Op-Com vikakoodinlukija
Arg!
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Woody kirjoitti:Mikäänhän ei ole niin näköistä kun jälkiasennella tälläisiä. Ja varmaan coolia kun ei tarvi takavalojen palaa.
Joo tää on kyllä "tosihienoo" kun ei takavalot pala, kun sihen ei oo tottunut. Ite olin ajaa pahan mällin yhden uuden Audin kanssa, luulin sen olevan parkissa mutta se singahti eteen yksisuuntaisella kadulla.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onhan se aivan mahtavaa.
Kridedude
Viesti Kirjoittaja Kridedude »
Aika uusi näissä piireissä mutta saako tämän 2009V päivitettyä uusimpaan? Ja mikä on uusin versio?
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
Ja onko edes päivityksistä hyötyä jos auto on jo listoilta löytyvä, vai saattaako päivityksissä tulla uusia ominaisuuksia mukana?
Kiitos ja anteeksi :bye:
Astra J 1.4T MT6 5D 'Silver Lake'
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
mahtaakohan tuo op-com toimia millään muulla softalla? Kun ainakaan omiin ei synny yhteyttä mm ajotietokoneen kanssa niin aattelin että kun kerta tuossa itse mokkulassa ei ole ihmeempää älyä sisällään niin voisiko käyttää kenties jotain muuta ohjelmaa... Entäpä sopivuus muihin merkkeihin, onko jotain geneeristä softaa jolla op-com mokkulan avulla voisi lukea ja nollata koodeja yms?
Zafira
Hastraan kytkin valojenpesurit takas päälle katsastusta varten ja samalla silmiin osui "over speed warning". Laitoinpa senkin huvikseni päälle ja ny auto rupee piipittämään jos nopeus nousee yli 120 km/h :D
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Zafiralle: Jaa op-comilla onnistui tuokin. Hyvä juttu.
kcl: Hyvä kun omalla softallaan toimii. Oletko kokeillut asentaa softaa uudestaan, kannattanee.
-02 Omega Y26SE ko sinulla on ? Kyllä sen koodit pitäisi näkyä op-com lla onhan se noin nuori auto.
kcl
e0101296 kirjoitti:Zafiralle: Jaa op-comilla onnistui tuokin. Hyvä juttu.
Kyllä sillä koodit lukee ja nollaa mutta esim MID-näyttöön ei pääse käsiksi, ESP:tä ja ABS:ää ei tunnista oikein (koodit lukee mutta mesuring blocks ei pelaa), vakionopeudensäätimeen ei pääse käsiksi jne pientä. Toki nuo tärkeimmät osiot eli moottori ja voimansiirto sekä muut korin varusteet toimivat täysillä ominaisuuksilla.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Kuinka tuo op-com asennetaan tietokoneelle, 64 bit win 7.. ja opcom+pikkune cd jossa ei ole pakattuja tiedostoja..
Jumitzu
onnistu piti valita f8 ku käynnisti winukan niin se mikä ottaa allekirjotukset pois.. alko pelittään. kts.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
juuri noin,sähköinen allekirjoitus pois päältä nii pelas ittellä kans.
Jumitzu
laitoin check kontrollin päälle ni miks heittää kokoajan lasinpesuaine ilmoo vaikka nestettä on säiliö täynnä?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Jumitzu kirjoitti:laitoin check kontrollin päälle ni miks heittää kokoajan lasinpesuaine ilmoo vaikka nestettä on säiliö täynnä?
Anturi puuttuu.
Saako tuon muuten oikosuljettua? Ja missä tuo liitin tod.näk. on?
Esim. Vectrassa.
Zafira
Iro kirjoitti:
Anturi puuttuu.
Esim. Vectrassa.
Ota check control pois päältä UEC:stä, niin ei herjaa nestetasoista.
Jumitzu
Ja mistä päälle?
Iro
Zafira kirjoitti:
Iro kirjoitti:
Anturi puuttuu.
Esim. Vectrassa.
Just laitoin päälle :)
Onhan se ihan mahtavaa kun polttimo palaa niin se kertoo mikä polttimo, eikä niinkuin kojetaulun valo joka vaan palaa eikä kerro.
Eikä tuo nesteherja mua erityisesti häiritse, mutta jos sen saa pois niin onhan se parempi. :yes:
