Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
hudu79
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Alpha kirjoitti:
mannion kirjoitti:
Woody kirjoitti:Niitäkin ketkä tykkää vähän juoda kaljaa ja napsia lääkkeitä.
Sekakäyttäjillä on hauskempaa.
Se parhaiten nauraa, jolla on vahvimmat lääkkeet.
:lol: :lol: :lol: :lollis: :lollis: :lol:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Rookeri kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
mannion kirjoitti:
Entä jos ne lääkkeet onki päivän liia vanhoja..? :lol:
Ei se ole enää mistään kotosin ko ei ne vaikuta ja on lisäksi vaarallisia :wink:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
hudu79 kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
mannion kirjoitti:
Saisinksmä joskus lainata hudun dosettia?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Rupesinpa miettimään kun käytin tuon käyttiksen leimalla niin tyhjäkäynnillä oli HC liian korkea. Kun oman aikansa kaasua antoi niin tippui HC abaut 40 tienoille mutta kun annettiin olla mittarissa niin se lukema lähti nousemaan. Kierroksilla oli heti nätit lukemat ja eikä muissa arvoissa ollut mitään vikaa.
Myös vähän öljynkatkuisesta pakokaasusta inssi huomautti, mutta eipä tuo ollut mitenkään sinistä vrt. mitä entisessä Astrassa oli kun venavarren kumit olivat siinä vaihdon tarpeessa.
Inssi suositteli että fortekäsittelyn tekisi koneelle mutta mitäs mieltä arvon OCF:läiset asiasta, mikä tollasen tekee että arvot saa kohilleen polkemalla mutta kun antaa olla niin nousee vähitellen takaisin korkealle?
Itellä mielessä käyny että tekis just tuon forte käsittelyn (tai muun moottorin puhdistuksen) ja varmuudenvuoksi käyttäis PÖ:tä palotiloissa jos on öljyrenkaat päässeet jumimaan.
Turbo tonnari siis kyseessä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
^Vanhat tulpat?
Sämä
samsa87 kirjoitti:^Vanhat tulpat?
Sen tiedän että entinen omistaja on paljon tuohon kaikenlaista vaihellu mutta vasta sitten kun itse olen öljyt, tulpat ja suodattimet vaihtanut niin on tarkasti tiedossa että ne olisi kunnossa. Mietin vaan että jos tuo pirusti puskis öljyä niin kaipa se pakokaasu ois näyttänytkin sille :o
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Killroy
Tyhjäkäyntimoottori/säädin. Kierroksilla antanu liikaa soppaa, katti mykkä ja sitärataa. Ihan samat oireet ku mulla Mondeeossa aikonaan.
Eli uus katti ja äkkiä pakokaasulaput.
Sämä
Killroy kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottori/säädin. Kierroksilla antanu liikaa soppaa, katti mykkä ja sitärataa. Ihan samat oireet ku mulla Mondeeossa aikonaan.
Kai se tuo tyhjäkäyntisäädin jotenkin oireilis muutenkin? Mitään erikoista kun ei tosiaan oo tullu huomattua sen suhteen.
Noh oli miten oli, hätähän tuon leiman kanssa ei ole kun vuoden päästä seuraavan kerran tarvitsee vasta käyttää mutta jotenkin tuo vaan jäi häiritsemään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Killroy
Sämä kirjoitti:
No monteeossa tyhjäkäynti humpaili. Reilusti. Asconassa ei liioin huomannu normikäytössä sen toimimattomuutta. Ja Lambaada anturi saattaa houria myös. Irti ja hitsipillilä käyttää sen punahehkussa.
Killroy
Rookeri kirjoitti:Siis voiko mullaki olla lamda/tk-säädin vikaa kun maantieajossaki auto vie lähes 10L/100km?
Siis voi. Se saakelin tyhjäkäyntisäädin nimestään huolimatta kujeilla myös kierroksilla. Sillo saa liikaa rehua polle. Mut voi vika olla muuallaki, mutta omakohtaisella kokemuksella kannattaa vikaa myös etsiä sieltäkin suunnasta. Mutta eikö Rookeri jo uusannu sen tk säätimen? Mutta epäilisin Rookerin tapauksessa myös raskasta kaasujalkaa. Vie mullaki Omppu matka-ajossa sen kympin talvikelillä, ja vaimo kun ajaa, ni kaheksan litraan pääsee :D
(F)ast_tra
Rookeri kirjoitti:Entäs toi lamda, miten sen voi testata?
Jos oikein muistelen niin oskilloskoopilla sitä pääsee tutkimaan.
Killroy
(F)ast_tra kirjoitti:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei tyhjäkäyntisäädin syötä koneeseen soppaa tai riko katalysaattoria vaikka olisi kuinka rikki, se on vain venttiili joka päästää ilmaa kaasuläpän ohi.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuomas kirjoitti:
Mulla kiukuttelee tyhjäkäyntisäädin.
Välillä joutuu antamaan heti startin jälkeen vähän kaasua, tai sammuu ts. tyhjäkäyntisäädin ei herää tarpeeksi nopeasti.
Tällöin kone käy pirun rikkaalla(huomaa jo pakokaasun hajusta) ja asettuu vasta kun päästää varovasti kaasun ja tk-säädin "keksii" normaalit tyhjäkäyntikierrokset(käy sammumisen rajalla ja alkaa käymään normaalisti.
Jos kone ei sammu startin jälkeen(jokus siinä ja siinä), niin ei mene rikkaallekaan.
Eli ei se tyhjäkäyntisäädin sitä soppaa varsinaisesti lisää, mutta saattaa sotkea muitten komponenttien toimintaa.
Niin, sulla kiukuttelee tyhjäkäynti kun tk-säädin on rikki ;)
Se säädin ei kuitenkaan pysty syöttämään ylimääräistä soppaa koneeseen kierroksilla niin kuin tuossa ehdotetaan.
