Ledytyksestä taas
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
[quote="miikka555"]Heitetääs tähän perään.. Mistä johtuu kun ledit on alkaneet vilkkumaan? Sekä yksi oma viritelmänappi että kaksi xenonled.comin "valmista" lediä vilkkuu. Välillä enemmän, välillä vähemmän, välillä ei ollenkaan ja välillä ei pala ollenkaan. Onko muilla ollut vastaavaa?[/quote]
Vilkkuukos ne ledit yhtäaikaisesti? Silloin tod.näk. joku himmenninjuttu kettuilee... ankaraa veivausta kirkas-himmee
Tai jos erikseen, voi kontakti olla huono ledillä, se kun vie tuhottoman vähän virtaa. Itselläni tarvi joskus irrottaa uusiksi mittaristo, kun ydellä ledillä oli huono kontakti. Pieni hieraisu ja taas toimi (siis kyse ledin ja sen mittariston välisestä kontaktipinnasta)
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Nyt pitäis sit tuohon Omegaan alkaa värkkäämään mittarivaloja eri väriseksi. Väri vain ei ole vielä valittu. Sininen ehkä ei, koska kaikilla on sellaset. Vihree ois mut sen käytin jo veccuun, ni haluais vaihtelua. Kirkas...ei sekään. Jälkelle ei hirveästi värejä jää...Punainen olisi nyt ekana mielessä, mutta kun siitäkin tulee bemari mieleen :D
Punaiset ledit menee siis luultavammin tilaukseen ja niitähän sitten meneekin. Mittaristo 4 tai 5kpl, ajotietokone 1kpl, penkinlämmittimien, sumareiden, lasinlämmittimen ja ilmastoinnin kytkimet.
Mittaristoon superkirkkaat ja kytkimiin luultavasti riittää normit punaiset.
Olisiko kellään kuvia laittaa a omegaan laitetuista ledeistä? olisi kiva saada vähän kuvaa.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Freelancer85
ledit
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Tietty ne käyttää tuolla firmas eri pankkii ku mie ja joutuu keskiviikolle odottamaan että niillä näkyy rahat tilillä ja paketti liikkuu Ouluun asti perjantaiksi.. Ehtii kuitenkin mukavasti nakata ledit paikoilleen ennen Joulua :wink:
EDIT: Vastasivatkin sähköpostiin että paketti lähtee heti tulemaan :P
Opel Astra F
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
miikka555 kirjoitti:Heitetääs tähän perään.. Mistä johtuu kun ledit on alkaneet vilkkumaan? Sekä yksi oma viritelmänappi että kaksi xenonled.comin "valmista" lediä vilkkuu. Välillä enemmän, välillä vähemmän, välillä ei ollenkaan ja välillä ei pala ollenkaan. Onko muilla ollut vastaavaa?
Mulla alko yks sisäledi vilkkumaan ja oli paskana. Sain uuden tilalle.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
ap85 kirjoitti:T5+B8.5D-kantaiset
Tuolla heti toisena listassa.
http://xenonled.com/leds12.htm
Nuo käyvät mittaristoon, lämmönsäätimeen sekä digitaalinäyttöön. Menekki 4 + 2 + 2.
Saakohan noilla valkoisilla sit tuon sportin mittariston oikeasti valkoiseksi?
Entä sen digikellonäytön?
Kukaan laittanut? Kuvia?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
McGangsta
Viesti Kirjoittaja McGangsta »
Tuli vaihdettua mittaristoon ja näyttöön ledit, mutta noihin säätimiin en jaksanut vaihtaa... Oli jo tuo näyttö aika hankala pala kun ei viitsinyt irrottaa johdostaan ;)
Pitänee tilata alkuvuodesta lisää, jos jaksaisi ledittää enempi :)
Mittaristoon laitoin siniset (matkamittariin punainen) ja näyttöön punaiset ledit. Tuo mukavaa vaihtelua, kun ei ole samaa väriä koko mittaristo. Ja oma mankka antaa vielä kivasti sinistä valoa, joten sekin sopii hyvin nykyiseen valaistukseen ;)
Saatan kyllä tulevaisuudessa testata muitakin värejä, mutta nuo nyt ainakin miellyttää omaa silmää :) -(z)-
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mäkin vaihdoin mittaristoon noi "lasikantaledit" niiden hehkulankojen tilalle, Motonetissä hintaa huimat 4,90€. ;) Ei tahtonut valo vaan jakautua tasaisesti, mittariston vasen puoli oli pimeämpi. Nooh, hiekkapaperilla hinkkasin ledien päät mattapintaisiksi niin mittariston valaistuksen määrästäkin tuli tasainen. :) Oli siellä niitä tinattaviakin myynnissä, jos sitä vaikka vaihtais ajotietokoneen taakse myös moiset jahka jostain ensin löytäisin 100% toimivan näytön. :evil:
__________________________
Freelancer85
Ledit
Ledit tuli ja nyt laiskajaakkona ehdin asentaa vasta näyttöön mutta näyttäähän hienolta. Yrittää huomenna mittaristoon ja puhaltimille vaihtaa valot.
Opel Astra F
Freelancer85
mittaristo
Nyt tökkii perhana kun yrittää tuota mittaristoo irrottaa. Millähän tuo moottoritilanpuolella oleva mittariston vaijeri irtoaa?
Opel Astra F
McGangsta
Re: mittaristo
Freelancer85 kirjoitti:Nyt tökkii perhana kun yrittää tuota mittaristoo irrottaa. Millähän tuo moottoritilanpuolella oleva mittariston vaijeri irtoaa?
Tuon ohjeen mukaan mikä on tehty, niin kuvan perusteella luulisi sen olevan jollain kierteillä kiinni? Ja pakki päällä irtoaa parhaiten tms :) Kokemusta ei ole kun Gastrassa tuota ei tarvitse tehdä =)
Freelancer85
Vaijeri
Joo hieman erilainen oli minulla tuo vaijerisydeemi mut empä sit irrotellu sitä ja pujottelin vaijeri kiinni ledit paikolleen :D
EDIT: tästä johtuen yks ledivalo tippui sitten jonnekkin sinne mittaristo alasyövereihin ja ei enää löytyny :D nyt pittee uus tilata sitte tai purkaa alakatteet :oops:
Opel Astra F
Freelancer85
Ledit
No nyt se ledi oli tipahtanut lattialle eli ei muuta kun asentamaan sekin :lollis:
Opel Astra F
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
unique kirjoitti:
Tää kiinnostas, ja kuinka pahasti ledit paistaa tuosta valkoisesta mittarinpohjasta läpi? Ei kai siinä auta kuin tilata Güntheriltä erivärisiä ledejä ja laittaa kolvi kuumaksi.
Esto_r
Viesti Kirjoittaja Esto_r »
Ite oon laittamassa noita ledejä just valkopohjamittariin, tiedä sitten miltä näyttää siniset ledit kun ne nopeudet on punasella... Kuvat ois kyl hienoja noista valkopohjasista mittaristoista ledeillä! :)
Opve
KELLO
Viesti Kirjoittaja Opve »
Ootteko laittaneet ledeja analogiseen kelloon?
Itse laitoin ledit A-vectran kojelautaan, lämmönsäätimiin ja kaikkii nappeihin, mutta kello jää loistossa jälkeen...
Se on paljon himmeämpi kuin muut... :-? Miten olette sen ledityksen toteuttaneet? Itse laitoin kelloon kaksi lediä mutta ne ei oikeen näy.... :no:
