Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Kuinka nopeasti särkylääkkeet menee vanhaksi? Jos oletetaan että on 2/12 päiväys, voisiko enää ens kuussa käyttää niitä?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Väittäisin ettei miksikään noin äkkiä kerkeä menemään.mannion kirjoitti:Kuinka nopeasti särkylääkkeet menee vanhaksi? Jos oletetaan että on 2/12 päiväys, voisiko enää ens kuussa käyttää niitä?
Noissakin vanhaksi meneminen tarkoittaa lähinnä tehon heikkenemistä. Tuskin varsinaisesti mitenkään pilaantuvat.
Punainen on silikaattivapaata koska silikaattipitoinen neste syövyttää alumiiniosia. Punainen on yleensä hiukan kalliimpaa ja ympäristöystävällisempää.seeklima kirjoitti:Se väri kertoo jäähdytysnesteen ominaisuuksista(olikohan ne vielä eri aineita eri väriset?), mutta punainen on yleensä kalliimpaa, koska se on parempaa kuin vihreä ominaisuuksiltaan. Kirkkaasta en tiedä kun en ollut semmoisesta kuullut. Sen paremmin en niiden keskenään sekottamisesta tiedä, joten itse laitan aina saman väristä kuin mitä autossa on ollut.Juha_1 kirjoitti:Täh. Onko se joku makuasia tai ulkonäkötekijä se jäähdytysnesteen väri?
Vihreä ja sininen ovat keskenään sekoitettavissa kuuleman mukaan,punaista ei saa sotkea minkään muun värisen kanssa johtuen erinlaisista lisäaineista.
Oireena kuulema tuo puuroutuminen,puuroutumisesta johtuva kiehumispisteen laskeminen ja pakkaskestävyys.
Tuosta kertoi yksi asentaja,oli joku asiakas lisännyt volkkariinsa perus vihreää nestettä punaisen sekaan niin oli normaalilämmössä puskenut "nesteet" kartanolle,oli kuulema ollut sellaista marjapuuromaista mössöä joka oli alkanut jo -10pakkasella hyytymään,totuusperästä ei tietoa.
Mutta kaikkein helpoin on kun laittaa sinistä siniseen,vihreää vihreään jne niin välttyy ikäviltä yllätyksiltä. Monetkin nesteet kun sisältävät eri lisäaineita joiden sekoittuessa reaktiot voivat olla mitä ihmeellisimpiä.
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Mulla on Vectrassa vihreät aineet ja Ecotec alumiinikansi. Mahtaako olla aiheellista vaihtaa väriä?Petri T kirjoitti:Punainen on silikaattivapaata koska silikaattipitoinen neste syövyttää alumiiniosia. Punainen on yleensä hiukan kalliimpaa ja ympäristöystävällisempää.seeklima kirjoitti:Se väri kertoo jäähdytysnesteen ominaisuuksista(olikohan ne vielä eri aineita eri väriset?), mutta punainen on yleensä kalliimpaa, koska se on parempaa kuin vihreä ominaisuuksiltaan. Kirkkaasta en tiedä kun en ollut semmoisesta kuullut. Sen paremmin en niiden keskenään sekottamisesta tiedä, joten itse laitan aina saman väristä kuin mitä autossa on ollut.Juha_1 kirjoitti:Täh. Onko se joku makuasia tai ulkonäkötekijä se jäähdytysnesteen väri?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Ihan turhaa.Juutas kirjoitti:Mulla on Vectrassa vihreät aineet ja Ecotec alumiinikansi. Mahtaako olla aiheellista vaihtaa väriä?
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Sitä minäkin. Kuhan varmistin.Tuomas kirjoitti:Ihan turhaa.Juutas kirjoitti:Mulla on Vectrassa vihreät aineet ja Ecotec alumiinikansi. Mahtaako olla aiheellista vaihtaa väriä?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Lääkkeiden kanssa en kyllä lähtis pelaamaan kuten vaikkapa maidon "ei tää vielä mikskään oo mennyt"...mannion kirjoitti:Kuinka nopeasti särkylääkkeet menee vanhaksi? Jos oletetaan että on 2/12 päiväys, voisiko enää ens kuussa käyttää niitä?
Merkityn kuukauden loppuun asti lääkkeitä on turvallista käyttää, mutta sulla on nyt tässä hyvät pari viikkoa aikaa hankkia uusia jos epäilet että tarvitset ensi kuussa
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Onko Sustanonin valmistus lopetettu ihan aikuisten oikeasti?
Huomenna meet paikalliselle salille ja eiköhän sitä joltakin löydy, kerta apteekeista ei sitä saa. pikaisella googletuksella jotakin ongelmia saatavuuden kanssa onEnochian kirjoitti:Onko Sustanonin valmistus lopetettu ihan aikuisten oikeasti?
Eiköhän ne suurinosa pimeille markkinoilla olevista tuotteista oo underground labrojen tekeleitä et uskoisin et sustaa tulee olemaan kauan vielä markkinoillaEnochian kirjoitti:Onko Sustanonin valmistus lopetettu ihan aikuisten oikeasti?
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Katoppa omasta sähköhellastas, että pitääkö levyn säätönupikkaa kääntää myötä- vai vastapäivään, jotta saat levyn ykköselle?
Kysyy nimim. "vasenkätisenkö lieden omistaja"
Mun hellasta osa kääntyy myötä- ja osa vastapäivään
Suoraan ykköselle mene vastapäivään, mutta menee ykköselle toiseenkin suuntaan 6-5-4-3-2-1zell kirjoitti:Katoppa omasta sähköhellastas, että pitääkö levyn säätönupikkaa kääntää myötä- vai vastapäivään, jotta saat levyn ykköselle?
Minusta kaikissa liesissä kääntyy samalla tavalla, koska levy lämpiää nopeammin kutosella.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
voiko nivaan laittaa esim jonkun diesel koneen, nissanin toyotan?
Mä väittäisin, että näissä perussärkylääkkeissä (asperiinit, ibuprofeenit tms., eli hyvin yksinkertaiset ja stabiilit kemialliset yhdisteet) ei teho eikä mikään muukaan muutu vaikka söis pillerit 10 vuoden päästä päiväyksestä. Päiväys on lääkefirmojen tapa saada tavara kiertoon apteekkien hyllyssä ja sen maksaa tietenkin kuluttaja.mimmix kirjoitti:Lääkkeiden kanssa en kyllä lähtis pelaamaan kuten vaikkapa maidon "ei tää vielä mikskään oo mennyt"...mannion kirjoitti:Kuinka nopeasti särkylääkkeet menee vanhaksi? Jos oletetaan että on 2/12 päiväys, voisiko enää ens kuussa käyttää niitä?
Merkityn kuukauden loppuun asti lääkkeitä on turvallista käyttää, mutta sulla on nyt tässä hyvät pari viikkoa aikaa hankkia uusia jos epäilet että tarvitset ensi kuussaNuo perus särkylääkkeet kun ei ees maksa juuri mitään.
