Turboahtimen jälkiasennus
hopeahuoli
Re: Turboahtimen jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
hei kyssäri tuosta ahtimelle tulevasta öljynpaineesta ja mistä ootte sen haaroittaneet?
eli paljonkohan ahdin yleensä tarvii öljynpainetta onks moisesta mitään faktaa.. yleisestihän tuo taitaa mennä kyl koneen paineiden mukaan käsikädessä.. esim mistä c20let:ti koneen ahtimen öljy on ryöstetty?
niin mulla nyt on ollu ongelmaa noiden hydraulisten nostinten kanssa, kun ne rallattaa ihan vitusti! kone kokonaisuus on 20ne- xe:n männillä-ammetta isonnettu. let koneen tiiviste, kosusen tekemällä kannella ja(aiemmin masterpower) mitsun td-04 ahdin+cooleri ja c20xe:n(ilman lambdaohjausta) moottorinohjaus+suuttimet ja säädettävä trikkeri pyörä. kone toimi vanhalla ahtimella hyvin parikesää, kunnes tuli tuo kosusen kansi tuohon ja joku satakilsaa sen jälkeen meni pari laahainta paskaksi. sit pariin otteeseen vaihtelin laahaimia ja nokkia varaosakoneista ja aina pääsi vaan jonkun satakilsaa ja taas vitullista kiliää.. nostajat oli uudet.. doo sit otin kolmannella kerralla "uudesta" aukaisemattomasta 290tkm ajetusta koneesta nostajat laahaimet ja nokkapukin jolla sitten ajelin suht tyytyväiset 300km viime kesänä ja tänäkesänä sain sit lopultakin tuon kokoonpanon penkitettyä, että sai leimatehot ja sain koko paskan muutoskatsastettuakin lukuunottamatta uusia alapalloniveliä josta tuli perhana läpi alatukivarsista! :hammer: no kun lopulta keksintö oli tieliikenne kelpoinen pääsin ekaa kertaa tuota testailee liikenteeseen.. hyvin pelas kunnes tulin pihaan ja käynnistin seuraavan kerran. taas alkoi tuo vitullinen rallatus! nyt sen saa loppumaan ainoastaan jos tuon kannesta lähtevän huohotus letkun pistää imusarjaan ja siihen tulee kunnon alipaine. :roll: jos huohotuksen tukkii, niin ääni senkun kasvaa!?? huom tämä ei tarkoita, että ois ollu normaalisti tukittu.. meni kyllä ihan suoraan ulkoilmaan.. satuin vaan kerran kokeilee, että tuleeko putkesta mitään hönkää ja huomasin tuon käyttäytyvän noin. ja tiedän, että toi normi 8mm letku on aika ahdas turbokoneen huohotukseksi.. mikä vittu tuon tekee, että kun koneen alipaineistaa, niin käy kuin singeri, mut ilman rupeaa nostajat ääntämään?
öljynpaine näyttää 5bar kylmänä ja 3 lämpimänä. ahtimelle öljy on haaroitettu öljynpaineanturin luota.
henk koht en löydä muuta selitystä enää ku, että ylös ei tule tarpeeksi painetta.. eihän täs mitään muuten, mutta kalliiksi tulee nää kilometrit ja kesä on taas kohta ohi. :worship:
kait se on nostettava keulille tuo orkkis 20ne ilman ihmekansia. se ainakin toimi.
kävi myös mieles, että ku kannesta on otettu siivu pois, niin voiko se öljykanava ahdistua liikaa ja sen takia ei sais öljyä tarpeeksi? ei kait se voi olla millistä kiinni.. tai siis alle millistä vanhaan kansipahviin ei ollu tullu paljoo painumaa ees siihen kohtaan,että sen perusteella pahvi ei sitä kyllä kurista..
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^Voisko olla ,että vaatii kuristimen ahtimelle menevään öljyletkuun?
Mikäli semmoista ei ole ahtimessa/letkussa...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
hopeahuoli
hei tuo vois olla ratkaisu! se selittäiskin, miksi se toimi vanhalla ahtimella normaalisti.. siinä oli tosi pieni se ahtimen sisään menevä jig liitin.. nyt ahtimessa on 4:sen uros jigi.. reikä taitaa olla isompi kun vanhassa kokoonpanossa, mutta minkäskokoinen reikä riittää ahtimelle meneväksi öljyreiäksi??
nyt taitaa letku olla jotain.. mitä lie 4mm sisäreikä..
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Minkä let-koneen tiiviste sulla siellä on?
hopeahuoli
sieltä löytyy c20let:ti koneen pahvi.
ei siis peltinen.. sellainenkin hyllyssä on roikkunu, mutta siitä on ollu sen verran ristiriitaista keskustelua, että en ole tohtinu laittaa.. toi normi pahvi on ainakin aiemmin toiminu normaalisti. : :-?
osatuonnin puheiden mukaan porukka on siirtyny tuohon peltiseen tiivisteeseen.. oliks sen kans sit joku erityinen kasaus ohje joka on jo paljastunu? tässä on jääny melkeis parivuotta, että ei ole tullu näitä foorumeita selattua..
oon heiman säästelly tuota peltistä tuota c20xe myllyä varten.. kait sen voi pistää siihen ilman mitään isompia kommervenkkejä? menee hieman offtopic.. :hypocrite:
noi cossu äijät ainakin manas peltitiivisteet alimpaan helvettiin. :bye:
Jarno
OHC:ssa C20LET:in tiiviste tukkii muutaman öljykanavan.
Laita vaan se Z20LET:in tiiviste kun on kanaviltaan samanlainen kun (C)20NE:n tiiviste.
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Tarvitsee tuo peltinen z20let:n tiiviste liimatipan öljykanavan viereen, ei muita ongelmia jos käytetään 8v kantta.
XE:ssä ainakin kolben kannella saattaa jäädä kaksi niittiä kantamaan sekä pakopuolen vesikanavat blokkaantuu osittain tuolla.
tuossa näkyy poratut reijät lohkoa vasten
ja kantta vasten
hopeahuoli
siis hetkinen.. tukkii MUUTAMAN öljykanavan?? eihän tuohon kanteen nouse kun yks kanava.. meneeks sit paluu öljykavavia tukkoon?
joo kolben kansi on toi mikä on jääny nurkkiin..
on sitä uudempaa paskempaa laatua, eli liian pehmyttä valua.
niin no jos nyt sit kuitenni tuon 8venasen koittais saada ees toimii, niinni onkos tuohon tarkempia ohjeita tuon liiman laittoon? öljykanavan viereen.. eli siis kanavan ympärillekö? molemmille puolille tiivistessä vai.. ei siis tarvi peltien väliin tarvi laittaa? ja mitä evästä ootte sinne laittanu?
kaikenlaisia tököttejä löytyy (firman)hyllystä. :yes:
niin entäs tuo ahtimelle menevä öljyreiän koko? riittääkö 2mm reikä mihinkään? vois kuvitella, että ahtimen valmistaja ois "kuristanu" öljyn tulo reiän jo sopivaksi.. :what:
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Cometic kannentiiviste olisi yksi vaihtoehto. Eikös se ahtimen öljynmenon koko ole tarkempi kuulalaakeri ahtimissa? Itel 3-4mm sisähalkaisia nyt ja vanhassa Garretissa oli varmaan 6mm.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
GSi+to4
hopeahuoli kirjoitti:niin no jos nyt sit kuitenni tuon 8venasen koittais saada ees toimii, niinni onkos tuohon tarkempia ohjeita tuon liiman laittoon? öljykanavan viereen.. eli siis kanavan ympärillekö? molemmille puolille tiivistessä vai.. ei siis tarvi peltien väliin tarvi laittaa? ja mitä evästä ootte sinne laittanu?
Ei ole nyt mitään kuvia laittaa tähänhätään, mutta kun katselet sitä peltistä tiivistettä niin siinä kulkee vesikanavan "halkio" osittain ylösnousevan öljykanavan uran päältä (vertaile kanteen ja lohkoon niin huomaat varmasti tuon). Eli ihan pienet tipat liimaa tukkimaan tuo halkio joka johtaa vesikanavaan. Olen käyttänyt ihan liimaavaa tasotiivistettä tuossa, eikä kertaakaan ole ollut ongelmia tuon kanssa
hopeahuoli
jep kiitosta vinkistä. tarviipi kahtella viel kertaalleen ja tarkemmin. :yes:
vartailin noita öljyreikiä, niin vanhassa masterpowerissa sisäänmeno reikä on 3.6mm ja nyt siis paikallaan on 4:sen jig liitin jossa reikä on 4mm, eli voiko noin pieni ero vaikuttaa?? :o
ja ihme homma, että kone toimi taas normaalisti 500km kunnes alkoi nostajat rallattaa.. tuli mieleen, että tuos 8v kannes on sellai kuula/jousi yhdistelmä juurikin tuossa nostajille menevässä öljykanavassa, että onkos kellään ollu mitään ongelmaan tuon kans, esim alkais vuotaa/ paska menny väliin jolloin paine ei riitä nostajille..
edellisellä c20let pahvilla tuli ajettua n 20tkm ilman ongelmaa.. ainut muutos mitä tuli on tuo portattu kansi.. sen jälkeen ei ole ollu muuta ku ongelmaa.. :banghead:
teukka77
Joku kanava tukossa kannen sisällä... :roll:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Samaa veikkaan minäkin...kansi portattu sekä tasohiottu ja sen jälkeen todennäköisesti puhdistettu huolimattomasti. Puru tukkinu sit jonku oleellisen kanavan.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Kaikki on mahdollista, jopa se että jossain olisi pieni lastu jäänyt kanavaan. Vaan onhan sekin mahdollista, että kannen irrotuksen yhteydessä jotain roskaa olisi voinut tippua lohkosta nousevan öljykanavan sisään.
Käsitykseni mukaan tällä kannella on ajettu vaikka kuinka paljon ennen ahtimen asennusta, joten kaipa se vaiva ois esiintynyt silloinkin? Ja miksei nostimet ala heti ääntää, vaan vasta useamman sadan kilometrin ajon jälkeen?
Kannessa kuitenkin suht simppelit öljykanavat, jotka varman saa helposti paineilmalla pöhäytettyä läpeensä. Voihan se paineenrajoitin venttiilikin jumittaa välillä, mutta silti outoa että vasta jonkin ajan päästä vaan ei heti käynnistyksen jälkeen.
Toivottavasti vika selviäisi ja asinomainen ilmineeraisi syyn tänne.
hopeahuoli
jep jep lopultakin sain otettua kannen pois ja näky oli aika lohduton.. :o
kakkos pytyn palotila oli aika mössöä. :banghead:
eli pientä kertausta tapahtumiin: viimeks käytin kannen pois kun pakosiipi oli rutussa.. silloin kolmessa palotilas oli joitai hyvin pieniä palasia? syy mukas johdettiin ahtoputkeen ennen kaasuläppää johon kaveri oli hitsannu haponlestävästä s-mallisen putken ja sisäsaumoista lähti kuonapaskaa kun se oli hitsattu väärällä langalla.. 2saumaa oli siis katveessa joita ei nähny.. do kasasin konheen taas ja aloin ihmettelee tuota nostaja mysteeriä.. tässä meni sit viikkoja välis ku mun tarvi siirtää autoa hieman pihassa ja silloin se sit tapahtu! alkoi ihan vitullinen kilkatus koneesta ja sammutin pelin niin pian ku mahdollista.. tästä nyt meni taas viikkoja ja eilen otin kannen pois.. no tosiaan kakkos pytty on saanu jonku vieraan partikkelin sisäänsä ja se on aivan mössönä paljealueen kohdalta ja mäntä myös. :bonk: perkele..
joo en tiiä.. kannesta ei löytyny pikasella tarkastelulla mitään outoa.. ruuveja ei puuttunu kaasuläpästä. muualta ei oikeen vois vierasta osaa lähteä imupuolelta. kolot oli muuten yllättävän pyöreitä? niiku ois ollu hauli vittu välissä! ei löytyny enää sitä aiheuttajaakaan sieltä palotilasta..
voi voi.. kävi mieles, että voiko pakosarjasta jollai ihmeellä lahteä paskaa palotilaanpäin?? :what: tarkempi inspekta huomasi irrallaan olevaa kuonapaskaa sisä saumoissa, vaikka olin tuon omavalmiste sarjan kyllä ketjulla yms nuohonnu omasta mielestä riittävästi.. no luulo ei ole tiedonväätti.. :whack:
no mut kiitos kosuselle soitosta. ei lynkata miestä ihan vielä. :D aiko ottaa asian syyniin joten tässä ohi kulkiissani vien tuon pommikoneen osan sit sille. jos sieltä jotain mielenkiintoista löytyy. 8)
nyt hieman harmittaa tuo kannen kohtalo, että voiko tuosta enää saada kalua? se palje alue on tosiaan hakkautunu vituksi, eli tarviis täyte hitsata. maksaako vaivaa?
jees aamukahvit naamaan ja uutta.. korjaan vanhempi tallinnurkissa jo pölyyttyny evo 2 moottori takas paikoilleen uuden ahtimen kera. :kahvia:
