Sivu 59/140
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Lähetetty: 05 Elo 2009, 04:01
Kirjoittaja Timonen
telwin kirjoitti:CTi kirjoitti:Penkkiin, penkkiin
Ei vielä,laitetaan se XE:n moottorinohjaus ensin ja pitänee tuo pakosarja ja putkisto nikkaroida uusiksi,sitten voisi sitä penkkiä ajatella.
Mikäs sitä nyt kuitenkaan estää penkkiin viemästä?
Saisit nykytilanteen selville ja sitten myöhemmin, et miten nuo aikomasi muutokset ovat vaikuttaneet!
Lähetetty: 05 Elo 2009, 05:20
Kirjoittaja telwin
Timonen kirjoitti:telwin kirjoitti:CTi kirjoitti:Penkkiin, penkkiin
Kun ei ole aikomusta selvittää nykytilannetta vaan ainoastaan lopputilanne.
En näe ideaa maksaa penkityksestä ihan vain uteliaisuudesta ,jos olisi tulossa kerhon penkityspäivä niin sitten olisi eri juttu.
Lähetetty: 05 Elo 2009, 16:00
Kirjoittaja santtusäy
Kansi (e20) tuli eilen ja nyt on venttiilit järjestyksessä ja merkattuna laatikossa, sekä kansi pestynä ja purettuna kaikesta ylimääräisestä. topic:n lukasin oleellisilta alueilta läpi ja tulin siihen tulokseen että tällä hetkellä minulle riittäisi 2mm kannen lasku. puristukset olis vakio ne männillä jotain vähän yli kymmenen, jos oikein sain pähkäiltyä eli noin. 10.4:1 voiko pitää paikkansa? mutta. mutta. toinen kysymys kuuluisi: onko tietoa minne tampereella kannattaa viedä kansi laskettavaksi? kauhea kiire ei ole työllä. projektia tehdään kaiken muun ohella ja autokin ajossa. lisää osia hankitaan sitä mukaa kun niitä tarvii. ajattelin laittaa uudet keinut ja hydrot ja jonkun nokan, en tiedä vielä minkä, kun autoa pitäisi vaimon lisäksi minunkin pystyä ajamaan kaupungissa.
Lähetetty: 05 Elo 2009, 17:22
Kirjoittaja JNN
Nekalan Tammer Diesel.
Lähetetty: 05 Elo 2009, 20:37
kiitoksia. pitääpä käydä lähipäivinä nekalassa.
Lähetetty: 06 Elo 2009, 00:31
Kirjoittaja telwin
telwin kirjoitti:Omassa Astrassa on tällähetkellä kiinni seuraavanlainen kokoonpano.
C20NE kansi siistittynä ja 1.4mm laskettuna
Enem X3 mallin mukaan hiottu nokka,nokkapukkia on myös laskettu koska nokan perusympyrä on pienentynyt hionnassa.
XE:n männät ja kiertokanget.
Kaasuläppä on muutettu 64 milliseksi ja on kotoisin 320 mersun kutos koneesta.
Imusarjana on muokattu C20GET koneen imusarja ja suuttimina MI16 pösön suuttimet.
Alakierroksilla on vähän voimaton mutta sekin korjaantunee kunhan saa tuon moottorinohjauksen vaihdettua.
Tienpäällä huomaa parhaiten eron vanhaan koneeseen,jos vanhalla koneella vaihtoi ohitukseen lähtiessä kolmoselle 80 vauhdissa ei tapahtunut muuta kuin ääni muuttui,nyt ohitukset sujuvat rivakammin kun kone vetää rajoittimelle asti toisin kuin ennen.
No nyt tää sitten porsi...
Lähetetty: 06 Elo 2009, 01:19
Kirjoittaja Timonen
telwin kirjoitti:telwin kirjoitti:Omassa Astrassa on tällähetkellä kiinni seuraavanlainen kokoonpano.
Miten?
Lähetetty: 06 Elo 2009, 10:23
Kirjoittaja jusa_^
Ei kai
Lähetetty: 06 Elo 2009, 13:43
Kirjoittaja madi
veikkaan että taitaa nakutella 98 tai v-powerilla tuo kone vielä
Lähetetty: 06 Elo 2009, 17:27
Kirjoittaja telwin
madi kirjoitti:veikkaan että taitaa nakutella 98 tai v-powerilla tuo kone vielä
Ei huonosti veikattu...
Lähetetty: 07 Elo 2009, 09:56
Kirjoittaja smppa
telwin kirjoitti:madi kirjoitti:veikkaan että taitaa nakutella 98 tai v-powerilla tuo kone vielä
Eli kannen vaihto ei siis riittänyt?
Lähetetty: 07 Elo 2009, 15:58
Kirjoittaja rampuli
nakuttaa ja varmasti...
paljonkos on puristussuhde? sekä kopio nokan ajoitus?
Lähetetty: 07 Elo 2009, 19:14
Kirjoittaja telwin
rampuli kirjoitti: sekä kopio nokan ajoitus?
Mitä tarkoitat tällä ?
Puristus suhteen pitäisi laskujen mukaan olla 11.4 eli ei se vielä mahdoton ole mutta tuo vakio moottorinohjaus on mielestäni tällähetkellä se suurin haittatekijä.
Lähetetty: 08 Elo 2009, 02:04
Kirjoittaja rampuli
telwin kirjoitti:rampuli kirjoitti: sekä kopio nokan ajoitus?
paljonko imu on auki jakk asteissa... auttais aika paljon tuon moottorin teoreettisen puristus paineen laskennassa, joka taas on suhteessa polttoaineen paineen kestävyyteen.
se mikä riittää ajoitukseen on arvo paljonko imu on auki ykk:ssa? jos nokat on tehty täyttämällä niin niiden centre on jotain 105-106astetta ja ajoitus on imusta 2.8-3.5mm ykk:sta. mikäli asia on näin, niin sit olet oikeassa et moottori saa liian laihan seoksen.
se mikä pisti silmään... et nokka-pukkia oli laskettu sekä kantta. tämä yhtälö on aina sama, nokka-akseli jää myöhäselle mikä lisää dynaamista puristus-painetta. Paitsi jos olet käyttänyt säädettävää nokka-pyörää, joka oli pikkasen epäselvää? on mahdollista ajoittaa nokka niin et saat dynaamisen purkan mahdollisimman alas.
myös tuo 11.4 purkka staattisena on vielä lievä viri-moottoriin, et sen puolesta ei mitään hätää.
Lähetetty: 08 Elo 2009, 08:43
Kirjoittaja telwin
Enemin ohjeiden mukaan imun pitäisi olla ykk:ssa auki 3.3mm,tuossa se on 3.2mm.
Tuossa ei ole säädettävää nokkapyörää mutta lukitus tapin reikä on viilattu soikeaksi jotta ajoitusta pystyy säätämään.
Laitoin aluksi tuon nokan ihan vakio ajoitukselle ja silloin imu oli ykk:ssa auki 0.7 mm eli aivan liian vähän.
Niin ja tuo nokka on tosiaan tehty vakiosta hiomalla,eli silloin perusympyrä pienenee.
Tästä syystä on tuota nokkapukkia laskettu.
