Astra K
JJT
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JJT »
Kaupat purettu, tää seikkailu makso 210e.
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
JJT kirjoitti: 13 Joulu 2022, 11:34 Kaupat purettu, tää seikkailu makso 210e.
:thumbsup:
Ei muutakuin nettiautoon katsomaan löytyykö vastaavaa joltakin toiselta myyjältä
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Opelinno kirjoitti: 22 Marras 2022, 16:43 Astra 1.4 (my-19) oli 4-vuotishuollossa. Yllättäen takapalat lähes loppu, vaikka kilometrejä vain 50 tkm. Mikähän nuo on kuluttanut loppuun ennen aikojaan, onkohan jarrut laahanneet? Huoltoneuvojan selitys asialle, että jyrkissä käännöksissä takajarruja käytetään kääntymisen tehostamiseksi! Voiko tuo väittämä pitää paikkaansa? Vikamuistista löytyi matriisiledi-umpion antama vikakoodi, umpio pitäisi vaihtaa (4500 €). Samoin vilkkuva keskinäyttö (2000 €). Autossa FlexiCare jatkotakuu voimassa, silti kysellään maahantuojalta kuka maksaa lystin. Itse huolto maksoi jarrupaloineen 730€. Kallein huolto ikinä.
Astra oli nyt valojen ja näytön korjauksessa. Autoon oli vaihettu vain oikean umpion ohjainmoduli, ei siis koko umpiota. hinta n. 400€. Keskinäyttökin oli vaihdettu, mutta onkohan nuo varaosat jotain kuraa, kun uusi on huomattavasti himmeämpi kuin alkuperäinen ja värisävyltään kellertävä. Ei hyvä. :x
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
1,2sorsa kirjoitti: 13 Joulu 2022, 17:28
:thumbsup:
Sulla kävi huono säkä, koska yleensä varmatoimisia. Kaupan purku oli varmasti oikea ratkaisu tässä kohdin.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Katsoin eilen ajaessani Astran valikosta "Suurimmat kuluttajat". Siellä oli mainittu ilmastointi. Se hävisi kun ilmastoinnin painoi AC-napista pois, ja listaan jäi jäljelle vain tuuletin. Annettu kulutuslukema litraa tunnissa myös pieneni hiukan.
Käsitykseni mukaan ilmastoinnin ollessa automaattitilassa annetaan AC-painikkeella vain lupa automatiikalle käyttää jäähdytystä. Automatiikka sitten katsoo parhaaksi tarvitaanko jäähdytystä vai ei.
Tuolloin oli 10 astetta pakkasta. Miksi ihmeessä jäähdytys oli päällä? Tiedän että ilmastointia käytetään myös kosteuden poistoon, mutta en usko että sitä tapahtuisi noin kylmällä. En löytänyt Astran ohjekirjasta mainintaa, mutta muutamien muiden autojen ohjeista muistan lukeneeni, että ilmastointia käytetään kuivaukseen vain lämpötilan ollessa plussan puolella.
Sekin on tietysti mahdollista, että jäähdytykselle annetaan jokin kulutuslukema aina, vaikkei se sattuisi juuri sillä hetkellä olemaan käytössä.
Jaska80
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Jaska80 »
Pehkana meillä alkoi takkuamaan auton paras ominaisuus eli ratin lämmitys...
Eilen ei enää mennyt päälle... valo vilkahtaa painaessa mutta ei jää päälle.
Ei ainakaan mitään vikakoodeja GDS2:lla ja sulake ehjä eli olisko kellään kokemusta mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan.
Auton edellinen omistajakin on tuttu mies ja muisteli että joskus aiemminkin tehnyt samaa mutta korjaantunut itsestään???
Vm. 2009 Insignia A 1.6T man
Vm. 2021 Astra K 1,3t aut
Re: Astra K
JKAVS kirjoitti: 14 Joulu 2022, 11:40 Katsoin eilen ajaessani Astran valikosta "Suurimmat kuluttajat". Siellä oli mainittu ilmastointi. Se hävisi kun ilmastoinnin painoi AC-napista pois, ja listaan jäi jäljelle vain tuuletin. Annettu kulutuslukema litraa tunnissa myös pieneni hiukan.
Onkohan niin että huurteenpoiston ollessa päällä ac menee päälle. Eli laita vaikka puhallius suunta lasille ja jaloille niin ac saa pysymään poispäältä
ovc2z22yh
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
AC Automatiikan huurteenpoisto nopeuttaa lämpenemistä kääntämällä sisäkierron päälle ja sitten poistaa ilmastoinnilla kosteutta lämmenneestä sisäilmasta.
marseliino
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja marseliino »
Nyt kun ollut kylmiä aamuja, on auto ensimmäsiten parin sadan metrin matkalla risteyksissä kytkin pohjassa nostanut kierrokset tuonne 2k päälle jopa 2,5k. Vika vai ominaisuus?
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
marseliino kirjoitti: 16 Joulu 2022, 11:33 Nyt kun ollut kylmiä aamuja, on auto ensimmäsiten parin sadan metrin matkalla risteyksissä kytkin pohjassa nostanut kierrokset tuonne 2k päälle jopa 2,5k. Vika vai ominaisuus?
Ominaisuus, pitää kylmällä tyhjäkäyntikierrokset korkeammalla jotta kone lämpenee ja sähköä riittää, samaten kuin kylmällä automaattiloota ajattaa isommilla kierroksilla koneen lämpimäksi ja turbiinilukko lukitsee vaihteen huomattavasti myöhemmin kuin lämpimällä koneella.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
marseliino
Re: Astra K
kjans kirjoitti: 16 Joulu 2022, 14:07 Ominaisuus, pitää kylmällä tyhjäkäyntikierrokset korkeammalla jotta kone lämpenee ja sähköä riittää, samaten kuin kylmällä automaattiloota ajattaa isommilla kierroksilla koneen lämpimäksi ja turbiinilukko lukitsee vaihteen huomattavasti myöhemmin kuin lämpimällä koneella.
Kiitos tiedosta. Aikaisemmissa autoissa ovat kiekat pysyneet tonnin päällä samassa tilanteessa, niin ihmettelin tuota "huudatusta"
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko normaalia, että kun matrix-valoista laittaa saattovalot päälle (vetämällä pitkien viikseä), valot järjestää muutaman sekunnin valoshown viiksen vedon jälkeen?
Siis kuskin puolen kulmavalo vilkkuu pari kertaa ja ajovalot syttyy ja himmenee pari kertaa, ennenkuin jäävät palamaan normaalisti?
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
ascona_c kirjoitti: 17 Joulu 2022, 22:42 Onko normaalia, että kun matrix-valoista laittaa saattovalot päälle (vetämällä pitkien viikseä), valot järjestää muutaman sekunnin valoshown viiksen vedon jälkeen?
Ja,minulta " katosi " tuo toiminto omia aikojaan ? Se siis toimi uutena n. kuukauden ja sitten katosi Saan sen kyllä " esiin " kun vedän pitkän valon viiksestä ja pidän sen vedettynä,silloin se vilauttaa kaikki ledit,ja tämä toiminto oli siis aiemmin Käynnistyksen yhteydessä,ei ole enää
Re: Astra K
arpe kirjoitti: 18 Joulu 2022, 00:27
Onko vaikutusta Onko valot automaattiasennolla vai koko ajan päällä?
arpe
Re: Astra K
ascona_c kirjoitti: 18 Joulu 2022, 11:52
Mulla on ollu valot alusta asti " autom " asennossa,oispa kiva tietää että miten sen toiminnon ( startatessa vilauttaa pieniä ledejä kerran ) sais takaisin ,koska se kerran oli siinä
