Sivu 55/58
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 27 Heinä 2020, 23:05
Kirjoittaja Nile_
piti tommonen maalaustalkookin suorittaa pumppua ootellessa
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 27 Heinä 2020, 23:24
Kirjoittaja hercules
Nile_ kirjoitti: 27 Heinä 2020, 22:58
joo täälläkin selvis puutumiset/räkimiset ku pa pumpun vaihto.. 247tkm menty tolla pumpulla ja nyt tolla setupilla rupes prötämään..
nyt on kyl ihan kiva taas päästää menemään
emantäki tuntu olevan tyytyväinen ku tnään kpossa kävi ni sano et joku bemmi ol hiillostanu mut oharin kohalla ol härnänny ni ei sillä kuulema ohitusintoo ollukaan
Hyvä et vika löyty.
Laitkoitko uutta vakiota tilalle?
Toivotaan et vika olis itellä niissä puolissa eikä pumpussa kun vuoden vanha RXP:n pumppu.
Haha onhan se mukava välillä vähän härkkiä
Aika magee modaus.
Onks teipillä vai maalilla nuo tekstit tehty?
Itteasiassa itellä menossa vähän sama juttu, tallilta sain roudattua tohon tarkotukseen ostetut muovin ja tulppien suojapellin kämpälle suihkuun.
Isoimmat paskat sain huuhdottua pois ja jos huomenna hiomisia alkais suorittamaan.
Ei kyllä vielä ideaa et mimmosta lopputulosta...
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 28 Heinä 2020, 00:09
Kirjoittaja Nile_
joo ihan vakion boschin tekeleen
teipillä on joo, kaveri tos teippifirmassa töis ni hyvä käydä noita aivopieruja toteuttelee
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 29 Heinä 2020, 10:52
Kirjoittaja opelvisio
Nile_ kirjoitti: 27 Heinä 2020, 23:05
Hienohan tuo on!
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 29 Heinä 2020, 11:03
Kirjoittaja jusa_^
Komea!
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 29 Heinä 2020, 21:31
Kirjoittaja Nile_
nojoo, ihmeen hyvähän siitä tuli. välillä vaan pistää ihteekin mietityttää nää hetken aivopierut
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 30 Heinä 2020, 23:23
Kirjoittaja peksinen
Hei kaasupäät.
Vectran imu- ja suutinvuodot korjattu, mutta miksi kylmänä eli aamulla startti vaatii vähintään 2 yritystä ja silloinkin vaivoin lähtee. Kun saa käymään niin hyvin toimii. Autossa siis Napen softa ja Aeron ruutat. Kokeilin akunkenkää irti ja pakkoadaptaatiota, mutta ei vaikutusta.. Mikäs olis vialla? Viinalla ajettu jo reilu 2000km.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 31 Heinä 2020, 10:17
Kirjoittaja petrisa
En nyt varma ole mutta pari vaihtoehtoa voisi olla.
- kylmäkäynnistysrikastuksessa vikaa etanolin kanssa (ei rikasta tarpeeksi), etanolilla kai ilmeisesti ajetaan. Kaikki täytynee muutoin olla kunnossa, kun ajossa toimii, joten jotenkin jäisi aina startille bensa asetus päälle
- polttoaine valuu auton seisoessa takaisin tankkiin ja startissa ei saa heti kunnolla polttoainetta. Tätä voisi kokeilla siten että ennen starttia käyttää pari kolme kertaa virtoja päälle ja pois jotta pumppu surahtaa muutaman kerran täyttäen putkiston polttoaineella kunnolla
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 31 Heinä 2020, 22:32
Kirjoittaja Jartsa
softassa vikaa tai sitten kampiakselin-asentoanturi rupee ilmottelee itsestää.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 01 Elo 2020, 10:07
Kirjoittaja petrisa
Jartsa kirjoitti: 31 Heinä 2020, 22:32
Tuo softavika tai jokin "solmu" sinne ilmestynyt on ehkä se mitä nyt voisi ensin kokeilla ratkoa ohjelmoimalla uudelleen.
Tuohon kampiakselin anturiin en näillä oireilla vielä usko, kun se yleensä oireilee ensin niin, ettei käynnisty lämpimällä koneella. Kylmällä koneella lähtee yleensä. Ainakin kirjoittaja näin mainitsi, että ongelma on vain kylmällä koneella. Tästä kuvauksesta poissulkisin nyt vielä tässä vaiheessa tuon kampiaksielin anturin.
Tosin, eihän tuo anturi paljoa maksa eikä vaihtokaan ole hirvittävä homma. Ja uudelleen softaus voi olla jopa hankalampi tapaus riippuen kuinka läheltä softaaja löytyy, kun ilmeisesti JC:n softa on sisällä.
Valita näistä sitten jompi kumpi. Eikä muuten tuo kylmäkäynnistys (auto on aina seissyt pitkään) bensapumpun härkkiminen virtoja pois/päälle ja sitä kautta polttoainepaineen nostaminen ja ilmojen poistaminen kokeilemalla maksa mitään.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 02 Elo 2020, 22:01
Kampianturi vaihdettu vuoden sisään. Softasta vois tietenkin kysästä Napelta jos koittaa uusiksi. Toi bensapumppu niksi auttoi asiaa jonkin verran, mutta ei poistanut kokonaan.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 03 Elo 2020, 18:46
Kokeilin työpäivän jälkeen kolmesti virrat pois ja päälle, nyt lähti käymään ekalla, vähä pyki kylläkin. Mites toi bensapaineensäädin siinä kiskon päässä?. Kattelin et Saabistit oli siihen sisuskaluja uusineet, ei ilmeisesti oo edes kallista?.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 04 Elo 2020, 10:36
Kirjoittaja petrisa
peksinen kirjoitti: 03 Elo 2020, 18:46
Se kannattaa vaihtaa uuteen (tai toimivaan käytetyyn). Ei ole edes muistaakseni kallis osa.
Kannattaa vain katsoa kumpi se näistä on:
https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... -2006.html
https://www.maptunparts.com/fuel-system ... 07-11.html
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 26 Elo 2020, 08:08
Muutamana aamuna laittanut merkille, että tätä pa-pumpun surinaa ei ole kuulunut?. Joko sitä oikeasti kuulu tai sitten kuuloni suodattaa sen pois?.. Jos ei kuulu, niin onko pumppu kaput? En siis ole vielä vaihtanut paineensäädintä.
Re: Z20NET viritys
Lähetetty: 26 Elo 2020, 15:29
Kirjoittaja petrisa
peksinen kirjoitti: 26 Elo 2020, 08:08
No ei kai se nyt ole moottori käyntiinkään lähtenyt, jos pumppu olisi täysin mykkä.
