Astra K
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
caravan16v kirjoitti: 04 Loka 2022, 09:32
1,2sorsa kirjoitti: 04 Loka 2022, 06:59
caravan16v kirjoitti: 03 Loka 2022, 22:56 K astra 1.4 150hp alkoi kiukuttelemaan. Motarilla äkäisempi kiihdytys ja tuntui selvä nykäisy ja vikavalo palamaan. Antoi vikakoodin P0330 nakutustunnistimen 2 virtapiirin toimintahäiriö. Mitä tuolle voisi tehdä?
Mitata johtosarja tunnistimelta eculle, tarkistaa että koneessa on oikeat öljyt, lisäainetta laitettu huollossa ja tulpat hyvän näköiset. Jos nämä ok niin kokeilisin tunnistimen vaihtoa.
Missähän tuo tunnistin fyysisesti sijaitsee? öljyt vaihdettu toukokuussa huollossa ja lisäaineen lisännyt itse, 48 000 km mittarissa eikös tulppien vaihtovöli ole 60 000 km
Nakutustunnistin sijaitsee aina lohkossa jommalla kummalla sivulla. Itse ei tarvinut koskaan tuota irroittaa.
caravan16v
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
1,2sorsa kirjoitti: 04 Loka 2022, 14:06
Häiriö valo sammui ja tuo jää mysteeriksi mikä aiheutti häiriön, mitään toiminnallista vikaa en havainnut :o
Voisiko tuo olla oire jostain muusta viasta?
Re: Astra K
caravan16v kirjoitti: 05 Loka 2022, 09:54
No joko se havaitsee nakutusta tai nakutuksen tunnistuksessa on häiriötä. Jos vika toistuu niin sitten viee korjaamolle
valtsuvaltsu
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja valtsuvaltsu »
opelonparas kirjoitti: 26 Syys 2022, 23:02 Tosiaan softapäivitys saattaa auttaa. Omassa 2017 käyttöön otetussa autossani (olen 2. omistaja) ilmeni satunnaisesti kuvailemasi vika. Mainitsin siitä viime syksynä Länsi-Autossa, kun vein auton vuosihuoltoon. Softapäivitys ei maksanut minulle mitään, ja tämän jälkeen herjaa ei ole nyt pian vuoden aikana ilmennyt kertaakaan. Siitä kannattaa siis aloittaa.
Pitääpä sitten käydä Länsi autossa keväällä kun on taas aika huollolle. Tämä ei varmaan katsastuksen läpäisyä estä? Jos valot manuaalisesti toimii niin kai noiden kanssa voi elää vaikka mahdollinen päivitys ei onnistuisikaan sitä korjaamaan.
Tänään olikin astetta sitkeämmin vikailmoitus taulussa. Ei hävinnyt parilla uudelleenkäynnistämiselläkään. Lopulta ajoissa räpläilin ajovaloja manuaalisesti päälle ja takaisin auto-asetukselle ja hetken päästä ilmoitus katosi taulusta.
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Kesällä tuli ilmoitus palaneesta takavalosta. Ongelma näytti silloin olleen takavalon liittimessä, joka oli tummunut kuumuudesta yhden pinnin ympäriltä. Sain pienellä talttameisselillä väännettyä koskettimia niin, että liittimeen tuli suurempi paine. Sen jälkeen on toiminut.
Nyt huomasin että toisen puolen perävalon kirkkaus vaihtelee. Välillä palaa normaalisti ja välillä näkyy vain pieni hehku. Tässäkin tapauksessa kyse on juurikin niistä ulommista perävaloista. Takaluukkuun kiinnitetyt toimii hyvin.
En ole vielä tutkinut uusinta ongelmaa, mutta epäilen taas liitinvikaa. Ebayssa näyttää olevan liitintä johtoineen myytävänä usealla myyjällä, eli ongelma lienee suhteellisen yleinen.
Onko kellään kokemusta takavalojen ongelmista ja niiden ratkaisuista?
Re: Astra K
Kaverilla viistoperäs oikea ulompi temppuilee ja liitin kuulemma auton johtosarjassa vaurioitunut.
Ja ihan normaalit takavalot ei led.
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra K 2018 Innovation Kun laitan puhelimen lataukseen ja radion päälle (ilman että virta on päällä) ja vaikka sisävalot kaikki päälle ja jätän sen tuohon tilaan pitkäksi aikaa , ilmoittaako auto (kojelaudan infoon) akun matalasta jännitteestä ??
arpe
Re: Astra K
Re: Astra K
arpe kirjoitti: 16 Loka 2022, 01:15 Astra K 2018 Innovation Kun laitan puhelimen lataukseen ja radion päälle (ilman että virta on päällä) ja vaikka sisävalot kaikki päälle ja jätän sen tuohon tilaan pitkäksi aikaa , ilmoittaako auto (kojelaudan infoon) akun matalasta jännitteestä ??
Ei mene erikseen virransäästötilaan siittä ilmoittaen. Pysyy melko pitkään siinä ja sitten jonkin ajan kuluttua vain sammuu. Mutta oikeasti, hommaa powerbank tai lataa ajonaikana äläkä turhaan rasita auton akkua. Auton virrankulutuksesta kun menee aikapaljon hukkaan sen 1,5a puhelimen latauksen lisäksi ja polttoaineellahan se sähkö sitten tehdään
sanpsa
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja sanpsa »
Onko kokemuksia jälkiasennetusta webastosta 1.4t bensaturboon? Kuinka hankala homma esim. ohjelmapuolella?
Vsq
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Osaako joku sanoa miten "kalibroitavissa" tuulilasissa oleva kamera mahtaa olla?
Allekirjoittaneen autossa (Astra K -17) on sellainen ongelma, että automaattivalot (Led Matrix) toimivat lisäpitkien kanssa näillä keleillä, mutta ei enää lumen aikaan. Lumen aikaan lyhyiden/pitkien välillä on vaihdeltava manuaalisesti mikäli mielii käyttää lisäpitkiä. Ilman lisäpitkiä toimii automagiikalla myös lumen aikaan. Luulen tuon ongelman johtuvat siitä, että kamera lienee vähän herkillä ja katsoo lumen aikaan valojen olevan liian kirkkaat ts. kuvittelee vastaantulijaksi tai jotain...
Vaimon vuotta tuoreemmassa Insignia B:ssä on sama paketti ja automagiikka toimii vuoden ympäri. Olen vaihtanut älyreleen päikseen vaimon auton kanssa eikä asialla ole vaikutusta kummankaan auton käyttäytymiseen. Ainoat erot mitä mieleen tulee niin Insigniassa on enemmän ledejä ja kameran kalibroinnissa voi olla jonkin verran eroa.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Cliff Selfie
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Cliff Selfie »
Onko kellekään käynyt näin?
Astra K:n navigaattori pomppasi ehkä noin pari kilsaa pieleen. Huomasin navigaattorin mukaan ajelevani järvessä. En kyllä yhtään osaa sanoa koska tuo on vaihtunut, kun tuttuja reittejä tullut viime aikoina ajeltua eikä siksi ole tarvetta naviakaan vilkuilla. Kaikki käännökset, kartan päivitys nopeuden mukaan jne. kyllä toimii oikein, mutta kartta on tosiaan tuon pari kilsaa kokajan vinossa.
Mitään navigaattorin resettiä en valikoista löytänyt. Tehdasresettiä en ole kyllä vielä kokeillut. Enkä kyllä navigointiakaan, joka kyllä saattaisi olla noilla asetuksilla riemastuttava kokemus sinänsä.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Ei oo omalle kohdalle tuollaista sattunut kuuteen vuoteen. Oiskohan GPS-antenni (siinä hainevässä vissiin?) saanut kosteutta... tai ehkä se sijainti silloin hyppisi satunnaisemmin minne sattuu. Jos koko ajan on systemaattisesti samaan ilmansuuntaan parin kilsan heitto, niin lähtisin ehkä ratkomaan ongelmaa akunkengän tuulettamisella. Siinä ei kyl mitkään tallennetut osoitteet tms. nollaudu, että se tehdasresetointikin on sitten toinen keino.
jakoavain22
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja jakoavain22 »
Auto ilmoittaa talvirenkaitten vaihdon jälkeen "huolla rengaspaineen valvontajärjestelmä", rengaspainevalopäällä ja rengaspaineet muuttui infonäytössä viivoiksi.
Oliko nyt niin että tätä ei itekseen pystynyt hoitamaan ilman tuota kalibrointilaitetta?
makejer
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja makejer »
Juu, ei pysty ilman laitetta.
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
