten näyttänyt sen lävitse.
Kun ledit tinattu paikalleen niin kasasin nappulat, kolvilla hieman sulatin nappuloiden kuoria sitten kiinni, koska kiinnitysklipsit lohkesivat...
Äsken sitten tietenkin oli pakko mennä kokeilemaan autoon mitä parin tunnin näpertely tuotti tulosta (ulkona yli 20astetta pakkasta ja pimeä ja ja...)
Tyrkin namiskat omille paikoilleen, muutama nappula tahtoi vähän pistää vastaan (ehkä johtui siitä kun kolvilla tuhertelin) mutta lopulta sain kaikki kuitenkin pohjaan asti menemään....
Valot päälle ja peukut pystyssä toivoa että kaikki syttyvät, ja niinhän ne tekivätkin :worship:
Mutta pikaisen kokeilun perusteella vain toiseen penkinlämmittimeen syttyi oranssi merkkivalo :-?
Eli takalasin lämmittimen, sisäilman kierron sekä toisen penkinlämmittimen nappulaa kun painaa niin ei merkkivaloa syty :oops:
Olisikohan käynyt niin huono säkä että nuita askarrellassa nuin moni polttimo olisi hajonnut sitten vaikka niihin olin koskematta kuitenkin :roll: Vai pitääkö auto olla käynnissä, että lasin lämmitin ja sisäilman kierto päälle menevät ja esim tuo toisen penkinlämmittimen valo olisi vaan pimennyt.
Pitää tarkemmin selvitellä huomenna, kunhan auton käyntiin saan... Nyt en viittinyt sen enempää räplätä tai autoa käyntiinkään yrittää kun niin perkeleen kylmä on...
Lisään projektista muutaman (todella huonolaatuisen) kuvan piakkoin...
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 01:09
Kirjoittaja gish
Tässä näpertelystä niitä muutamia todella huonolaatuisia kuvia nokian kameralla :cry:
Nappulat pöydällä, muutama purettuna (huomaa lohkeilleet muovin palaset) :lol:
Penkinlämmittimen nappula atomeina, tuossa näkyy toi polttimoiden irrallinen teline jossa tausta- ja merkkivalon polttimot.
Valoteline, josta nyppäisty taustavalon polttimo irti pihdeillä.
Valoteline, josta vuoltu pala reunaa pois, istutettu 5mm ledi ja vastus alkuperäisen polttimon koloseen, ledin jalat vedetty reunan yli ja tinattu tinauspisteisiin.
Huomenna pitää käydä paremmin kokeilemassa mitä ne sanoo vai menikö vituiks tää näpertely :x Mutta taustavalot siis kaikissa ainakin sinisinä paloivat. (tästäkin kuvan lisään huomenna.)
Nyt joutaa unille :sleep:
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 12:14
Kirjoittaja gish
Juu elikkäs nyt on käyty testaamassa&kuvaamassa nappuloita ja tulos oli että: Taustavalot palavat kaikissa sinisenä (joka on hyvä) Ja sitten merkkivalot toimivat vain toisessa penkinlämmittimessä ja sisäilman kierrossa, eli lasinlämmittimen ja toisen penkinlämmittimen merkkivalo pimeni leditys operaation aikana (joka ottaa päähän! :banghead:)
Kaikki laitteet kuitenkin toimivat, jonka huomaa siitä kun kytkee päälle lasinlämmittimen tai toisen penkinlämmittimen niin kattovalo himmenee hiukan... Joskus pitäisi siis avata nuo kaksi nappulaa vielä (jos enää saa auki kun kolvilla sulatin nappulat kiinni) ja vaihtaa rikkinäiset polttimot :no:
Ja tuohon tc nappulan alle pitäisi peite palikka saada, kun entisessä mustassa konsolin muovissa se oli kiinteänä (löytyykö keltään, voisin sen lisäksi tarvita myös lasinlämmittimen, sekä penkinlämmittimen nappulan niin ei tarvitsisi nuihin polttimoita vaihtaa, kun aika kiinteästi alkuperäiset polttimot asennettu)
Muutama kuva:
Uudet jalopuu muovit paikallaan, kaikki taustavalon polttimot sinisiä ledejä.
Kaikki laitteet päällä, kahdesta nappulasta merkkivalo pimeänä :oops: (ja tuohon kuvassa näkyvään koloseen sitä peite palikkaa siis vailla olen)
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 14:58
Kirjoittaja gish
Jaahas, se ois pakoputken vaihto hommiin lähtö :D
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 15:04
Kirjoittaja Kingis_
Vaihdatko koko putken? Joutaisko vanha takapönttö?
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 15:18
Kirjoittaja gish
Rookeri kirjoitti:Tarvii ite tehdä sama homma omaan autoon, siniset ledit napeille ja mittariin valkonen tausta ja valoiksi punaiset ledit :P Tuli mieleen että menikö sulla vaan ledi väärinpäin toho nappiin eikä siks pala?
Ei tullut mieleen, koska näin ei päässyt käymään, koska vaihdoin nappuloihin pelkät taustavalot sinisiksi ledeiksi, jotka palavat jokaikinen, mutta kahdesta pimeni siis alkuperäinen merkkivalon hehkulankapolttimo. Kai sitten käsittelin sen verran kovakouraisesti että hehkulankapolttimot itseensä ottivat...
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 15:20
Kirjoittaja gish
Kingis_ kirjoitti:Vaihdatko koko putken? Joutaisko vanha takapönttö?
Katilta loppuun asti vaihdan, ja joutaishan se muuten, mutta kun nykyinen paikalla oleva putkisto on mallia "takapönttö tippunut matkanvarrelle, korvattu putkenpätkällä joka tyrkätty vaan katkeamiskohdan sisään" :D :D
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 23:51
Kirjoittaja gish
Nyt on uus putkisto paikalla ja on aika mageet soundit 8)
Entisestähän tietysti katkesi pultit katin laippaan, joita sitten sai aikansa pois porailla...
Ja kotipihaan tullessa lämppärin puhallin viimein simahti kokonaan, mikä oli odotettavissa, kun piti semmoista mekkalaa (onneksi oli uusi jo ostettuna)
Eipä siinä muuten mitään, mutta olisi vaikka simahtunut putkiston laittoon mennessä niin olisin hallilla vaihtanut...
Eli vaihdoin sen sitten tuolla -18,5 pakkasessa ja meinashan tuo vähän alkaa jo paleltamaankin mutta sain vaihdettua ja uusi puhallin hönkii taas lämmintä :roll:
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 15:17
Kirjoittaja gish
Putkisto paikalleen heitettynä. Pitäs käydä vielä aukaisemassa väliltä klemmari liitos ja suoristaa sekä nostaa pönttöä ylemmäs...
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 16:43
Kirjoittaja Nilemma
On ne nuo ledit 100x nätimmät kuin vakiot. Minulla leditykset päättyi nolosti, kun kaksi polttimoa tippui keskikonsolin uumeniin. :lol: Jäi lopulta koko homma tekemättä.
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 18:42
Kirjoittaja gish
Rookeri kirjoitti:Miten muuten toi vastus mahtu tonne napin sisään? Tuleeko se katodin vai anodin puolelle ja minkä suuruinen vastus?
Nuo vastukset mitä ostin ovat todella pieniä, ja hyvin mahtuivat. + puolen jalan väliin tinasin, suuruutta en tiedä kun marssin vaan elektroniikka kaupan tiskille ja sanoin notta sinisiä ledejä ja niille vastukset auton jännitteelle sopivaksi :D
Lähetetty: 22 Joulu 2010, 19:24
Kirjoittaja gish
Ei nyt liity taas millään muotoa autoprojektiin mutta autosta kumminkin kuva on. :no:
