Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Sendu
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Viesti Kirjoittaja Sendu »
Niin tuo kysymys kuuluukin nyt, että miten saan tuohon autooni vakkarin? Viiksi on vaihdettu ( luulin että vilkkuviiksessä oli vikaa ja hommasin viiksen jossa oli vakkarin nappulat) ja nyt kaipais apua mitä pitää vielä homamta jotta saa vakkarin autoon? Pliis auttakkee... :bonk:
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 AT vm.98
Ex:Opel Omega 2.5 V6 AT Sport vm.99
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
opel astra g 2001 z18xe
viiksi vaihdettu, johto löytyi, eli tarvitsen vielä sen kytkimen sinne polkimiin ? tuleeko se jarru, vai kytkinpolkimeen ? motonetin sivuilta löysin vaan jarruvalokatkasijan, 4 napainen, jos v.n. säädin ? sama kapistus ?
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Itse vaihdoin viiksen Astra H:n ja sen viiksen vaihdon lisäksi viiksen toiminta piti aktivoida huollossa Tech2:lla! Eli se pitää enabloida käyttöön tietokoneesta. "Poljinanturit" oli valmiina.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Sendu
Kellään tietoa mitä Omppuun pitää tehdä jotta saa vakkarin toimimaan viiksen vaihdon lisäksi siis!!!! -(z)-
Tuomo74
Viesti Kirjoittaja Tuomo74 »
Sama täällä eli onko tietoa? Omena 2.5 td -95 vilkkukytkin on selvästi vaihdettu joskus ja polkimissa on kytkimet: selvät napasahdukset kuuluu molemmista polkimista.
Onko mahdollista, että vakinopeussäätö alkaisi toimimaan Moponetin nopeussäätimet omaavalla kytkimellä? Ohjauspyörän tolpasta löytyy liitin, jossa on paikat neljälle johtimelle mutta muistaakseni siinä on vain 3 johdinta.
Tämä on näyttänyt kiinnostavan monia ja näitäkin Omegoita näyttää olevan liikkellä, joten:
Tietäjät, näkijät, pois turha vaatimattomuus! ... ja kiitos etukynteen.
1. Kokemuksesta väliksi, kunhan näkemystä
2. Jokainen tulkoon autollaan autuaaksi
10. Älä himoitse lähimmäisesi Opelia
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
eiköhän tuo koskenut vain sähköisellä kaasulla olevia opeleita noin 2000->vm. olette varmaan lukenut kaikki 7 sivua aiheesta?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
juzze kirjoitti:eiköhän tuo koskenut vain sähköisellä kaasulla olevia opeleita noin 2000->vm. olette varmaan lukenut kaikki 7 sivua aiheesta?
Juuri näin. Ainakin Z-alkuisiin koneisiin ja diisseleihin (Opelin omiin, Isuzu ja BMW en tiedä) onnistuu viiksen vaihdolla+kytkin/jarru katkaisijalla. MUTTA sitten voi puuttua ne johdotukset rintapellin ison liittimen ja moottorin ohj. laitteen väliltä kuten omasta autostani. Ei ole paha homma laittaa johtoja jos on kytkentäkaavio.
Tuomo74
Niin, olen sisälukutaitoinen:
Olen lukenut kaikki seitsemän sivua. Omegassa on sähköinen kaasupoljin ja samalla koneella olevassa BMW e34 (EDIT: vm -92->) vakionopeuden säädin saatiin toimimaan vain kytkin lisäämällä, ainakin omassa ja kaverin e36:ssa samoin. Hyvää on valutettu Münchenistä Rüsselsheimiin päin.
Nyt pitäisi tietää millainen ratkaisu soveltuu ko. Omegaan. Passaako esim. Motonetissä oleva malli vai pitääkö mennä GM kauppaan. Paljonkohan siellä sopiva maksaa?
Mistähän johtojen mahdollisen puutteen voi havaita eli minne katsoa?
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Onkohan v6 vecussa samat vakkarin moottori+vaijeri kuin pikkukoneisissakin?
H3rm4ri
Viesti Kirjoittaja H3rm4ri »
Itellä ois kans vilkkuviiksi menossa vaihtoon ku ei aina palauta niin osaako kukaan heittää kustannusarvioo vakkarille uusina tai käytettyinä hiluina? kaasu on mallia vaijeri eli sen moottorin ainakin tarvii ja uuden viiksen n.50ekua kytkinkatkaisin ja mahd. 4 piuhaa..
Astra G sport - sony & dls -
Sendu
Onko tosiaan Diesel Omegassa 2.5TD sähköinen kaasupoljin vai vaijerilla? Meinaa i_koneen kanssa mietittiin että riittääkö pelkän softan päivitys viiksen vaihdon jälkeen.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Eiköhän noi dieselit ole hyvin pitkälti säkökaasulla. Saat sillä selville kun kontit sinne kuskin jalkatilaan autossa ja katsot onko siitä kaasupolkimesta vaijeri vai ei.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
pugi309
Viesti Kirjoittaja pugi309 »
Itse laitoin -98 g astraan cruisellinen vilkkuviiksi, ja sain vakkarin 40 eurolla. Kyseessä 2.0 DTi koneella.
Tuomo74
Jos ei muuten usko 2.5td:n vaijerittomuuteen voi esim. tutkia montako vaijeria tulee syöttöpumpulle. :yawn:
Omassa Omegaraattorissa on vakkarin kaksi piuhaa tulossa ulos ohjauspylväästä mutta jostakin pitäisi saada sopivasti viiksi.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tässä linkki ohjeeseen vakkarin asennus Astra G 1.7 TDI.
Portugali ei ehkä taivu mutta kuvat ovat selkeät.
Käännöskoneitakin voi kokeilla.
Ohje pätenee muillekin koneille?
http://forum.autohoje.com/showthread.php?t=21859
Ohjeessa myös miten asennetaan mittaristo merkkivalo
Toinen linkki samasta aiheesta saksaksi
http://www.opel-problemforum.de/f5-astr ... -geht.html
Jollakin oli ongelmana liittimistä puuttuvat pinnit, tämä kaveri purki ne Corsan johtosarjasta.
