vectra c gts--> Nyt sit myynnissä.
:J:J
mikkis
- OCF Member 2016
Re: Vectra C GTS (xenonit kiinni)
Nää on ihan törkeen hienot!
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Jartsa
Jartsa
tuo 235/35 rupee jo pikkasen(sopivasti) kallistamaan sisään ja koska tuo 235/30 on matalampi niin rupeaa jo aika rumasti irvistämään vanteen reunasta.G.T.S kirjoitti:Mut miks ei menis siis 8,5 vanteelle 235 kumi jos itelläskin on en nyt käsitä koko asiaa ollenkaan? en halua et se kumi tursuaa yli siitä... No kun ois jotain kuvia mist asian näkis niin kaikki ois hyvin!Jartsa kirjoitti:jos tosissaan meinaat noita niin sit vanne saa olla max 8tuumaa.G.T.S kirjoitti:eli siis 235/30/20 ois paras ja lähinnä originellia vai mitä mielt ootte mut mikäs se ET sit pitäis olla??
8,5 vanne Et35
8 vanne Et30
tossa vielä kuva omasta
1200€ mulle järvinen silloin sanoi ja nyt 1800€ mut pitää nyt viel katsella et mitä sitä löytyy ja miten noi kumi valinnat menee et näyttää hyvältä ja mahtuu pyörimään koska jos ottaa jostain kiinni niin se ei ole hyvä mut ei tää tämänkään hetkinen ratkaisu ole hyvä. koska kumi npusee suoraan ylös ja pienentää vannetta... pitää sit miettii et oiskos se 235/35/20 mahdollinen koko tai sit taitaa toi 245/30/20 olla melkein samaa koko luokkaa uskoisin mut pitää miettii koska siinä yhdessä H farkussa oli TSW Jaramat 215/30/20 kumilla ja melko nätti oli jos en väärin muista!Jartsa kirjoitti:olis kans pitänyt vaan tilata noi keväällä,nyt ne maksaa hunajaa.muistaakseni 1100€ olis ollu hinta.
Ja sori tota aikaisempaa kömmähdystä ton kuvan kanssa selkeestihän se on 225/30/20 ja 8 tuuman vanna!
Re: vectra c gts
NO nyt tuli sitten eilen tutulta tieto kun se pyörii noitten renkaitten kanssa töitten puolesta ja muutenkin autojen kanssa melko paljon... kertoi hän että oikee rengas koko ois 225/30/20 ja tää ois se mikä ei muuttais halkaisijaa eli mittari näyttäis oikein jne... 235/35/20 ois jo melkopaljon paksumpi sitten! noh ei siinä mitään "saksa"lookki sit ens kesäks ja erittäin matalaks vain;)
Ja nyt ois suunnitteilla alkaa rakentaa uusia ajo valoja ja muutenkin vaihtaa kaikki takavalot ledimallisiksi ja etu valot hankkia toiset ja purkaa ne... Sisä osan kaikkii mahdollisiin kohtiin mustaa hiilikuituaja kirkkaat enkeli silmät ja kirkas vilkku...
myös hakusessa ois isommat jarrut ens kesäks esim 3,2 V6 mallin 314mm etulevyt ehkä reijitettyinä tai jotain mutta aika näyttää mitä tuleman pitää nyt ensiksi talvesta pitäisi selvitä
Re: vectra c gts
Tuli tossa Ebay:tä selaillessa bongattua tällainen myynnissä...
muuten perus auto mutta siinä toi musta katto ja S**t*n* et näyttää hyvältä pakko se on tollainen jostain hankkia itelle ens kesäks mut kuka tekis?? onks kellään mitään suhteita tollaisten teippausten suhteen?
:J:J
Re: vectra c gts
Ainii pentele ennoo muuten noita kuvia kerenny tekee ku on kouluhommia pitäny tehä.
Ei toi katon teippaus kyl niiiin kalliiks tule.. se on kuiteski (ammattilaiselle) helppo homma ku on sen verran selkeet muodot. Samalla kantsuu muuten laitattaa noi kiveniskuteippaukset alueille johon sitä renkaista lentää.
Re: vectra c gts
No eipä toi mitään vaikka et kerennytkään ei se mikään hengen hätä ole:J:J kirjoitti:Ainii pentele ennoo muuten noita kuvia kerenny tekee ku on kouluhommia pitäny tehä.
No ei varmaan olekkaan pitää kysellä et mitä maksais kun tossa ainakin näyttää aika makeelta ja sit kun saa viel vanteet jne... ne jarrut hakusessa englannista sais noi 3.2 V6 jarrun osat eli noi 314mm jollainen 319£+p-kulut ja sit jos haluis isompia kuten 355mm,378mm tai 406mm ja ne maksais jotain 2000£ et pitää nyt katsoa et jos suomesta sais noi jarrusatulat jostain edullisesti sit hankkis uudet levyt ja palat niihin vain! koska ne levyt ja palat saan melko edullisesti!
:J:J
Re: vectra c gts
No perus-motonettihän sulle ne satulat myy aika edukkaasti.. tahi sitten automuovilta kyselemään
Re: vectra c gts
meinaatkos et sieltä löytyis noi isommat jarru satulat?? niin no varmasti automuovin kautta sia mut mitä maksaa ja kasvaakos sit oikeesti se jarrujen koko silleen et kannatta vaihtaa?
Alpha
Re: vectra c gts
Toi katto näyttää kyllä pirun hyvältä, eli ehdottomasti kannattaa teettää. Ei kai toi enempää maksa kun parin lasin tummentaminen.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Re: vectra c gts
Niin no ei voi tietää et kun itelle kalvotin kaikki paitsi tuulilasin niin maksoi 200€ vaikka tehtiin kahdessa osassa tuolla konalassa... mut ne ei tee muita kuin ikkunan kalvotuksia niin sielt ei voi kysyä... mut et pitää ruveta kyseleen et missä ton teetättäis ja mitä maksais jos samalla teippaisivat noi ovien vaaleen harmaat osat kiiltävän mustaks et ois silleen samassa sävyttä ikkunoiden kanssa!
Re: vectra c gts
Tuli selattua motonetin sivut ja kaikki muut osat löytyis paitsi noi satulat... varmaan pakko kysellä automuovilta taas!:J:J kirjoitti:No perus-motonettihän sulle ne satulat myy aika edukkaasti.. tahi sitten automuovilta kyselemään
Gts03
- OCF Member 2020
Re: vectra c gts
kyseleppä tuolta http://www.tarratalo.fi/ mulla hyvä kokemus palvelusta tossa firmassa. Tai sit koklaa tuolta http://www.b1g.fi/?s=tuotteet&p=teippaukset tsemppiä metsästykseen!!
