kuinka paljon ajettuja eco-tekkejä löytyy
OpelOmis
Re: kuinka paljon ajettuja eco-tekkejä löytyy
Viesti Kirjoittaja OpelOmis »
no niinku johonki jo postasin nii ääni kuulostaa lähinnä diesel koneelta.
En tiiä vielä johtuuko pakosarjasta, painimista vai suuttimista vai oisko vaikka kaikki kuorossa.
Tyhjäkäynti heijailee. Öljyn kulutuksesta en vielä tiiä ku on sen verran tuore, mut pakko sen on jonnin verran viiä ku joka paikkaan mihin sen parkkeeraa nii se merkkaa oman paikkansa :D Venttiilikopan tiiviste oli entinen ja oli se aika ihmeellinen näky ku tulpan johot nyppäs pois nii ei näkyny tulppia enää ollenkaa ku oli nii paljo öljyä. Siihen vielä lisäksi tyypilliset ruostekohat meinaa alkaa vähä kukkimaan :D mut sehä menee jo vähä offtopic.
Mut onneks opelin osat on halpoja :D Muuten venttilin varren kumit tuntus olevan ehjät ja paikallaan joten oha se jo jotaki :D
Vikavalo on ollu ihan liian hiljaa nii alko epäilyttää josko ois poltin palanu, pitää vaihtasa ja kattoa sit kuinka paljo opelilla on mulle asiaa :/
Aina ei voi voittaa, ei ees joka kerta.
turjake2
Viesti Kirjoittaja turjake2 »
vectra x16xel -96 ja mittarissa jopa 107000km! auto ollu kuukauden päivät ja voi sitä vikojen määrää :thumbsup:
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
itsellä oli aikanaan x20xev koneella oleva a-vectra 470tkm oli ajettu ku möin.ei mitään vikaa.
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
Jussi V
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Jussi V kirjoitti:
Jussi V kirjoitti:Omassa Vectrassa (´96) X20XEV ja 270 tuhatta. Jos siihen vaikka ens kesänä tekisi vähän kansiremonttia, niin pääsisi tuosta pienestä veden hukkaamisesta eroon. Öljyä kuluu noin litra / 10 000 km.
Ei näkyeltä ole kovin harvinainen kilometrimäärä kansipokalle...
Se kansiremppa tuli tehtyä kun mittarissa oli vähän reilu 280tkm. Eipähän mene enää öljyä, eikä etenkään jäähdytysnestettä.
340tkm ja alakerta vaihtoon. Sylinterit / männät kulunut väljiksi ja sitä myötä kauheat ohivuodot.
am5
Viesti Kirjoittaja am5 »
Vectra -97 x16xel 210tkm... hienosti toimii, ei hukkaa öljyä eikä vikavalot vilku.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Astra F '95 X16XEL aj. 255tkm kaikki pelaa ja öljyä menee alle litra/15tkm.
Astra F '96 X16XEL aj. 291tkm niin vähän aikaa vielä ollu että en tiedä syökö öljyä, ei ainakaan vaihdon jälkeen ole vajunut eikä pöläytä.
Kumpikin aavistuksen öljyä vuotaa jostain välistä mutta ei maahan asti.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
X20XEV ja 350tkm pyörähti tauluun. Ei mainittavia vikoja, öljyä menee jonkin verran...
nani81
Viesti Kirjoittaja nani81 »
omega X20XEV 375tkm
vekara 1.6 370tkm
Bole
Viesti Kirjoittaja Bole »
Astra -94 X16XEL koneella ja kilometrejä sen 233tkm. Autoa en ole omistanu kuukauttakaan joten öljyn syönnistä ei tietoo, tosin litran lisäsin samantien kun oli vähissä.
Auto lähtee käyntiin laakista ja käy hienosti. Pikkuvikoja tietysti paljonkin, mutta niitähän on vaan kiva korjailla.
Jokainen tsäänssi on mahdollisuus!
Astra F 16V 1.6l -94
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Astra -96 c18xe koneella.Mittarinmukaan tulitettu ~360tkm.Öljymvaihtovälillä ei tartte öljyä lisäillä.Kansi rempattu ~200tkm.Pelaa kun puikki.Koko sen ajan mitä ko. kikotin ollut omistuksessa, niin ajettu Mobilin rally formulalla(5w50).
Daworder
Viesti Kirjoittaja Daworder »
Vectra b 2.0i Xev vm96 270tkm
tuli mulle 3v sitten konerempan jälkeen (hihna ilmeisesti oli mennyt poikki) Ja ei ole muuta tarvinnu tehdä kuin sisäpuhaltimen tuuletin vaihtaa ja akku ja toki öljyjä.
Vikavaloa on näyttänyt talvisin/kostealla mutta mennyt ohi kun uurestaan on käynnistänyt (luulen VV suotimen aiheutamaksi tuonkin) Hyvä auto ollut :D Ja nyt todella pirteäksi saatu tämä 1500-3000 kiekan kohta.
Seuraavaks Jakoremppa joka kustantaa (95e hihna ja kiristimet) + 50e työt.. not bad
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Nimmarin 96- veccu X20XEV-koneella, mittarissa 250tkm. Käy ja kukkuu, termostaatti pitäs vaihtaa ja öljyä menee jonkuverran
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
300tkm tuli täyteen ja ei mene öljyä yhtään, x20xev vectra. toinen diesel 403tkm ja eikun menoksi.
opel vectra c 2,2 gts
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
x22xe 272tkm. 3000km ajanut ja litran lisänny öljyä.Vm.1997
vekkulimies89
Viesti Kirjoittaja vekkulimies89 »
B Vekkuli -96 X20XEV 296tkm kampiakseli,kiertokanget,männät,runkolaakerit,kiertokangenlaakerit,stefat,männänrenkaat,vaihdelaatikko,yläpääntiiviste sarja ym.. vaihdettu pari viikkoa sitten =) hoonaus jäljet tässäkin lohkossa. ei syö öljyä eikä muutakaan nestettä =)
Vectra B 2.0 Sport CD -96
