Sivu 530/880
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 17:02
Kirjoittaja Rizla^^
Hyvä jossei haittaa että sais leiman tuohon kotteroon vaikka ei toimikkaan noi pari tärkeintä merkkivaloo
Mites lämpömittarin toimimattomuus? tuskin haittaa...
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 17:29
Kirjoittaja Tuomas
Eipä monissa autoissa ole lämpömittaria alkuunkaan.
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 18:22
Kirjoittaja Veikka
TJT kirjoitti:Vikavalolla ei ole merkitystä, mutta käppärin valosta voi jotain huomauttaakin vaikka ei suoraan turvallisuuteen vaikuttava asia olekaan(hyvin porukka onnistuu unohtamaan käkkärin päälle, vaikka valo toimisikin
Miks ei ole vikavalolla merkitystä ??
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 18:30
Kirjoittaja TJT
Veikka kirjoitti:TJT kirjoitti:Vikavalolla ei ole merkitystä, mutta käppärin valosta voi jotain huomauttaakin vaikka ei suoraan turvallisuuteen vaikuttava asia olekaan(hyvin porukka onnistuu unohtamaan käkkärin päälle, vaikka valo toimisikin
Miksi olisi? Ei kaikissa autoissa edes ole vikavaloa. Ja vaikka olisikin, saa se palaa vaikka koko ajan.
Jos vain päästöistä menee läpi, niin katsuria ei moottorin häiriövalo kiinnosta.
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 19:50
Kirjoittaja Rizla^^
Tämähän oli iloinen uutinen. ei muutako orkkis valot keulille ja katsastamaan.
Miten luonnistuu kun on alustasarja (KW 60/40) jossa on TUV paperit mutta edelliseltä omistajalta ne on otettu konttorilla pois ja ovat nyt toisen paikkakunnan konttorilla? Tosin auto vm. -92 niin TUV todistusta ei voida vaatia.
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 20:36
Kirjoittaja juzze
TJT kirjoitti:Veikka kirjoitti:TJT kirjoitti:Vikavalolla ei ole merkitystä, mutta käppärin valosta voi jotain huomauttaakin vaikka ei suoraan turvallisuuteen vaikuttava asia olekaan(hyvin porukka onnistuu unohtamaan käkkärin päälle, vaikka valo toimisikin
Vanhoissa autoissa voi näin olla muttei enään tämän vuosituhannen peleissä.
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 20:42
Kirjoittaja Mannion
^Näin on. Jos OBD-testattavassa autossa palaa häiriövalo, on systeemissä vikakoodi -> OBD-testi kusee siihen..
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 20:44
Kirjoittaja 2slow4motion
Jos ABS taikka Bäccivalo ei toimi ni sinne jää!
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 20:55
Kirjoittaja TJT
juzze kirjoitti:TJT kirjoitti:Veikka kirjoitti:TJT kirjoitti:Vikavalolla ei ole merkitystä, mutta käppärin valosta voi jotain huomauttaakin vaikka ei suoraan turvallisuuteen vaikuttava asia olekaan(hyvin porukka onnistuu unohtamaan käkkärin päälle, vaikka valo toimisikin
Näin on, mutta jos kyseessä kerran -92 auto, niin vikavalolla ei ole mitään merkitystä.
Lieneekö tuoreemmissakaan väliä toimiiko moottorin vikavalo, jos OBD testi menee virheettä läpi?
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 21:26
Kirjoittaja Rizla^^
2slow4motion kirjoitti:Jos ABS taikka Bäccivalo ei toimi ni sinne jää!
Eip tässä vanhassa kopperossa oo ABS:ia eikä airback:ä..
No sen näkee sit ko leimalle menee että mitä vikoja/puutteita autossa on että meneekö läpi sormien vai ei
Lähetetty: 15 Joulu 2011, 04:12
Kirjoittaja Zafira
TJT kirjoitti:Lieneekö tuoreemmissakaan väliä toimiiko moottorin vikavalo, jos OBD testi menee virheettä läpi?
OBD-testi failaa vikavalon toimimattomuuteen.
Lähetetty: 15 Joulu 2011, 14:13
Kirjoittaja |vectraman|
Kannattaako mannen kanssa kolaroida vai jääkö siinä rahat helposti saamatta?
Olisi eilen ollut tilaisuus pikku voittokolari napata kun joku ko.
"rodun" edustaja päätti kesken risteyksen lyödä pakin silmään kun minä olin vastaantulijoiden kaistalla poikittain hänen takana, oltiin siis peräkanaa kääntymässä vasemmalle ja minä jäin vastaantulijoiden kaistalle kun en päässyt autosta ohi enkä voinut peruuttaa, mutta tämä nainen meinasi peruuttaa minun päälle kun halusi tehdä U-käännöksen. Kävi hetken mielessä vähän tökätä takapuskuriin kun tuollalailla pitää pelleillä, mutta en uskaltanut kun näin kuka ajoi
Lähetetty: 15 Joulu 2011, 14:17
Kirjoittaja seeklima
|vectraman| kirjoitti:Kannattaako mannen kanssa kolaroida vai jääkö siinä rahat helposti saamatta?
Manneilta et saa ikinä rahoja, ei niillä varmaan ole edes liikennevakuutusta. Sieltä tulee koko suku selvimään asioita
Lähetetty: 15 Joulu 2011, 19:57
Kirjoittaja apusähis
Hei, mahtaako jossainpäin internaattia olla palvelu tms. Missä voisi vertailla tablet-"tietokoneita". Eli olisi lista johon saisi rastiruutuun tyyliin laittaa mitä ominaisuuksia siinä värkissä pitää olla ja sitten se sivusto tulostaa ruudulle vaihtoehdot mistä löytyy moiset ominaisuudet?
Lähetetty: 15 Joulu 2011, 20:23
Kirjoittaja Timonen
seeklima kirjoitti:|vectraman| kirjoitti:Kannattaako mannen kanssa kolaroida vai jääkö siinä rahat helposti saamatta?
Käsittääkseni Suomessa ei voi olla tieliikenteessä henkilöautoa, jossa ei ole liikennevakuutusta.
