Ongelmia H astrassa?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Jusle kirjoitti:Täällä uutena ostettu v. 2008-2009 Astra Caravan 1.6 115hv Enjoy Edition. Olisko 120 - 140 tkm ajettu.
Havaitut viat:
- Oikean etukaiuttimen basso rätisee. Osa pitää kuulemma tilata Saksasta.
- Uutena ilmastointi piti järjetöntä ääntä (melkein kuin olisi ollut torvi pohjassa). Meni takuuseen.
P.S. Edellinen auto oli juuri markkinoille tullut Meriva. Tässä on tullut opittua, että kannattaa ostaa vasta sitten, kun auto on ollut jo jonkin aikaa markkinoilla eli tekniikkaa päivitetty luotettavammaksi.
Nyt vasta tajusin lukea ajatuksen kanssa... Jotenkin nyt haiskahtaa kusetukselta tuo, että saksasta pitäisi tilailla osia kaiuttimen rätinään... Kävelet lähimpään hifiputiikkiin ja ostat esim. pioneerin setin joka on tarkoitettu suoraan opeliin ja kiikutat ne asentajalle kouraan (ellei sitten itseltä onnistu). Kerta laakista vika korjaantuu ja samalla paranee äänenlaatukin.
Voihan siellä toki jotain syvällisempääkin vikaa olla, mutta ei vain oikein tule mieleen, että mitä...
opel10 kirjoitti:Olisiko ideoita vikakohteesta: viime talvena Astran etupäästä alkoi kuulua kolinaa epätasaisella alustalla ajettaessa. Käytin autoa pari viikkoa sitten katsastuksessa ja läpi meni huomautuksitta. Etupää kolisee edelleen, varsinkin kun ajelee puiden juurien koristamaa mökkitietä. Ja vauhtia ei ole kuin mitä ykkösellä ja tyhjäkäynnillä kulkee. Tasaisella alustalla ei kuulu mitään kolinoita. Auto käynyt merkkihuollossa joka vuosi, viimeksi viime syksynä.
Autolla on ajettu 25 tkm, vm. 2010 1.6.
Koitappas ajella niin, että osuisi vain toinen puoli kerrallaan johonkin monttuun ja kuuntele kuuluuko kolahdus molemmin puolin vaiko vain toiselta puolelta... Syitähän voi toki olla monia, mutta tuolla konstilla saa ainakin kohdistettua vian vain toiselle puolelle...
Syyllinenhän voi olla koiranluu. Eikä siinä tarvitse olla väljää isostikkaan niin kolisee, mutta sitä ei katsastaja huomaa. Iskarin yläpään laakeri voi myös olla syyllinen kuin myös itse iskarikin.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
tomppa666
Viesti Kirjoittaja tomppa666 »
Voi olla myös esim jousi poikki ja pätkä kolista siellä juosituen päällä, helppo tarkistaa. Samalla kattoo sit tuikin mainitsemat koiranluut jotka luultavasti syypäät.
On muuten hienoa insinööritaitoa nuo Hellan xenon-umpiot. Ballasti siellä umpion pohjassa ja umpio sisältä huurussa -> tiivistyy vedeksi näillä lämpötiloilla ja valuu suoraan sinne alas liittimen kautta ballastiin. Marmorilla uus ballasti 600e, saksan ebaystä käytettynä 75e... Onhan noita ballasteja ennenkin hajonnut mutta ihan muista syistä...
Opel Insignia Sports Tourer 2.0CDTi '12
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Yritin käyttää searchia ja selata tämän ketjun läpi, mutta en löytänyt vastausta.
Olen joskus ollut lukevinani täältä, että näissä astroissa on tietty penkin kangas ollut herkkä menemään huonoon kuntoon ennätys ajassa ja äsken siivotessani autoa huomasin että kuskin penkki on kuluneen näköinen selkänojan vasemmalta puolelta. Eli siis siitä kohdasta mistä nyt yleensä penkki rispaantuu ensimmäisenä. Auto on otettu käyttöön 10/09 ja kilometrejä on mittarissa 79tkm.
Oliko näitä joskus mennyt takuuseen? Ja mahtaako tuota enää olla mitää mahdollisuutta saada menemään takuuseen?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ainakin kahdessa topicissa löytyy asiasta juttua:
Uuden Astran verhoilun kestävyys ja Uusi Astra tilattu.
Kummassakaan ei ole suoraan mainittu takuusta.
Kannattaa merkkiliikkeestä kysyä ja jos oikein jurppii ja merkkiliike ei tule vastaan, niin sitten kuluttaja-asiamieheen yhteyksiä.
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Kysellääs huvikseen, vai onko normaalia kun h:astralla alkaa olemaan ikää jo 5vuotta... Ensin palo parkkipolttimo, sitten meni ajovalon polttimo, kummatkin vaihdeltu. Nyt taas toinen parkkipolttimo pimeenä.. Normaalia et alkaa mennä vanhuuttaan? Vai onks joku muu vika????????? Aikasemmin ei oo mitään vikoja ollut...
tomppa666
Jos ne on eri polttimot joka kerralla ollu niin ihan normaalilta kuulostaa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Näin sopivassa humalassa tuo vaikuttais vahvalta rölliltä
-19 Astra 1.6T
Teemu J
Eripolttimoita juu ollu..... Mut aloin vaan ihmetteleen, et miks alko menemään peräkkäin, ennen ensimmäisen lampun palamista ei oo tarvinnu vaihtaa ainuttakaan 4vuoden aikana... Ja aikoinaan ku vectra alko tekeen noin, niin siitä alko sen auton sähköviat.. :what:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Enpä minä huolestuis... Jos auto nyt vaan on sen 4v "vanha" niin kyllähän siitä ne polttimot alkaa kypsyä.
-19 Astra 1.6T
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Pistoolisankari kirjoitti:Yritin käyttää searchia ja selata tämän ketjun läpi, mutta en löytänyt vastausta.
Omassa 2010 Astrassa etupenkit näytti kans 500tkm ajetuilta, mutta ei se ollu ku jotain nukkanöyhtää. Senku nyppi pois nii näyttää taas ihan uusilta.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
No nyt ei sitten enää aukea farkun takaluukku.
On jo oireillut tovin.
Miläs tuon saa nyt auki?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sisäpuolelta verhoilusta sellanen peitenasta irti ja sieltä reiästä kääntämällä aukeaa.
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Ooppelimies kirjoitti:No nyt ei sitten enää aukea farkun takaluukku.
Tämä onkin kiva vika, kun sattuu olemaan kontti täynnä tavaraa ja pitäisi päästä sisäkautta sinne lukolle. Varsinkin talvipakkasella, kokemusta on...
Syynähän on todennäköisesti hajonnut takaoven johtosarja, joka on tehty aivan olemattomasta narusta. Itsellä oli oven sisällä olevasta liittimestä 'sulanut' yksi pinni kokonaan. En lähtenyt ostamaan uutta johtosarjaa vaan korvasin tuon omalla hyppyjohdolla vakioliittimen ohi. Ei kummoinen homma jos tykkää tee se itse puuhastelusta.
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
Ooppelimies
kadett90 kirjoitti:Sisäpuolelta verhoilusta sellanen peitenasta irti ja sieltä reiästä kääntämällä aukeaa.
Milläs sieltä käännetään ja mihin suuntaan?
Ruukkarilla kokeilin, tuloksetta.
Takaoven johtosarjassa vika näyttää olevan.
1 johto irtipoikki ja toisessakin pahoja nirhautumia. On se kerran ollut auki ja korjailtu näköjään.
Ooppelimies
Näkyvät vammat korjattu johdoista.
Luukku on edelleen kiinni.
