Sivu 534/880
Lähetetty: 21 Joulu 2011, 18:36
Kirjoittaja Woody
Mutta mikä on vastaus kysymykseen?
Lähetetty: 21 Joulu 2011, 19:07
Kirjoittaja TJT
Gigantin myymälälöissä tietääkseni on puhelinten luona ihan lappu, jossa seisoo ettei puhelimia vaihdeta.
Verkkokaupan puolta taasen koskee ihan normaalit etämyynnin säännöt, joten palauttaminen/vaihto onnistuu.
Eiköhän tuo ole ihan gigantin oma linjaus ja kai heillä siihen joku syykin on olemassa.
Lähetetty: 21 Joulu 2011, 20:02
Kirjoittaja JNN
nuhapumppu kirjoitti:Milläs tän lohkolämppärin piuhan korjais helposti? Iskee turhan helposti oikosulkuun kun tohon väliin valuu vesipisara tms. Lentää piuha aika vauhdilla irti puskurista :lollis:
Taiteile vaikka epoksiliimaa köntsä tohon väliin, tai sikapaskaa.
Lähetetty: 21 Joulu 2011, 20:53
Kirjoittaja Woody
Kun puhelimessa on gmail ja se aukee aina automaattisesti kun painaa kuvaketta. Viekö se silloin dataa kun se on tuollain?
Lähetetty: 21 Joulu 2011, 21:18
Kirjoittaja Timonen
DEAD kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:
tursas kirjoitti:
Wlle kirjoitti:miksi leijona viinapullo oli jäätyny pakastimessa, mutta metsämaasika mansikka likööri pullo ei?
Sulle myytiin leijonavesipullo... :whack:
Tostaha on se legenda kossupullosta että osa jäätyy, osa ei kun %-luku heittää niissä?
penskana kuulin tarinan jossa olisi mittailtu kossun prosentteja ja tulokset olisi vaihdelleet välillä 28-40%.
Mulla on kans kerran menny jäähän yön yli pakastimeen jäänyt/unohtunut Leijonapullo.
Otin korkin pois ja jätin lavuaariin sulamaan, ja ei se mikskään ollu menny... :D
Lähetetty: 21 Joulu 2011, 23:10
Kirjoittaja Juha_1
Woody kirjoitti:Kun puhelimessa on gmail ja se aukee aina automaattisesti kun painaa kuvaketta. Viekö se silloin dataa kun se on tuollain?
Kyllä siinä dataa siirtyy silloin, kun yhteys muodostuu ja gmailin postilaatikko avautuu. Eikös samalla tule näkösälle mahdolliset uudet viestit? Onko sinulla siis android-puhelin? Siinä näytön ylänurkassa on semmoinen kaksisuuntainen (ylösalas) nuolikuvio, jossa nuolten väri muuttuu datan siirtyessä. Saattaa olla muissakin puohelimissa, en ole perehtynyt. Lisäksi android-puhelin siirtelee sitä dataa muutenkin alvariinsa, jos datasiirto on sallittu. Kannattaa siis hommata kiinteähintainen datapaketti siihen puhelinliittymään.
Tulipas pitkä vastaus, mutta on ainakin perinpohjainen. :yawn: :yawn:
Lähetetty: 25 Joulu 2011, 01:32
Kirjoittaja Kettunen
Miksi 1996 vuosimallin astroissa on rekisteritunnuksen toinen kirjain G? melkein kaikissa? :what:
Lähetetty: 25 Joulu 2011, 01:39
Kirjoittaja jerrij
Kettunen kirjoitti:Miksi 1996 vuosimallin astroissa on rekisteritunnuksen toinen kirjain G? melkein kaikissa? :what:
jaa.a mulla on toinen kirjain G vuosimalli just 1996 vai tommosta peli hmmm
Lähetetty: 25 Joulu 2011, 02:16
Kirjoittaja Mannion
Mulla on tossa pullo punaviiniä (?), lasipullo, kierrekorkki. Kauanko tuo lieju säilyy jos korkin käyttää auki?
Nimittäi juomahalukkuus loppui siihen, kun erehdyin eka kokeilee tuoksua. Oksennuskin haisee paremmalle ku tuo liemi...Makua en uskaltanut edes kokeilla..
Lähetetty: 25 Joulu 2011, 08:33
Kirjoittaja tursas
mannion kirjoitti:Mulla on tossa pullo punaviiniä (?), lasipullo, kierrekorkki. Kauanko tuo lieju säilyy jos korkin käyttää auki?
Punkku voi mennä etikaksi pitkällä aikavälillä, kuukausia, mutta ei käytännössä, kaada kurkkuus vaan, optimilämpötila on viileenä, ehkä 10 asteisena.. 8)
Lähetetty: 25 Joulu 2011, 10:03
Kirjoittaja Kiiv1
mulle tuli vaihossa käytetty mutta välyksetön Garrett T04e10 ahdin tuotenumero 11033835 ja imupuolen A/R on 50
osaisko joku sanoa paljon tollasen arvo on? ja onko jollain jotain muuta kerrottavaa tollasesta ahtimesta? aika vähän anto google tietoa tosta.
Lähetetty: 25 Joulu 2011, 15:22
Kirjoittaja telwin
Kiiv1 kirjoitti:mulle tuli vaihossa käytetty mutta välyksetön Garrett T04e10 ahdin tuotenumero 11033835 ja imupuolen A/R on 50
Arvo lienee jotain 150-300€ väliltä.
Ahdin on mitä todennäköisemmin kotoisin Volvon pyöräkuormaajasta tai Dumpperista,ainakin numeron perusteella.
Moottoreiden koko on 5.5l ja 7.0l.
Ilmeisesti tuossa ei ole hukkaporttia?
Lähetetty: 25 Joulu 2011, 15:34
Kirjoittaja Kiiv1
juu ei ole hukkaporttia, no en sitten kait paskaa kauppaa tehny... kiitos tiedoista :peukku:
siis onko tuo niinku normi t04 turbo vai tä?
se jolta vaihossa sen otin niin sano että "virityskäyttöön tarkotettu turbo 540hv asti"?
Lähetetty: 25 Joulu 2011, 16:05
Kirjoittaja telwin
Yleensä nuo "viritys" turbot on tarkoitettu johonkin isompaan dieseliin,tuo sinun áhdin vaikuttaisi tietojen perusteella ihan normaalilta ahtimelta,ei mikään speciaali.
Itselläkin hyllyssä pari TO4 ahdinta, mitkä on peräisin Volvon 7l kuorma-auton moottorista, tosin nuo vaatvat himpunverran huoltoa.
Pakopesä noissa on aika reilun kokoinen verrattuna kompressori puoleen.
Lähetetty: 25 Joulu 2011, 16:27
Kirjoittaja mimmix
APUA!
Jos on joskus facebookissa hylännyt jonkun kaveripyynnön, ni saako sitä mitenkään "palautettua" että voiskin olla kavereita? Ku joskus en halunnu olla yhen kaveri mut nyt voisinki olla mut en pysty lisäämään sitä eikä sen pyynnöt tuu mulle?
(kuulostix tarpeex teinilt?)
